2 страниц V  < 1 2
Как составить схему для включения света с пульта?
snofru
сообщение 5.6.2017, 17:36
Сообщение #21
Пользователь №: 52361
... и еще одна задачка:
я хочу иметь возможность включать свет как с пульта, так и с выключателя на стене
то есть на линии к лампе - 2 выключателя - на стене и пульт
лампа включится если оба они будут включены
на стене включено, тогда с пульта можно включать
но, если с пульта включаю, потом выключаю на стене и опять включаю на стене, то лампа не горит, надо повторно включать с пульта...
как-то можно включать в 2-х местах?
сообщение 5.6.2017, 17:51
Сообщение #22
Цитата(snofru @ 4.6.2017, 23:06) *
ПОЛУЧИЛОСЬ
Итоговую схему было бы лучше увидеть, чем над фоткой лоб морщить.
Обычная схемка с проходными переключателями (в сети полно). Один переключатель - контакты вашего реле, второй переключатель - тот, которым надо заменить обычный выключатель.
snofru
сообщение 5.6.2017, 18:49
Сообщение #23
такая получилась
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=50824
а если заранее не сделали проходной выключатель уже не получится проходной сделать?
это надо было доп. провода тянуть?
сообщение 5.6.2017, 20:59
Сообщение #24
Получится, если...
доп. провода тянуть
Или просто дотянуть провода от выключателя до импульсного реле, которое уже есть.
snofru
сообщение 5.6.2017, 22:26
Сообщение #25
ну стены уже покрашены, так что не получится...
то есть вариант только один - включать спульта при включенном выключателе на стене...
я выключать с пульта или выключатетем на стене?
а если пульт сломается/потеряется - лезть в подвесной потолок и убирать приемник и реле?
сообщение 5.6.2017, 22:41
Сообщение #26
Если есть подвесной потолок, то почему не дотащить провода с выключателя до импульсника?
сообщение 5.6.2017, 23:05
Сообщение #27
Точно, не подумал..
На место выключателя поставить кнопку (выключатель с подпружиненной клавишей) и тогда тащить только от коробки (и можно 1 провод). Если трубка с коробки идет за подвесной потолок, то и вовсе нет проблем.
ps. Надеюсь, в квартире одна фаза?
Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2017, 23:22
snofru
сообщение 5.6.2017, 23:16
Сообщение #28
стена покрашена уже, от выключателя уже ничего не протащить...
коробка спрятана за потолком подвесным, не юобраться...
Сообщение отредактировал snofru - 5.6.2017, 23:21
сообщение 5.6.2017, 23:20
Сообщение #29
Коробка над выключателем есть ? потолок подвесной есть ? проводка в трубах ? .. Прям как из партизана тянем. ))
Гипрок ? тогда мдя..
Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2017, 23:32
snofru
сообщение 6.6.2017, 0:52
Сообщение #30
всем спасибо!
все свободны!
тема закрыта!
а, нет! не закрыта
еще проблемка с пультом, описал выше.
кнопка вверх включает, потом нужно включить любую другую кнопку, чтобы реле еще раз щелкнуло и только потом кнопку выкл или ту же кнопку вкл, чтобы импульс прошел и сработало реле...
как сделать, чтобы: одно касание - вкл, одно касание - выкл?
сообщение 6.6.2017, 10:02
Сообщение #31
Если с лампочкой после приемника глюк отсутствовал, то пробуйте способ с промежуточным реле. Любое маломощное на 220В. Много места не займёт.
Разбираться дистанционно с неким пультом сами понимаете ..
snofru
сообщение 6.6.2017, 23:23
Сообщение #32
всем спасибо
тема закрыта
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 14:27
