![]() Выбор пускателя |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 52351 ![]() |
Кто какие выбирает для цепей управления станками ? какие надежнее ? И на чем обоснован ваш выбор, если есть какая то статистика наработки на износ буду благодарен. Просто так шнайдер говорить не надо, и так понять, что скорее всего будут говорить в их пользу.
У меня сейчас установлены: IEK, TDM, Schneider и особой разницы я не заметил. Когда монтирую новые станки ставлю TDM, оборудование с частыми коммутациями до 20-30 срабатываний в минуту, ток не большой до 20 А. |
Я вообще не вижу разницы,по какому критерию отбор,ставлю любые.Например ПМЛ.Но именно для цепей управления ставлю плк,что бы не плодить кучу промежуточных реле (если серьезное оборудование).
Не везде целесообразно ставить конроллер.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Цитата IEK, TDM, Schneider и особой разницы я не заметил А её и нет, так как всё изготовлено в одних и тех же условиях на одном и том же технологическом оборудовании. При установке контакторов руководствуюсь исключительно возможностью быстрой замены в месте нахождения установки.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1372 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Кто какие выбирает для цепей управления станками ? какие надежнее ? И на чем обоснован ваш выбор, если есть какая то статистика наработки на износ буду благодарен. Просто так шнайдер говорить не надо, и так понять, что скорее всего будут говорить в их пользу. У меня сейчас установлены: IEK, TDM, Schneider и особой разницы я не заметил. Когда монтирую новые станки ставлю TDM, оборудование с частыми коммутациями до 20-30 срабатываний в минуту, ток не большой до 20 А. По названию. Строго говоря, пускатель - это готовое функционально законченное устройство, в которое в общем случае входят контактор, автомат защиты или тепловое реле, кнопки, лампы и тп.. Из контекста понял, что вас интересуют таки контакторы. Надёжность в реальных производственных условиях в значительной мере определяется шкафом, куда это всё установлено, насколько хорошо он защищает от пыли, грязи, паров масла и прочей хрени. Также, если нужно, шкаф обеспечивает нужную климатику и категорию размещения. Так шта, если условия сложные, а шкаф весь в дырках с перекошеной дверцей... Часто публика уделяет этому гораздо меньше внимания, чем следовало, а потом плач и причитания "шожтакое, какжежтак". По поводу выбора. Весь самый дешовый фуфел делается по одному и тому же главному принципу: а не забыли ли мы на чём-нить сэкономить ну ещё хоть пару центов. Это прима и сэконда, ну а с остальным как получится. Не, оно может и нормально работать, и даже довольно долго, если повезёт, но может и не повезти. И выбирая фуфел, вы выбираете и участие в этой лотерее. Но если вы чел азартный, то почему бы и нет. Лично я предпочитаю контакторы от ABB серии AF. -------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2025, 6:24 |
