Словарь жаргонизмов профессиональных электриков |
8.1.2008, 20:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
8.1.2008, 20:31
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 |
Странно... Почему-то я на них часто натыкаюсь.
Ещё ОФФ: А постоянный ток в контактных сетях сейчас бывает? Его как получают? -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
9.1.2008, 10:11
| Гость_Гость_* |
14.1.2008, 15:20
Фидер- всего навсего устаревшее название. Некоторые старики его ещё используют.
14.1.2008, 16:30
Ну я например слово "Фидер" часто слышу и читаю. Если в электротехнике оно используется редко, в радиоэлектронике гораздо чаще:антенные кабели так только, как правило, и называют.
14.1.2008, 18:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Фидер- всего навсего устаревшее название. Некоторые старики его ещё используют. Фидер - это не устаревшее название, просто его чаще используют высоковольтники, чем низковльтники (до 1000В) -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
| Гость_НИ_* |
30.1.2008, 20:06
| Гость_НИ_* |
30.1.2008, 20:30
Полено-прогрузочое устр-во для автоматов (В виде полена).
Колесо- то же самое только в виде колеса. Прозвонка- батарейка с лампой и проводом с крокодилом. Крокодил- зажим в виде пасти крокодила. Гусиные лапки-сдвоенный разьем. Вертушка- прибор для определения направления вращения-3-х фазный. Осцилл-осциллограф. Цешка- комбинированный прибор стрелочный. Утконос-инструмент релейщика с узкими концами. Пассатижи- главный инструмент электрика. Вольты- персонал высоковольтной лаборатории. |
28.2.2008, 19:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Ещё добавлю до кучи наладчицкого фолькльору: РК-шка - прозвонка из батарейки и лампочки с проводами; Моргас - индикатор наличия напряжения; Килограмм - килоампер; Грузить (душить) автоматы - проверять расцепители автоматических выключателей первичным током; Шарманка - мегомметр с ручным приводом (типа ЭСО, М410Х и т. п.) Мегер - мегомметр; Мегериться - мерять сопротивление изоляции; Нуски - ножницы универсальные секторные; Шьёт - слабый высоковольтный разряд, сопровождающийся свистом или треском; Кенотрон - любая высоковольтная испытательная установка; Кенотронить - производить высоковольтные испытания; РК-шка - прозвонка из батарейки и лампочки с проводами; А я то думал что правильно буднт аркашка. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
28.2.2008, 19:16
Кондёр- конденсатор,
Движок- электродвигатель, Мандовошка- маленький электродвигатель,до 0,18 кВт, условно. Кембрик- трубка ПХВ. Мазута- маркер для надписей на кембрике. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
28.2.2008, 21:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
3.3.2008, 13:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.11.2006 Из: Гомельская область Пользователь №: 7426 |
3.3.2008, 19:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Блинкер - от английского blink мигать, мерцать А как же он может при этом выпадать? Первоначальное значение термина "блинкер" - некий подвижный сигнальный элемент, встроенный в какое-то устройство. Наиболее характерно- реле РТ-85 и его аналоги с красным флажком. Флажок действительно падает с характерным звуком. Реле РУ-21 - выпаданием назвать можно с натяжкой, но звук похожий. РУ-1, РУ-21, РЭУ-11 - так и звук уже не тот. Нравится кому-то жаргон или нет, но дежурный скорее сообщит диспетчеру "выпал блинкер первой ступени землянки" чем "сработало указательное реле первой ступени токовой направленной защиты от замыканий на землю". И "поднять блинкер" звучит понятнее, чем "сквитировать указательные реле" (кстати, а что такое "сквитировать"?). Кембрик - потихоньку сходит на нет. Старые релейщики иногда используют его применительно к ПХВ трубке в честь изолирующей трубки, изготавливаемой по технологии лакоткани. А вот как мы иногда называем процесс изолирования неиспользуемых или временно отключаемых концов контрольных кабелей с помощью обрезков той же ПХВ трубки - только в личном сообщении, не для широкой печати. |
4.3.2008, 10:19
А как же он может при этом выпадать? Были на ручных телефонных станциях блинкера, которые выпадали, когда абонент крутил ручку индуктора телефона и орал "Барышня!". Под язычком блинкера скрывалось гнездо и номер абонента. Барышня втыкала туда требуемый штеккер. Цитата кстати, а что такое "сквитировать" По всей глядимости, подтвердить пришедший сигнал. До сих пор еще в старорежимных щитовых можно встретить "квитирующие ключи". |
5.3.2008, 14:30
Вольтметровая защита – то ли защита минимального напряжения с блокировкой по току, то ли максимальная токовая защита с пуском по напряжению
Землянка – токовая направленная защита от замыканий на землю (об этом я уже говорил) Дистанционка – дистанционная защита Максималка – максимальная токовая защита Отсечка – … Ваши версии! |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
5.3.2008, 16:58
Цитата " кстати, а что такое "сквитировать" По всей глядимости, подтвердить пришедший сигнал. До сих пор еще в старорежимных щитовых можно встретить "квитирующие ключи". Это правильно. Позволю себе чуть расширить ответ: Все идет от от старых схем (в основном) сигнализаций аварийных и предупредительных, которые использовались на диспетчерских мнемо-щитах или/и пультах с использованием контактных реле и ламп сигнализации. При поступлении аварийного (предупредительного) сигнала на щит, "падал" флажок (блинкер) и загоралась лампа МИГАЮЩИМ светом. Диспетчер, если он на месте, (шутка!) поднимал флажок, (блинкер)подтверждая тем самым, что сигнал принят, а лампа переходила в режим "РОВНОГО" горения, и если авария устранялась, то лампа гасла, не исключено,что на щите таким образом могло гореть несколько ламп, "ровным" светом сигналы принятые и мигающим светом, вновь пришедшие сигналы. (Подобие записной книжки). С уважением, Владимир |
16.4.2008, 16:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10964 |
Аркашака- В простонородии Пробник,Тестер
-------------------- Весь мир икра и люди в ней икринки
16.4.2008, 22:39
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Цитата Отсечка – … Ваши версии! Вы имели ввиду токовую отсечку??? У нас так называют -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
12.5.2008, 7:54
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 11.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11172 |
Отсечка - это по сути МТЗ без выдержки времени.
Квитировать - это устранить несоответствие реле-повторителя и положение выключателя. ключом управления. |
8.6.2008, 15:46
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 8.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11401 |
Фидер- всего навсего устаревшее название. Некоторые старики его ещё используют. Ничего подобного. В Мосэнерго и Ленэнерго фидером называют любую линию распределительной сети 6-10 кВ. Причём этот термин используется как диспетчерское наименование линии, например "фидер 10". |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 16:48 |
