3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
опрессовка гильзы на 6 , вставкой на 25
просто Гоша
сообщение 26.5.2017, 22:50
Сообщение #21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Маладец, Елена! Так их! Не поддавайтесь ни на какие ихние провокации, а то ищь они ... сначала созваница, потом познакомица, а у самих одно только на уме ... как бедной женщине голову вскружить своими умениями и знаниями.
сообщение 26.5.2017, 23:13
Сообщение #22
Цитата(Елена Кур @ 26.5.2017, 23:12) *
это не то что я спрашивала
позвольте полюбопытствовать - Вам это зачем всё?
stydent64
сообщение 27.5.2017, 0:11
Сообщение #23
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Вот так - в троллизме пропадают лучшие намерения.... "О горе мне...Горе" (с) Горбунков "Бриллиантовая рука" реж Гайдай.
Я уже получил благодарность от "дачника" за маленькую тайну устройства гильз для соединения опрессовкой проводов разного диаметра. Повторяться не буду - скромность обуяла...
сообщение 27.5.2017, 0:59
Сообщение #24
Цитата(Елена Кур @ 26.5.2017, 22:12) *
Как внутри устроена гильза что для опрессовки достаточно одного диаметра матрицы?
Не пойму, Вы читать не умеете или просто издеваетесь? Чуть выше уже озвучили что и как.
Но могу повторить по децки... берут круглую фигню, типа кусок прутка (цилиндр, если по умному), с одной стороны сверлят дырку под провод 6, а с другой под провод 16, затем эту фигню с дырками засовывают в пластиковую трубу и запечатывают со всех сторон (ну типа изолятор со всякими надписями и насечками), чтобы никто не знал, что там внутри...
сообщение 27.5.2017, 2:53
Сообщение #25
Как внутри устроена гильза что для опрессовки достаточно одного диаметра матрицы? если матрица больше диаметра то она не дожмёт провод а если меньше то проломит.
Почти уверен - блондинка.
До-объясню начатое не раз. В дырочку под 6 вставится провод 6. В дырочку 16 - провод 16. Все плотно, практически монолитный алюминий, задавится и не проломится - там ведь алюминий, а не дюраль.
Елена Кур
сообщение 27.5.2017, 11:46
Сообщение #26
Пользователь №: 52238
прессовать будет только матрицей шестигранной или ещё пунсоном с хвостиком ? Как гильзу проломил электрик при прессовки если подобрал матрицу по размер? я не видела как прессуют видела только результат раздавленная гильза изоляция порвана торчат осколки по бокам
сообщение 27.5.2017, 12:34
Сообщение #27
Пользователь №: 6974
А дама положила на всех "болт" и гнёт свою линию! Пора закрывать тему.....
сообщение 27.5.2017, 13:20
Сообщение #28
Елена Кур ответьте
сообщение 27.5.2017, 14:44
Сообщение #29
Цитата(Rezo @ 27.5.2017, 12:34) *
А дама положила на всех "болт" ...
Здесь, уважаемый Rezo, я с Вами не согласен! Ну откуда у дамы "болт"? Прошу прощения у господ модераторов!
сообщение 27.5.2017, 14:56
Сообщение #30
Как откуда? Наша дама настолько уже всех "достала" своим желанием всё знать в вопросах электромонтажа, что желает всё разобрать не только на болтики, а даже на винтики.
У меня сложилось впечатление, что либо автор серъёзно "влипла" перед сетевой и теперь ищет любые "зацепки", либо.... (как бы по-мягче сказать) в неадеквате проблемами жизни....
просто Гоша
сообщение 27.5.2017, 15:18
Сообщение #31
Ну а что - имеет полное право. Может быть только здесь она может:
1. быть услышана,
2. привлечь к себе внимание.
Только, увы, такой целенаправленный игнор всех рождает только непонимание.
сообщение 27.5.2017, 21:31
Сообщение #32
Цитата(Елена Кур @ 27.5.2017, 11:46) *
.. гильзу проломил ... раздавленная гильза ..
Так проломлена или раздавлена ? Уточните. И сделайте макроснимок, чтоб в подробностях. (в п.11 - ёжик в тумане)
Елена Кур
сообщение 6.6.2017, 0:33
Сообщение #33
вот фото
переделали и теперь матрицей на 95 прессовали прессом 300 . Кто знает скажите размеры матрицы Е 140 и матрицы 95 для пресса 300 одинаковые ? у Е 140 14 на 16 внутри а у 95 не могу найти
Елена Кур
сообщение 6.6.2017, 8:05
Сообщение #34
подскажите размеры матрицы 95 для пресса ПРГ 300 как указаны на фото
stydent64
сообщение 6.6.2017, 10:26
Сообщение #35
Из: Краснодар
Цитата(Елена Кур @ 6.6.2017, 0:33) *
вот фото
А теперь вопрос знатокам (специалистам!!!) - Как Вам этот (тот, что на снимке) обжим? Мне, лично, не очень...
Сообщение отредактировал stydent64 - 6.6.2017, 10:29
S-cream
сообщение 6.6.2017, 10:45
Сообщение #36
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
дак пощупать бы надо... Вполне может быть, что недожали...
haramamburu
сообщение 6.6.2017, 11:03
Сообщение #37
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Прост монтажники могли уже и другим путем пойти - шоп красиво было))))
S-cream
сообщение 6.6.2017, 11:55
Сообщение #38
Из: Калуга
нидайбох шоп изоляция не лопнула...
stydent64
сообщение 6.6.2017, 13:07
Сообщение #39
Из: Краснодар
Исходя из личного опыта - на фото гильза недожата, зато КРАССИВО
Елена Кур
сообщение 6.6.2017, 14:21
Сообщение #40
нашла размеры матрицы 95 - у неё диагональ 18,5 но при измерении штангенциркулем показал 16. А вот размер от одного стенки шестигранника до другой противоположной нет в инструкции . у матрицы Е 140 указано что размер между противоположными параллельными гранями внутри матрицы 14мм. Может у кого есть матрица 95 прорвете сколько в сомкнутой матрице расстояние между её параллельными внутренними гранями ? 95 вообще для изолированных не предназначены согласно инструкции их используют на размер больше чем алюминиевый наконечник . Не знаю надо конечно проверит как единение выдерживает натяжение . буду просить проверить . или проверить соответствует ли матрица 95 размерам матрицы Е 140 . электрик вроде тянул но как не знаю может только иллюзию показал что тянет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:54
