![]() Подбор электродвигателя под генератор |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.7.2016 Из: крым Пользователь №: 49653 ![]() |
Подскажите пожалуйста, есть генератор переменного тока 1500 об.мин, однофазный выход 2 кВт-30 кВт, номинальная мощность 5 кВт, 50 гц, какой к нему нужен электродвигатель чтоб на выходе я получал 4 кВт электроэнергии для котла?
Керчанин, вы хотите генератор крутить электродвигателем чтоб получить электроэнергию?
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
У вас в вашем Крымняше все такие умные?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 28.5.2017, 17:42 -------------------- |
Керчанин, ок, двигатель нужен не менее того столько вы хотите получить, а с учетом всех кпд, нужно еще брать и с запасом...короче пальцем в небо - не менее 5ти кВт
Керчанин,
![]() ![]() ![]() ![]() Именно, а с учетом кпд еще и в минус уйдете -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3979 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый Керчанин! Насколько я понял Ваш вопрос, Вы хотите создать устройство, которое затрачивая 1-2 кВт электрической энергии позволяло бы получать на выходе 4 кВт тепловой энергии. Такие устройства уже давно придуманы, поэтому не следует "изобретать велосипед". Достаточно посмотреть по следующей ссылке:
http://atmosystems.ru/how/ или здесь: http://www.teplodarom.com/site.xp/055055124049056054.html -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Или забить в гугл фразу - " Тепловой насос" . Вот только начальные затраты великоваты.
Уважаемый Керчанин! Насколько я понял Ваш вопрос, Вы хотите создать устройство, которое затрачивая 1-2 кВт электрической энергии позволяло бы получать на выходе 4 кВт тепловой энергии. Такие устройства уже давно придуманы, поэтому не следует "изобретать велосипед". Достаточно посмотреть по следующей ссылке: http://atmosystems.ru/how/ или здесь: http://www.teplodarom.com/site.xp/055055124049056054.html Спасибо, посмотрю ознакомлюсь |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 21:02 |
