показания стабилизатора напряжения |
22.6.2017, 19:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.6.2017 Пользователь №: 52466 |
Здравствуйте.
Есть стабилизатор напряжения Powercom. Работает чуть больше 2 лет. Замерил сегодня новым мультиметром напряжение в розетке сетевого фильтра -240Вю После стабилизатора !!!,в розетке перед ним 224. Поучается он повышает и все это идет на БП компа? Это нормально? Или его уже стоит выбросить? |
22.6.2017, 21:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Скорее всего залипло одно из переключающих реле - или в ремонт или в утиль.
22.6.2017, 21:23
Цитата(torin88) Замерил сегодня новым мультиметром напряжение в розетке сетевого фильтра -240Вю Нормально!После стабилизатора !!!,в розетке перед ним 224....Это нормально? Цитата Выходные параметры:
Напряжение 220В/ 230В/ 240В Стабилизация выходного напряжения +/- 5% -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
22.6.2017, 23:09
Ну да, пусть ещё что-нибудь залипнет/накроется, чтоб уж точно как у меня было (недавно спрашивал) на выходе 260 (при входных 220). Чтобы нисколько не жалко было выбрасывать.
23.6.2017, 13:42
Ну да, пусть ещё что-нибудь залипнет/накроется....Чтобы нисколько не жалко было выбрасывать. Не в тему!У автоа по характеристикам стабилизатор выдаёт то, что автор имеет - 240 +/-5% Вольт (я выделил эту ступень из технических характеристик). Разве это не в допуске ГОСТа? А вот когда это будет уже за пределами (как в Вашем случае), вот тогда уже нужно срочно принимать меры... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.6.2017, 17:26
заменил на Gemix 5000...
всем спасибо |
23.6.2017, 17:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1121 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Не в тему! У автоа по характеристикам стабилизатор выдаёт то, что автор имеет - 240 +/-5% Вольт (я выделил эту ступень из технических характеристик). Разве это не в допуске ГОСТа? А вот когда это будет уже за пределами (как в Вашем случае), вот тогда уже нужно срочно принимать меры... Согласен с Rezo. В подавляющем большинстве стабилизаторов, ступень переключения АТР соответствует даже не гостовским +-5%, а +-10%. А подавляющее большинство пользователей считают, что на выходе стаба должно быть 220 (230)В... и точка. Кстати и производители стабилизаторов в инструкциях к своим девайсам, этот миф старательно поддерживают. -------------------- Dixi et animam levavi
23.6.2017, 19:24
Это да. Например на дисплее Ресанты выходное напряжение почти постоянно 220 кажет, а в реальности и меньше 210 и более 230.
23.6.2017, 21:10
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 23:32 |
