опрессовка гильзы на 6 , вставкой на 25 |
26.5.2017, 22:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Маладец, Елена! Так их! Не поддавайтесь ни на какие ихние провокации, а то ищь они ... сначала созваница, потом познакомица, а у самих одно только на уме ... как бедной женщине голову вскружить своими умениями и знаниями.
26.5.2017, 23:13
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
это не то что я спрашивала позвольте полюбопытствовать - Вам это зачем всё? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.5.2017, 0:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Вот так - в троллизме пропадают лучшие намерения.... "О горе мне...Горе" (с) Горбунков "Бриллиантовая рука" реж Гайдай.
Я уже получил благодарность от "дачника" за маленькую тайну устройства гильз для соединения опрессовкой проводов разного диаметра. Повторяться не буду - скромность обуяла... |
27.5.2017, 0:59
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Как внутри устроена гильза что для опрессовки достаточно одного диаметра матрицы? Не пойму, Вы читать не умеете или просто издеваетесь? Чуть выше уже озвучили что и как.Но могу повторить по децки... берут круглую фигню, типа кусок прутка (цилиндр, если по умному), с одной стороны сверлят дырку под провод 6, а с другой под провод 16, затем эту фигню с дырками засовывают в пластиковую трубу и запечатывают со всех сторон (ну типа изолятор со всякими надписями и насечками), чтобы никто не знал, что там внутри... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.5.2017, 2:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Как внутри устроена гильза что для опрессовки достаточно одного диаметра матрицы? если матрица больше диаметра то она не дожмёт провод а если меньше то проломит. Почти уверен - блондинка. До-объясню начатое не раз. В дырочку под 6 вставится провод 6. В дырочку 16 - провод 16. Все плотно, практически монолитный алюминий, задавится и не проломится - там ведь алюминий, а не дюраль. |
27.5.2017, 11:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 |
прессовать будет только матрицей шестигранной или ещё пунсоном с хвостиком ? Как гильзу проломил электрик при прессовки если подобрал матрицу по размер? я не видела как прессуют видела только результат раздавленная гильза изоляция порвана торчат осколки по бокам
27.5.2017, 12:34
А дама положила на всех "болт" и гнёт свою линию! Пора закрывать тему.....
27.5.2017, 13:20
Гость_Гость сочувствующий_* |
27.5.2017, 14:44
27.5.2017, 14:56
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) Ну откуда у дамы "болт"? Как откуда? Наша дама настолько уже всех "достала" своим желанием всё знать в вопросах электромонтажа, что желает всё разобрать не только на болтики, а даже на винтики.У меня сложилось впечатление, что либо автор серъёзно "влипла" перед сетевой и теперь ищет любые "зацепки", либо.... (как бы по-мягче сказать) в неадеквате проблемами жизни.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.5.2017, 15:18
Ну а что - имеет полное право. Может быть только здесь она может:
1. быть услышана, 2. привлечь к себе внимание. Только, увы, такой целенаправленный игнор всех рождает только непонимание. |
27.5.2017, 21:31
6.6.2017, 0:33
Так проломлена или раздавлена ? Уточните. И сделайте макроснимок, чтоб в подробностях. (в п.11 - ёжик в тумане) вот фото |
6.6.2017, 8:05
6.6.2017, 10:26
вот фото
А теперь вопрос знатокам (специалистам!!!) - Как Вам этот (тот, что на снимке) обжим? Мне, лично, не очень... Сообщение отредактировал stydent64 - 6.6.2017, 10:29 |
6.6.2017, 10:45
Как Вам этот (тот, что на снимке) обжим? Мне, лично, не очень... дак пощупать бы надо... Вполне может быть, что недожали...-------------------- |
6.6.2017, 11:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
дак пощупать бы надо... Вполне может быть, что недожали... Прост монтажники могли уже и другим путем пойти - шоп красиво было))))-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
6.6.2017, 11:55
Цитата шоп красиво было)))) нидайбох шоп изоляция не лопнула...
6.6.2017, 13:07
Исходя из личного опыта - на фото гильза недожата, зато КРАССИВО
6.6.2017, 14:21
нашла размеры матрицы 95 - у неё диагональ 18,5 но при измерении штангенциркулем показал 16. А вот размер от одного стенки шестигранника до другой противоположной нет в инструкции . у матрицы Е 140 указано что размер между противоположными параллельными гранями внутри матрицы 14мм. Может у кого есть матрица 95 прорвете сколько в сомкнутой матрице расстояние между её параллельными внутренними гранями ? 95 вообще для изолированных не предназначены согласно инструкции их используют на размер больше чем алюминиевый наконечник . Не знаю надо конечно проверит как единение выдерживает натяжение . буду просить проверить . или проверить соответствует ли матрица 95 размерам матрицы Е 140 . электрик вроде тянул но как не знаю может только иллюзию показал что тянет.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:17 |
