Алексей Романов
сообщение 29.5.2017, 6:05
Пользователь №: 52348
Нужно или вредно мазать кварцевазиновой пастой алюминиевые провода сечением 2,5-10мм2 при подключении к автомату, нулевой шине.
Сомнения вызывает то, что при недостаточной затяжке паста будет диэлектриком, при перетяжке провод пострадает.
сообщение 29.5.2017, 6:48
Кварцевазелин это уже век прошедший. Сейчас специальные электропроводные смазки есть, для контактных поверхностей.
Поищите в интернете. Да и на форуме эта тема несколько раз всплывала.
сообщение 29.5.2017, 9:11
Не нужно. Кварце-вазелиновая паста применялась при опрессовке линейной арматуры, а так же при монтаже болтовых соединений плоских шин в РУ.
Алексей Романов
сообщение 29.5.2017, 12:30
Пускай будет специальная смазка, вопрос от этого не изменяется. Тоже диэлектрик.
Понимаю, что прямого указания на применения мази при присоединении к автомату нет. Однако, алюминий окисляется. Оксидная пленка - диэлектрик. + в автомате контакт из сплава меди, образующий гальванопару... Напрашивается доп.защита.
Может у кого-то был опыт в применении.
сообщение 29.5.2017, 13:05
Да не парьтесь Вы! Всё нормально работает без дополнительных защит от окисления. При проведении планово-предупредительного ремонта осуществляется протяжка контактных соединений.
Ixtim
сообщение 29.5.2017, 15:58
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость сочувствующий @ 29.5.2017, 13:05) *
Да не парьтесь Вы! Всё нормально работает...
ничего вы не понимаете! Хочется намазывать и говорить об этом... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 30.5.2017, 17:05
В фразе - "Электропроводная смазка для контактных поверхностей" видимо слово "электропроводная" не на какие размышления не натолкнула icon_biggrin.gif
Алексей Романов
сообщение 31.5.2017, 10:45
сам я такими не пользовался. из отзывов для себя понял, электропроводность доступных по цене весьма условна, в условиях силовых цепей проводимостью лучше не считать. Если есть под рукой - измерьте пожалуйста сопротивление в банке прямо, через 1см какое, медный контакт около 1см2. Можно будет выводы делать.
VELZEVUL
сообщение 31.5.2017, 11:12
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855
Вот вам наглядное применение контактных соединений без электропроводящей смазки и с ней (материал авторский, поэтому ссылка на Вконтакт):
https://vk.com/elecktra03?w=wall-92327332_21
Spiro - Spero
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 31.5.2017, 11:22
Электропроводность в таких смазках обеспечивает не жидкая субстанция (если это не ртуть, конечно), а наполнитель - порошок графита, меди...
При правильной дозировке и затяжке соединения контакт происходит через наполнитель.
Если же наполнитель - мелкодисперсный кварц, то его функция - абразивная зачистка от окислов при затяжке и защита места контакта (уже с помощью жидкой субстанции смазки) от повторного образования окислов. Остатки смазки выдавливаются из площади контакта через образовавшиеся царапины при затяжке и не участвуют в формировании контактного сопротивления. Именно поэтому категорически противопоказана передозировка смазки. А вообще задача субстанции - равномерно доставить наполнитель и удержать во всех микронеровностях сопрягаемых контактных поверхностей.
Нечто подобное заложено в принцип действия и теплопроводных паст. Не пожалел пасты, густо намазал - в результате получится хуже, чем если вообще без неё.
Всё вышесказанное, конечно же, имхо.
Алексей Романов
сообщение 31.5.2017, 13:04
Про передозировку не совсем понятно, выдавится чуть больше или меньше - не вижу разницы. Впрочем, последовать рекомендации несложно и возражений не вызывает.
Использование дорогих электроконтактных смазок (в сравнении с кварцевазелином) в соединениях, где большинство не парится в принципе, считаю неоправданным (под рукой нет, покупать специально - неоправданно).
С кварцевазелином надо попробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 12:37
