![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 ![]() |
Вот за вентилятор -спасибо.!!Какой резистор убрать нужно ? Термодатчики мср9700. Он припаян на платку диаметром 8 мм. Та платка вставлена в глухое отверстие и залита эпоксидкой. Глючит тот который стоит в радиаторе диодов, как раз в том углу который ближе к конденсаторам выходным дежурки.Проявляется в том что скачут показания от 50 до 65 градусов,беспорядочно.Как определил? Запитал всю управу от отдельного источника.При том дежурка не работала.
без датчика пишет обрыв датчика и все... если ничего не поможет придется ставить LM35D
переключи на другой датчик и посмотри
переключил. ноли. попробую одеть феритовое кольцо на провод датчика..
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 12.10.2016 Из: Омск Пользователь №: 50235 ![]() |
Встречный вопрос- а где можно посмотреть плату эту? Вот тут - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3607&st=140 сообщение №146 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 ![]() |
Вот тут - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3607&st=140 сообщение №146 Спасибо! Я не сохранил свою доработку, перешёл на другую версию. -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Вроде победил ковбасу з датчиками.На провод от термодатчика одел ферритовое колечко и сделал 2 витка.В принципе все готово к пробному пуску. Управляющие сигналы на транзисторах правильной формы.Как лучше провести первый пуск ? Через лампочку включать или от латра на пониженом напряжении ? Мой первый проект такой мощности...
Какой максимальный ток при 5 выходных диодах 6003? Отcтроил на 200а, диоды применил MM80FU040 Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.6.2017, 19:37 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 ![]() |
Долепил аппарат, вот, что получилось, сухой вес 9кг с сетевым 4м кабелем. Цель, обкатать новый конструктив и комплект плат, желающие приобрести такой аппарат, обращайтесь в личку. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Все что лепиться этим пад...ом действительно - лепиться, так качество его творения соответствует количеству грамматических ошибок допущенных при наборе текста. Аватарка этого создания соответствует внутреннему строению и поведению этого существа, что созвучно той дыре куда его загнала судьба и правильней звучит как ГОБЛИН. Так как это существо по сути своей пид...с то и закупает комплектующие у своих собратьев обиженных судьбой. В итоге коряво долеплинный (метко подмеченный самими гоблином) аппарат достойно выглядит только на фотке, в работе же собранное чудо рукожопым умельцем не рабочее (не надо путать с разработкой). В общем то эпопея с мудилой длиться уже полгода, после его очередного не гарантийного ремонта бахнул конденсатор, аппарат не сделал ещё не одного шва. КТО ХОЧЕТ ГЕМОРОЙ ОТ ГОБЛИНА - СМЕЛО ЗАКАЗЫВАЕТ У НЕГО АППАРАТ. Сообщение отредактировал Дмитирй - 18.6.2017, 14:45 -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.
Все же кто уже приобрел у пид..са аппараты советую самостоятельно заменить входящие конденсаторы на фирменные EPCOS, это избавит Вас от дальнейшего геморроя по восстановлению всей платы, так как самоделкин рукожопый переделал так платы, что вентиляторы крутят постоянно и в моём случае бы всё это дерьмо разлетелась по всему корпусу с вытекающим отсюда дорогостоящим ремонтом. Думаю всё остальное на плате тоже из бомж серии.
Сообщение отредактировал Дмитирй - 18.6.2017, 17:37 -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.
Видел на своем веку деб..лов, но ты дмитрий уникум.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 ![]() |
Все же кто уже приобрел у пид..са аппараты советую самостоятельно заменить входящие конденсаторы на фирменные EPCOS, это избавит Вас от дальнейшего геморроя по восстановлению всей платы, так как самоделкин рукожопый переделал так платы, что вентиляторы крутят постоянно и в моём случае бы всё это дерьмо разлетелась по всему корпусу с вытекающим отсюда дорогостоящим ремонтом. Думаю всё остальное на плате тоже из бомж серии. Я 2 года на сайте,периодически слежу за несколькими темами,и вы первый ,кто так выражает своё недовольство в адрес Олега,я покупал у него платы на ПА,только набивал сам,и никаких сверхкачественных и дорогих деталей не использовал,по питанию стоят CapXon и SAMWHA вообще 85и градусные которые в таблице рейтинга качества где-то в конце,и вентиляторы включены постоянно и ничего страшного не происходило.Сегодня ворота варил довольно долго,ради интереса глянул температуру радиков -34-35 гр, на улице 24. |
Дефектные р.э не корявые руки
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 19.6.2017, 6:35 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 ![]() |
Долепил аппарат, вот, что получилось, сухой вес 9кг с сетевым 4м кабелем. Цель, обкатать новый конструктив и комплект плат, желающие приобрести такой аппарат, обращайтесь в личку. На чём дроссель намотан ? Так-то вроде толково спарка плат выглядит . [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://pixs.ru/showimage/P6150022JP_6112383_26559469.jpg"] ![]() -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
Дроссель на пластинах тр.железа, пакет 120х30х20мм, 22витка, проводом диамертом 2.55мм х3шт. инд. 31мкГн, частота аппарата 55кГц.
Приехал рукав, делал привязку аппарата, все по мануалу, варит и тонкое и толстое без проблем.видео
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 22:24 |
