![]() Эл.проводка и слаботочка , совместимость |
Гость_Гость_Тихон_*_* |
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста как проводить например эл.линию и телевизионный кабель в квартире? Вместе,раздельно?Если раздельно,то на каком расстоянии?Что-то в различных справочниках для электриков об этом не особо много можно найти. |
Гость_uhbyz_* |
Да лучше раздельно - неизвестно что будут подключать к этой проводке, а ведь помехи от любого фена и вообще двигателя отразяться помехами на экране в Вашем TV. А еще можно рассмотреть вариант с экранированнывми кабелями.
С точки зрения электробезопасности эти линии лучше проводить раздельно (в разных каналах или отсеках кабель-канала), но в тоже время допустима совместная прокладка линий разных диапазонов напряжений, если каждый кабель имеет изоляцию, рассчитанную на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение.
С точки зрения помехоустойчивости. Если речь идёт о ТВ кабеле нормального качества, то в пределах квартиры наводки от сети будут незначительны и ими можете пренебречь. Что касается помех от фенов и двигателей без импульсных фильтров, то они скорее попадут в ТВ через сеть, чем через ВЧ кабель с хорошим экраном. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Кидай вместе, и не парься, расстояние позволяет. Только кабель ВВГнг не менее 2,5 квадрата на розетки. А то есть умельцы чуть ли не телефонный кидают.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(savelij) Что касается помех от фенов и двигателей без импульсных фильтров, то они скорее попадут в ТВ через сеть, чем через ВЧ кабель с хорошим экраном. ВЧ -блоки телевизоров порой имеют худшую экранировку , нежели приличные коаксиальные кабели ![]() -------------------- |
ВЧ -блоки телевизоров порой имеют худшую экранировку , нежели приличные коаксиальные кабели Именно на это я и хотел указать, имея в виду радиоканал в целом, но выразился коряво ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Владимир_*_* |
Здравствуйте Подскажите пожалуйста как проводить например эл.линию и телевизионный кабель в квартире? Вместе,раздельно?Если раздельно,то на каком расстоянии?Что-то в различных справочниках для электриков об этом не особо много можно найти. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я думаю, что если проводка выполняется «для себя», то можно выбирать любое из выложенных здесь предложений, доверяя опыту форумчан, наверное разница будет не очень существенной. Если же это «проект», то предлагаю еще заглянуть в ПУЭ и ВСН60-89 « Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий» ВСН возможно заменен на новый, не в курсе т.к. не по профилю, пользуюсь редко. Цитаты: ПУЭ п.2.1.16. «В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала…» ВСН 60-89 п. 1.18. В одной трубе (канале строительных конструкций) на одной полке или лотке разрешается совместная прокладка проводов и кабелей ТФ, ПС, ОС, ЭЧ, ДС и ДФ. Совместная прокладка проводов и кабелей ПВ с проводами и кабелями ТФ разрешается при протяженности ее не более 7 м. п.1.23. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прок¬лад¬ка сетей связи, сигнализации и электропроводки напряжением 220 В. При этом провода и кабели связи и сигнализации должны быть отделены от электропроводки напряжением 220 В перегородкой или прокладываться на отдельных полочках. п.4.29. Прокладку кабелей телевидения внутри зданий следует выполнять: - в специальных каналах строительных конструкций в соответствии с разделом I настоящих Норм или открыто по стенам и на лотках. При открытой прокладке параллельно с проводами и кабелями силовой и осветительной электрической сети кабели телевидения должны быть удалены от последних на расстояние не менее 150 мм; п. 8.1. В жилых и общественных зданиях следует осуществлять совместную прокладку кабелей и проводов различного назначения в общих каналах и трубопроводах, в пустотах и проемах в строительных конструкциях, в траншеях и штробах в полу и в стенах. 8.2. Линии связи, сигнализации и диспетчеризации следует совмещать в общих кабелях и распределительных устройствах комплексной сети связи и сигнализации независимо от функционального назначения, кроме случаев, оговоренных в п. 8.3. настоящих Норм. 8.3. Основанием для отказа от совместной прокладки кабелей и проводов, а также использования линий различного назначения в общих кабелях следует считать: наличие мешающих влияний одной линии на другую, превышающие установленные эксплуатирующими организациями нормы и повышен¬ную опасность поражения обслуживающего персонала или абонентов сетей связи и сигнализации током повышенного напряжения, атмосферными разрядами или вследствие индуктивного или емкостного влияния соседних линий, возможность акустических ударов или других вредных воздействий на персонал, повышенная вероятность возникновения ложных сигналов при эксплуатации и ремонте линейных устройств, оконечных и промежуточных соединительных, ответвительных или распределительных устройств на соседних линиях (жилах) в общих кабелях. Конец цитат. С уважением ко Всем - Владимир |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 0:52 |
