Переноска для сварки , Кабель под переноску |
| Гость_Гость_Станислав_*_* |
22.6.2017, 21:43
Какой кабель нужен,чтобы сделать переноску длинной 25 метров,для стабильной работы сварочного аппарата
Максимальная потребляемая мощность, Вт 9.4 кВт Напряжение, В 160-260 В Производительность на максимальном токе(ПВ) 50 % Защита от КЗ Да Форсирование дуги Да Хотстарт Да Зараннее СПАСИБО! |
22.6.2017, 23:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Если есть руки то идеальнее всего это самому купить бобину для намотки этого кабеля, кабель КГ 2 * 2.5 (но лучше 2*4) и вилку.
Зы. Сегодня работал со сварщиками так у них было несколько удлинителей покупных (там сомневаюсь, что и двойка то в сечении то была, мотанные-перемотанные, а всего метров 100 точно было расстояние) и ничё варили, как миленькие. |
23.6.2017, 0:02
Без проблем варю подключаясь через переноску 30 метров, Переноску делал сам, провод ПВС 2,5мм 2, Конечно 4мм2 будет лучше. Толь четверку в стандартную вилку или в стандартную розетку фиг всунешь. Это нужно помнить.
23.6.2017, 0:08
Помним. Поэтому и написал: "если есть руки". Тем самым предоставив автору сделать выбор самостоятельно.
23.6.2017, 6:54
просто Гоша, Боже упаси чтобы я это профи напоминал. Это я автору темы написал.
23.6.2017, 8:16
Не льстите,
23.6.2017, 9:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
тут по мимо кабеля для удлинителя надо еще и розетки подобрать, обычные бытовые (16А которые) плавятся порой.
опять же от того каким электродом варить, 3йка например на 16А розетках и кабеле 2,5 норм (зависит от длины удлинителя) а вот на 4ку уже розетки/вилки будут "гореть" по поводу ПВС на морозе, за место него хорошо справляется КГХЛ, на морозе остаётся мягким (до минус 20-15 градусов точно) |
23.6.2017, 17:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1121 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Без проблем варю подключаясь через переноску 30 метров, Переноску делал сам, провод ПВС 2,5мм 2, Конечно 4мм2 будет лучше. Толь четверку в стандартную вилку или в стандартную розетку фиг всунешь. Это нужно помнить. Мужики да вы чё в самом деле?ТС не даром выдержку привел из инструкции от сварочника: потребляемая мощность 9,5кВт... (И если правда что он такую мощность сумеет отбирать и при нижнем напряжении питающей сети 160В тады вообще ОЙ) посчитайте тогда ток... При 220В однофазного питания это более 40А! Это вам не бытовые китайские "сверкальники" с мощностью 3-4КВА, которые через китайский же удлинитель питать возможно... Тут минимум, 4кв.мм меди надо... А по "феншую" все 6... Особенно если "удав" на 30 метров и более растянулся, да на просаженной питающей сети Сообщение отредактировал Marten - 23.6.2017, 17:31 -------------------- Dixi et animam levavi
23.6.2017, 17:46
А ПВС хорош только летом - на морозе он дубеет и замучаешься его на бобину наматывать. К тому же КГ ультрафиолета не боится. Это да дубеет ПВС но на КГ денег как всегда жалко, А ПВС ХАЛЯВА.Так же из личного опыта, зимой я не пользуюсь переноской, если что и варю то только в мастерской. Это летом по всей усадьбе со сварочным бегаешь. Мужики да вы чё в самом деле? ТС не даром выдержку привел из инструкции от сварочника: потребляемая мощность 9,5кВт... ТС чайник ему простительно. Вам растолкую. 1) В реальности ТС всю жизнь будет варить дома электродом тройка, с максимальным сварочным током не больше 100 ампер.Раз в году ему возможно приспичит что то отрезать электродом и он тот ток наболтает до максимального. 2)При максимальном сварочном токе у ТС сперва выбьет вводной автомат, или погорит проводка,прежде чем сгорит переноска. 3) Не пугайтесь сами и не пугайте чайников. |
23.6.2017, 17:49
Да, чёта киловатты просмотрел …
Но в принципе всё описано - сам решит что ему выбрать. |
23.6.2017, 17:59
Вот вам мой станок двигатель постоянка 7кВт номинальный ток 32 кажись ампера. Если пила на 600 и пилить шпалы то и 40 ампер тянет легко.Эта мастерская запитанна с дома 20метров ПВС в гофре 2,5мм2,В работе более 20 годков. ПВС живее всех живых.
https://youtu.be/Ut6Gqmg16JM |
23.6.2017, 18:23
ТС чайник ему простительно. Вам растолкую. 1) В реальности ТС всю жизнь будет варить дома электродом тройка, с максимальным сварочным током не больше 100 ампер.Раз в году ему возможно приспичит что то отрезать электродом и он тот ток наболтает до максимального. 2)При максимальном сварочном токе у ТС сперва выбьет вводной автомат, или погорит проводка,прежде чем сгорит переноска. 3) Не пугайтесь сами и не пугайте чайников. Большущее спасибо за растолкование. А то так дураком бы и помер 1) А Вы точно уверены что ТС "всюжизнь" варить этим сварником собрался, у себя в гараже... Он Вам об этом лично поведал? 2) А если все-же на производстве? Я Вас умоляю... Не разу не подключали на производстве 16А нагрузку к 250А автомату? (Не верю) 3) Я сам еще во многом пуганный чайник Цитата Вот вам мой станок двигатель постоянка 7кВт номинальный ток 32 кажись ампера. Если пила на 600 и пилить шпалы то и 40 ампер тянет легко.Эта мастерская запитанна с дома 20метров ПВС в гофре 2,5мм2,В работе более 20 годков. ПВС живее всех живых. Мой знакомый в своем гараже запитал ТЭН 2квт водонагревателя, полевым телефонным кабелем П268. И кабель этот частично выполняет функцию теплого пола, ой не то, стены... На все попытки возразить знакомому и привлечь его внимание к технической литературе по данному вопросу, реагирует только так- "Семь лет работает и ничё!"
Сообщение отредактировал Marten - 23.6.2017, 18:27 -------------------- Dixi et animam levavi
23.6.2017, 19:08
Marten, Хоть на производстве, хоть дома ТС 100% не будет варить на максимальном сварочном токе. Даже пользуя электрод 4мм ток не больше 160ампер. При этом нагрузка на переноску не больше чем 50% по времени. Электрод спалили нужно обстучать посмотреть что получилось, вставить другой электрод. И пусть кабель на переноске хоть 10 мм2 ,шнур питания на данном сварочном аппарате если мне память не изменяет 1,5мм2, Да вы и сами все понимаете, это пустой спор. Пусть человек делает как хочет. я не настаиваю.
23.6.2017, 20:24
Цитата Marten, Хоть на производстве, хоть дома ТС 100% не будет варить на максимальном сварочном токе. Даже пользуя электрод 4мм ток не больше 160ампер. При этом нагрузка на переноску не больше чем 50% по времени Да здравствуют 2.5 квадратов меди!!! -------------------- Dixi et animam levavi
23.6.2017, 20:52
Да здравствуют 2.5 квадратов меди!!! Согласен.Потому что смысла подключать к стандартной розетке и стандартной вилке рассчитанных на максимальный ток 16 Ампер и максимальное сечение подключаемого провода 2,5 мм2 просто нет. Да хочется сильно согласен.
Сообщение отредактировал шахтер - 23.6.2017, 20:58 |
23.6.2017, 21:31
тут по мимо кабеля для удлинителя надо еще и розетки подобрать, обычные бытовые (16А которые) плавятся порой. опять же от того каким электродом варить, 3йка например на 16А розетках и кабеле 2,5 норм (зависит от длины удлинителя) а вот на 4ку уже розетки/вилки будут "гореть" по поводу ПВС на морозе, за место него хорошо справляется КГХЛ, на морозе остаётся мягким (до минус 20-15 градусов точно) Это не я говорил... По поводу мороза, деда мороза, и КГ не плохо справляется...Без всяких дополнительных аббревиатур... -------------------- Dixi et animam levavi
23.6.2017, 21:43
Marten, Поменять вилки и розетки это легко и просто, но этим вы лишаете себя мобильности полностью. Ваш сварочный становится привязан к той территории где вы уже поменяли розетки. в реальности это сильно напрягает. И еще у меня дома сварочный инвертор свободно варит и режет электродом четверка. Автомат на 25 ампер не выбивает. Может оно не все так печально как вам кажется?
Сообщение отредактировал шахтер - 23.6.2017, 21:45 |
23.6.2017, 21:58
Цитата Marten, Поменять вилки и розетки это легко и просто, но этим вы лишаете себя мобильности полностью. Блин! А мужики то и незнали! Срочно надо менять на своем кайсере простой шнурок с узелком на нейтрали и двумя узелками на РЕ, на вилки бытовые, и их пометить не забыть.... И главное фазы заметить, а то вдруг вращение попутают... -------------------- Dixi et animam levavi
24.6.2017, 14:57
Сегодня на рынке увидел готовые удлинители из КГ:
Какгрица: Любой каприз за ваши деньги. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 16:44 |
