511 страниц V  « < 461 462 463 464 465 > »
KT117
сообщение 25.5.2017, 23:58
Сообщение #9241
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Ну и в отрицательной части у вас будет 3 вольта-можно и не заметить на осцилке. Поставьте 15-вольтовые-и отрицательная часть выростет
sergey777.68
сообщение 26.5.2017, 7:08
Сообщение #9242
Пользователь №: 24348
импульс 16в минус должен быть .точки замера на транзисторе.
владимирон
сообщение 26.5.2017, 9:21
Сообщение #9243
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
А нужна она отрицательная часть.
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KSV
сообщение 26.5.2017, 9:39
Сообщение #9244
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(vlad_ptu @ 25.5.2017, 18:51) *
Можно поподробнее, что за схема АВТ?
Есть ветка АВТ200 обсуждение http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=24604&st=0
Уменьшает время закрытия транзистора—повышается надёжность от баха icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 26.5.2017, 9:48
Сообщение #9245
Из: г пермь
А как оно считается.напряжение питания минус напряжение стабилитрона результат это отрицательное напряжение.
KSV
сообщение 26.5.2017, 11:08
Сообщение #9246
Из: г.Иваново
Напряжене стабилитрона—это положительная часть, а на резюке с кондёром( часть делителя) отрицательная. Из напряжения питания вычесть напряжение стабилитрона и будет отрицательное смещение.
С уважением Сергей
vlad_ptu
сообщение 26.5.2017, 11:41
Сообщение #9247
Пользователь №: 52326
KSV,
Спасибо
KT117
сообщение 26.5.2017, 16:32
Сообщение #9248
Из: г.Кишинев
Владимир-вы ведь уже собирали инвертор ПА от Олега. К чему такие вопросы?
Есть разные схемы организации отрицательного напряжения
[attachment=50779:Driver.pdf]
Сообщение отредактировал KT117 - 26.5.2017, 16:42
oleg1ma
сообщение 26.5.2017, 16:43
Сообщение #9249
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ничего он не собирал, купил готовое.
владимирон
сообщение 26.5.2017, 17:13
Сообщение #9250
Из: г пермь
Вашу плату Олег я недавно зарядил в простой мма аппарат использовав там силовую часть с управой от Сергея KVS .а полуавтомат корешу с управой от Вуди я собрал на ваших лайках силовых плат.
sergei1962
сообщение 26.5.2017, 18:45
Сообщение #9251
Из: Омск
Пользователь №: 49996
Может с моими наблюдениями кто то не согласится, но я на практике проверил что с отрицательным смещением на оптике аппарат работает стабильнее. Включал один и тот же аппарат с оптикой от 15 вольт и от питания +15-5 работает по разному. В сварочном режиме не определишь, но на шунте хорошо слышно, при однополярном питании на некоторых участках (начиная от 100 ампер) появляются шуршавчики (небольшие и не везде) а при двуполярном тишина во всем диаппазоне, только после 150 ампер увеличивается гудение. Думаю что двуполяное это есть хорошо.
Сообщение отредактировал sergei1962 - 26.5.2017, 18:47
ТВД
сообщение 3.6.2017, 1:33
Сообщение #9252
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Здраствуйте,подскажите,можно ли в снаберах ключей использовать диоды FR307 вместо HER307?
ALXLIST
сообщение 3.6.2017, 5:13
Сообщение #9253
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Они в 5 раз медленнее и ёмкость в 3 раза больше...
ОЙ, прошу прощения, я с обратными попутал...
Сообщение отредактировал ALXLIST - 3.6.2017, 7:38
RadioГубитель
сообщение 3.6.2017, 7:26
Сообщение #9254
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Можно.
srqemiko
сообщение 4.6.2017, 20:14
Сообщение #9255
Пользователь №: 35119
В наличии два транзистора IRGP50B60PD и два IRGP50B60PD1. Можно ли их использовать в одной силовой плате по два в каждом плече?. Если да, то как правильно сгруппировать пары?
Сообщение отредактировал srqemiko - 4.6.2017, 20:21
ERika
сообщение 4.6.2017, 20:57
Сообщение #9256
Пользователь №: 24851
Можно. Одинаковые в каждое плечо.
srqemiko
сообщение 5.6.2017, 19:49
Сообщение #9257
Спасибо.
gynik
сообщение 6.6.2017, 18:24
Сообщение #9258
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Всем привет. Собрал управу по первой схеме. Вроде работает, отрабатывает после включения все режимы, но вот проблема - при регулировке на индикаторе включаются лишние сегменты, но не всегда. Прошивки менял, ничего не меняется. Панельку пришлось поставить после того как попытался перепрошить атмегу в собранной плате, она сдохла по 8-й и 18-й ногам. Новая атмега нормально шьется любой прошивкой в avrdude3.3, фьюзы как у KSV на фото. представлю несколько фото неполадки. По порядку - 30, 31,32,33,34А
[attachment=50869:33A.JPG]
Может кто-нибудь подскажет, в каком направлении рыть дальше? Спасибо.
Сообщение отредактировал gynik - 6.6.2017, 18:28
wodynoi
сообщение 6.6.2017, 21:16
Сообщение #9259
Из: Украина
Пользователь №: 51108
Намотал транс Е70 вот по этому расчёту.
Индуктивность первички при зазоре 0.1 и 16 витками получается в два раза меньше 700 микрогенри.А при зазоре 0.04 получается как по программе 1.400 милигенри.Марка ферита не известна.Как быть?
Сообщение отредактировал wodynoi - 6.6.2017, 21:18
ERika
сообщение 6.6.2017, 21:41
Сообщение #9260
Программа показывает общий зазор. Т.е. если толщина под все керны у Вас 0,04, то общий будет 0,08. С витками, правда, программа, пмсм, косячит. У меня при 16 витках первички индукция 0,27Тл выходит. Т.е. 15/5 будет достаточно, и практически все, насколько знаю, так и мотают на эту частоту.
P.S. Да, не заметила, что в программе макс. напряжение стоит 253 VAC, потому и такие витки. Правда, и в этом случае она завышает, 15 витков при размахе 0,32Тл, опять же, достаточно.
Сообщение отредактировал ERika - 6.6.2017, 22:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 11:27
