![]() виды заземления |
Гость_Гость_Елена_*_* |
Спасибо!!!! Умные люди,подскажите как "это"исправить |
Цитата(Гость_Гость_Елена_*_*) электрика нет,так как проживаю в зоне военных действий!!! Похоже, что это так, если судить по фото.Однако - а где второй контур заземления, о котором говорили? Цитата Помогите пожалуйста определить чем чревата такая схема и как исправить?! Да тут.... думаю элементарного решения вряд ли будет, не имея "под рукой" электрика, а здешние объяснения поймёте ли?
Однако - а где второй контур заземления, о котором говорили? ИМХОЭто и есть второй... ![]() А первый с другой стороны дома и прямо на розетки... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
ИМХО Это и есть второй... ![]() А первый с другой стороны дома и прямо на розетки... да именно так!!!!И меня это очень пугает всё!В доме дети! Электрика я одного привозила-пыталась понять его компетенцию:он не знает как ставить УЗО и когда я сказала про систему заземления TN-C-S он хмуро на меня посмотрел!!! Но говорил,что всё это нужно окультурить,тот контур ,что с другой стороны дома на розетки он заведёт в щиток,который сделает в коридоре и от этой Шины пойдёт третий провод заземления во все розетки и т д Ну я его проводила,до тех времён пока сама разберусь во всём и буду знать,что от него требовать!!!А вот помочь мне разобраться прошу вас!!! Оставлять второй контур или....? |
Оставить оба контура, связать их вместе по внешней стороне или через дом (тут Вам решать).
Окультурить? Само собой надо... а вот как, это уже будет зависеть от исполнителя и его рук с головой. Пока виден только ввод, который точно надо собрать в один ящик, убрав эту паутину на стене. Затем идти в дом и собирать щит под существующую проводку с заменой линий по необходимости.... Либо резать всё к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита... 《с》 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо!Т е я правильно понимаю,в розетке для бойлера у меня будет такая ситуация:провод заземления будет соединён с проводом "0"(ну не прям в розетке,а где то там в начале проводки?) А можете мне схему правильной проводки для моего конкретного случая нарисовать? В доме:электроплита,бойлер,машинка,холодильник,освещение!!!Трёхфазная нужна просто одна розетка ! |
1. не надо полностью цитировать предыдущее сообщение!
2. не могу я с Ваших слов нарисовать правильную проводку. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ну хорошо,а можете нарисовать схему,как будто всё менять заново:есть трёхфазный ввод,счётчик,контур заземления,прикрученный на него ноль и второй контур с обратной стороны дома!Как бы вы в этом случае сделали разводку!?
Буду очень признательна!!! |
Сообщение 26 читали? Там русским по белому написано
Цитата Оставить оба контура, связать их вместе То есть, соединить два контура, а далее уже делать желаемую систему TN-C-S. У Вас в доме есть распред. щит? Подозреваю, что есть. Вот от него все линии должны быть трёхпроводные, до каждой розетки... кроме трёхфазной, которая должна быть пятипроводной. Вроде тут и рисовать то нечего... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В поисковике забить "схема электропроводки коттеджа 380 вольт" и смотреть готовые картинки.
Так вот я именно этот момент и не пойму:откуда брать провод защитного заземления(третий провод однофазной,и пятый трёхфазной проводки),если оба контура будут соеденены,то получается и провод заземления и провод "ноль"будут идти из одного места?(но только в разных концах этого общего контура!? |
![]() так понятней? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Цитата(Гость_Гость_Елена_*_*) не пойму:откуда брать провод защитного заземления Вам уже было сказано как должно быть: Цитата(savelij®) соединить два контура, а далее уже делать желаемую систему TN-C-S Это должно быть примерно вот так: Сообщение отредактировал Rezo - 5.6.2017, 16:33 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Спасибо всем!!!Мне вот начинает доходить как нарисовал Rezo.Но только вопрос:в самом верху,где написано "от счётчика и второго заземления"У меня в реальности соеденены болтом зелёный и голубой провод(по вашей схеме цвета)-их так и оставить ?Или в вашей схеме они предусмотрены отдельно идущими до своих шин?
Цитата(Гость_Гость_Елена_*_*) У меня в реальности соеденены болтом зелёный и голубой провод(по вашей схеме цвета)-их так и оставить ?Или в вашей схеме они предусмотрены отдельно идущими до своих шин? Если я правильно понял, то у Вас зелёный (заземление) и голубой проводник (ноль) соединён болтом. Цитата нам произвели монтаж трёхфазной проводки,где нулевой кабель соеденили с землёй(ещё один контур закопали) Таким образом появилось повторное заземление и разделение PEN-проводника на "ноль" и "РЕ" (защитный). Значит всё нужно оставить так, как на фото и идущие теперь на свои раздельные шины (в щите)! И на защитную шину "РЕ" проводником следует соединить Ваше первое заземление, которое делали при подключении станции и нагревателя (объединить оба разнесённых заземления). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Если я правильно понял, то у Вас зелёный (заземление) и голубой проводник (ноль) соединён болтом. Таким образом появилось повторное заземление и разделение PEN-проводника на "ноль" и "РЕ" (защитный). Значит всё нужно оставить так, как на фото и идущие теперь на свои раздельные шины (в щите)! И на защитную шину "РЕ" проводником следует соединить Ваше первое заземление, которое делали при подключении станции и нагревателя (объединить оба разнесённых заземления). Rezo,в том то и дело,что нет никакого разделения PEN проводника-на защитный и рабочий ноль,PEN идущий со столба просто соединён болтом (зелёная стрелочка на моём рисунке)с ЗУ и так одним проводом и идёт в разводку!!!То что мой второй контур нужно соединить с "PE"защитным я поняла ,только ,где взять защитный РЕ не пойму хоть убейте!!!Ну теоритически поняла,что нужно его получить из РЕN ,соединённого с моим ЗУ,но практически немогу представить!!! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
Елена,
Вам следует пригласть специалиста, который на месте будет "исправлять" электроустановку дома. На форуме решить такие вопросы нельзя. О разделении PEN-проводника можете посмотреть следующие статьи: Вводно-распределительное устройство для электроустановки индивидуального жилого дома http://y-kharechko.livejournal.com/1323.html 1 июля 2015 г. Разъяснена принципиальная схема трёхфазного вводно-распределительного устройства для электроустановки индивидуального жилого дома и представлена его конструкция; FORUMHOUSE: дезинформация о разделении PEN-проводника http://y-kharechko.livejournal.com/41760.html 8 апреля 2017 г. Приведены некоторые ошибки, допущенные в информации о разделении PEN-проводника в статье, опубликованной на сайте FORUMHOUSE. Читайте также ответы на вопросы, заданные к этим статьям. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Без привлечения специалиста она может "исправить" электроустановку дома только одним способом - став специалистом. Форум так же не поможет, поскольку он не является средством обучения. Более того, никто в РФ не обучает основам устройства электроустановок зданий.
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 1:35 |
