Ремонт сверлилиного станка 2Н135 |
29.5.2017, 14:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.11.2012 Из: Лиски Пользователь №: 28944 |
Купили станок ,электтрошкаф частично разукомплектован ,нет платы реле.
Станок у нас древний ,1971 г. ,долго не могли найти схему ,наконец нашли. Подскажите пожалуйста схему ,чтобы собрать плату реле на современных ,или не очень современных элементах с минимальными измениями схемы ,а то старые сложно найти. Сообщение отредактировал zavas70 - 29.5.2017, 14:59 |
30.5.2017, 13:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Купили станок ,электтрошкаф частично разукомплектован ,нет платы реле. Станок у нас древний ,1971 г. ,долго не могли найти схему ,наконец нашли. Подскажите пожалуйста схему ,чтобы собрать плату реле на современных ,или не очень современных элементах с минимальными измениями схемы ,а то старые сложно найти. Зачем менять схему что бы заменить элементы,просто меняйте и все.Основной критерий напряжение катушки,род тока,количество коммутируемых контакров,ток(если пускатель).Крепеж пересверливается или другой вариант |
30.5.2017, 13:44
Может и не надо менять схему ,но нужно найти замену компонентам ,которые находились на отдельной плате.
Это РВ , РВ3, Р3, РРВ . Как я понимаю ,конденсаторы С1 и С2 ,включенные параллельно катушкам реле , производят задержку отключения реле. Как я ранее писал ,не смогли найти эти реле с такими паспортными данными . Может это можно реализовать с помощью реле времени ? Какое тогда должно быть время задержки отключения реле? Может это можно как то посчитать ,зная напряжение ,сопротивление катушки и емкость конденсатора ? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 9:20 |
