Подключение нежилого к жилому , хитрое подключение
Nick38rus
сообщение 6.6.2017, 7:38
Пользователь №: 52389
Внимание вопрос!! У меня на участке 7 построек, 4 из них относятся к жилому помещению следовательно тариф электричества дешевле, остальные 3 помещения относятся к нежилому и соответственно тариф на электричество дороже.На вводе к участку стоит общий счетчик учета электроэнергии. На зиму я отключаю 6 из 7 построек, остается запитана одна нежилая постройка, где постоянно включен бойлер для отопления. Рядом с этой постройкой, стоит жилая постройка с электро счетчиком на ней. Моя идея в том чтобы этот бойлер в нежилом помещении, "запитать" от жилой постройки и электричество на бойлер считалось по этому счетчику. Какие последствия будут если меня поймают? Ведь на крайний случай я могу сделать простую розетку и постоянно ее подключать в это здание? Но я не хочу этого делать а сразу просто запитаться.
Сообщение отредактировал Nick38rus - 6.6.2017, 7:41
sasha4312
сообщение 6.6.2017, 8:08
Пользователь №: 49032
Штраф от ста тысяч, плюс компенсация.
Сунцов Денис
сообщение 6.6.2017, 8:24
Пользователь №: 16238
"Was wissen zwei, wisst Schwein" (Мюллер)
Так большинство "юриков" делает, если рядом есть жилой дом
Nick38rus
сообщение 6.6.2017, 8:53
А если я подземную прокладку сделаю и закопаю этот кабель? Там все равно пром помещение. Они же врятли замеры будут делать? Тем более участок расположен в поселке. вдали от энергосбыта)
можно статью? постановление? где сказано чтоб прочитать?
S-cream
сообщение 6.6.2017, 9:12
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
А вы правила форума читали? На форуме не обсуждаются способы воровства, обмана и так далее любыми способами.
haramamburu
сообщение 6.6.2017, 9:27
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Обьясните дураку о чем хоть речь то? У ТС на участке есть сразу жилые и нежилые постройки? И разные счетчики?
S-cream
сообщение 6.6.2017, 9:40
Из: Калуга
haramamburu, на участке есть дома, часть из которых относится к жилому фонду, а часть - к нежилому. Стоимость киловаттчаса для нежилых помещений в пару раз дороже, чем для жилых. ТС хочет подключить обогреватель в нежилом помещении от счетчика, который находится в жилом помещении. "Не воровать, а экономить" icon_smile.gif
Nick38rus
сообщение 6.6.2017, 9:47
так я и спрашиваю это законно или нет)) А то щас понаделаю, а потом скажут ты обманщик вор и подлец) по идеи за киловаты сожранные обогревайкой я буду платить, ну а где он стоять будет и что отпаливать какая разница то)
Сообщение отредактировал Nick38rus - 6.6.2017, 9:48
Сунцов Денис
сообщение 6.6.2017, 9:53
наверно немного не так: скорей всего ТС открыл ИП или ООО(юр.лицо) на территории своего участка и туда относятся эти нежилые постройки.
Или наоборот,на территории юр.лица выделил землю и построил жилой дом.
если хотите урегулировать законным способом- это отапливаемое нежилое помещение нужно "привязать" к жилому дому как сарай или гараж.
Но много бюрократии: БТИ, регпалата, и пр. мудизм
S-cream
сообщение 6.6.2017, 10:08
Из: Калуга
Nick38rus, незаконно, конечно же. У вас обособленное здание, предназначенное для определённых целей, на него заключен договор.
Nick38rus
сообщение 6.6.2017, 10:21
нет. у нас заключен договор на весь участок в целом, а не на каждый домик отдельно. не на всех домиках даже стоят счетчики. КОнкретно о котором идет речь, там счетчика нету. так же нету и на 2 других которые считаются как нежилые. Расход электричества по этим 3 нежилым, я высчитываю из общего минус 4 жилых.
p.s. там стоит бойлер на 21 кВт по 7кВт на одну тену. Возможно будет там удленнитель сделать? и какого сечения нужен будет кабель?
Сообщение отредактировал Nick38rus - 6.6.2017, 10:37
S-cream
сообщение 6.6.2017, 10:43
Из: Калуга
Nick38rus, ну так описывайте ситуацию в целом. Знаете, сколько тут таких партизан? Пока каждого запытаешь, вся клавиатура сотрётся.
Я вам так, по простому скажу. По закону - нельзя осуществить вашу идею. Совесть замучает. Инспекторы могут возмутиться, штрафы придумать. На практике - вряд ли вас кто-то так досконально будет проверять.
а у вас на жилых домиках сколько фаз? На бойлер сколько фаз приходит? А автоматы на жилых домиках какого номинала?
Nick38rus
сообщение 6.6.2017, 10:59
да там участок расположен в 40 км от города, я думаю врятли кто туда вообще поедет проверять. На крайний случай закопаю кабель в коробе в землю и проведу подключение незаметно чтоб не видно было.
Nick38rus,
На жилом домике рядом однофазный счетчик, бойлер в общем на 21 кВт 3 тэны по 7кВт. Автоматы помоему 5-60
S-cream
сообщение 6.6.2017, 11:02
Из: Калуга
Nick38rus, скорее всего вам можно забыть о вашей идее.
Nick38rus
сообщение 6.6.2017, 11:04
у меня в 70 метрах есть еще одно здание с трехфазным счетчиком.
p.s. я в элетрике сильно не силен)
Сообщение отредактировал Nick38rus - 6.6.2017, 11:05
haramamburu
сообщение 6.6.2017, 11:18
Из: Дмитров
Nick38rus, я правильно понимаю что это не хоз постройки?
Nick38rus
сообщение 6.6.2017, 11:22
Да это гараж. Там ничего нету только машина стоит и бойлер 24/7 всю зиму крутит.
haramamburu
сообщение 6.6.2017, 11:30
Из: Дмитров
Nick38rus, так если Вы не ИП, не ООО которое в этом гараже бизнес делает.... то это все придомовые хоз постройки, и счетчик должен быть ОДИН на все и оформленный на вас, и нет там тогда никакого разделения...
а то вашими мыслями... построю нужник деревенский... и счетчик блин отдельный... или баню...
Nick38rus
сообщение 6.6.2017, 11:34
Это тур база) Счетчик раньше стоял один на всё, и считал по нежилому тарифу. потом поставил счетчики на жилые и начал вычитать.
И что, думаете концы в воду? Если энергосбыту будет интересно, они просто сопоставят предыдущие показания счётчика и текущие. А расход то по жилому зданию ой как прыгнет при такой мощности Вашего бойлера! Как говорил один киногерой "... тебя посадят! А ты не воруй! ..." Делайте всё как положено - "Заплатил налоги, и спи спокойно"!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 16:47
