3 страниц V   1 2 3 >
виды заземления
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 30.5.2017, 16:47
Уважаемые специалисты,прошу помощи!У меня такая ситуация:изначально в частном домике была такая схема:обычная двухфазная проводка без заземления и прочей защиты с одним автоматом на входе!При установке водонагревателя и насосной станции «електрик»сделал контур заземления,а провод от него подсоеденил к розеткам питающих водонагреватель и станцию!!!Теперь нам произвели монтаж трёхфазной проводки,где нулевой кабель соеденили с землёй(ещё один контур закопали)!Теперь,перечитывая по сто раз статьи автора,не могу понять какая у меня система и чем она чревата для безопасности ???
сообщение 30.5.2017, 17:06
Цитата(Гость_Елена_* @ 30.5.2017, 16:47) *
... «електрик»сделал контур заземления, ...
А как он его сделал? Количество, материал, размеры вертикальных заземлителей, расстояние между ними, каким способом соединены между собой, можно схемку нарисовать, а так разговор по этому заземлению будет не о чём. Точно так же можно описать вновь смонтированное заземление.
сообщение 30.5.2017, 18:38
обычная однофазная двухпроводная
ну чтото типа системы ТТ
монтаж трёхфазной проводки, где нулевой кабель соеденили с землёй
уверены, что трёхфазной, а не трёхпроводной? но всё равно система типа TN-C-S
Про какие статьи и какого автора.... не понял.
сообщение 30.5.2017, 19:45
Спасибо что откликнулись!!!!Тот контур заземления,который идёт к двум розеткам(к водонагревателю и станции)выполнен таким способом:три прута по 2 метра,диаметром 1,5см и растоянием между друг другом где то 2м -обварены прутом в сечении где то 0,5 см ,далее к нему приварен болт ,а на него уже намотан медный провод и заведён прямо в розетки!
Тот контур,который смонтировали на вводе и соеденили с "0" выполнен по аналогичной схеме,только вместо прутов уголки 3см/4см и 3м длинной,а оварены пластиной 4см/0,5см,!!!Проводка точно трёхфазная:из счётчика выходят 4 провода -3из которых заходят в автомат,а 4 болтом соединён с "землёй!Дальше этот нулевой провод заходит в трёхфазную розетку-куда мы включаем большое оборудование(веялки и т д)!Затем этот нулевой провод (с того же болта)заходит в двойной автомат(тот что идёт в дом!!!
Помогите пожалуйста определить чем чревата такая схема и как исправить?!
TN-C-S-это же когда пен проводник разделён,а у меня же в дом заходит два провода:фаза и ноль(который с "болта"заземления)!А потом получается в той розетке,где водонагреватель получается такая картина:один провод -фаза,второй ноль соединённый с землёй;а третий(на корпус водонагревателя)вообще ещё одна земля!!!В случае аварии какой нибудь чем это чревато!!!!
сообщение 30.5.2017, 20:30
Ну схемы то, по большому счёту, никто и не видит...
В щите у вас трёхфазка, коль автомат 3П, а почему в дом идёт однофазка?
Нам бы фотку аль чертёж,
Мы б затеяли вертёж....
А так... вроде ничего страшного и нет, коль две "земли" встречаются в розетках...
А вот с типом системы, затрудняюсь как её обозвать... вероятно, первые букафки TN...
сообщение 30.5.2017, 21:05
Так они, похоже не встречаются: "... «електрик»сделал контур заземления,а провод от него подсоеденил к розеткам питающих водонагреватель и станцию!!!" и питание на них идёт от счётчика через двухполюсный автомат (N+L).
Вот здесь непонятка: "... из счётчика выходят 4 провода -3из которых заходят в автомат,а 4 болтом соединён с "землёй!", с какой "землёй"? С новым контуром? О шинках "N" и "PE" вообще ничего нет!
Задумка у ТС правильная: трёхфазный ввод, повторное ЗУ, увязать только всё правильно, сделать нормальный щиток с дифавтоматами, проводку в доме сделать трёхпроводной, а оба контура объединить, будет разнесённая "повторка".
Лучше всего будет, если ТС найдёт у себя на месте грамотного электрика, а то получается "дистанционное удаление аппендицита"!
сообщение 31.5.2017, 1:09
СПАСИБО ЧТО ПОМОГАЕТЕ!!!)1)грамотного электрика нет(((иначе бы я не шерстила форумы!завтра я всё сфотографирую!
"Вот здесь непонятка: "... из счётчика выходят 4 провода -3из которых заходят в автомат,а 4 болтом соединён с "землёй!", с какой "землёй"? С новым контуром? О шинках "N" и "PE" вообще ничего нет!"
-да,с новым контуром!!!никаких шин нет,всё примитивно:выходит штырь из "земли",к нему болт,а на болт намотан провод "0"(это около щитка)
электрика нет,так как проживаю в зоне военных действий!!!
сообщение 31.5.2017, 9:50
не пойму как фото вставить!
golokolosova.e@gmail.com моя почта,если согласитесь,помочь-могу скинуть фото на вашу почту
haramamburu
сообщение 31.5.2017, 10:08
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
для этого есть фотохостинги..
сообщение 31.5.2017, 18:22
не получается фото втавить!Нажимаю добавить требует код не пойму где его взять!
haramamburu
сообщение 31.5.2017, 20:17
Из: Дмитров
, киньте ссылки на ваши фото мне в личку - опубликую
S-cream
сообщение 31.5.2017, 21:23
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
haramamburu, гостям личка недоступна. Автор, ссылку на ыотохостинг или файлохранилище типа яндекс-диск предоставьте.
Само фото вы вставить не сможете сами.
haramamburu
сообщение 31.5.2017, 21:24
Из: Дмитров
S-cream, так ссылки вроде тож под запретом...
S-cream
сообщение 31.5.2017, 21:51
Из: Калуга
haramamburu, просто ссылки без тегов, вроде, нет. Хотя могу ошибаться.
сообщение 31.5.2017, 22:06
я выше писала свою почту,напишите если можно свою ,я скину туда,а вы опубликуете!
haramamburu
сообщение 31.5.2017, 22:57
Из: Дмитров
, и еще есть вариант, просто зарегестрироваться тут....
сообщение 31.5.2017, 23:10
Ну дайте же девушке почтовый адрес !! (не каждая Елена въедлива как Елена Кур icon_wink.gif )
Сообщение отредактировал Олега - 31.5.2017, 23:19
сообщение 1.6.2017, 12:41
Ну если вы в этом разбираетесь- не сложно же помочь бедной девушке!!!
Я зарегистрируюсь)))
haramamburu
сообщение 1.6.2017, 13:21
Из: Дмитров
пишите
ivanov5aw(собака)yandex.ru
сообщение 2.6.2017, 8:45
Цитата(haramamburu @ 1.6.2017, 13:21) *
пишите
я выслала вам фото!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 10:23
