512 страниц V  « < 460 461 462 463 464 > »
RadioГубитель
сообщение 22.5.2017, 11:10
Сообщение #9221
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(srqemiko @ 21.5.2017, 23:15) *
Спасибо форуму, собрал данный аппарат. Сигналы на управе, ключах,соответствуют описанию, постороннего шума не было. Сфазировал ТТ и выставил на балласте 0,15 ом минимальный ток 30А. В распоряжении был шунт только на 50 ампер, но токи 40а и 50а, по показометру также совпали. Сегодня установил ток 120 ампер и сжег два электрода тройки. Электроды горели весело, с приятным шипением. Радиаторы диодов, ключей, а также трансформатор, были едва теплыми. На средине третьего электрода, шипение превратилось в пыхтение и метал из электрода стал отрываться "плевками" (раскаленными шариками). При прощупывании радиаторов и трансформатора, изменений в их тепловых режимах я не почувствовал. Посторонних звуков со стороны узлов схемы также не появилось. Подумав, что "плевки" возможно обусловлены возможной сыростью электрода и нехваткой тока, не подозревая худого, я увеличил ток до 150 А и продолжил варить. Приблизительно через 3-4 сантиметров сожженного с "плевками" электрода, на протяжении последующих 3 секунд он стал снова нормально плавится с характерным шипением но по истечению этого времени на силовой плате произошел реальный фейерверк, по окончанию которого на показометре высветилось сообщение OFF icon_eek.gif . Последующее вскрытие показало: на всех четырех силовых транзисторах дырка в корпусе между эмиттером и коллектором (транзисторы IRGP50B60PD1), от элементов управления ключами на силовой плате остались лишь оплавленные выводы, один из мощных выходных диодов по схеме D18 ( у меня он 150EBU02) пробит и шунтировал параллельный ему D19. Управа и дежурка не повреждены. Учитывая изложенное выше, хотелось-бы услышать мнение по этому поводу уважаемых сваркостроителей, поскольку после пережитого ШОКА кроме заводского брака D18 в голову ничего не приходит.
Снабберы проверяй.
Скорее всего пробой по напряжению. Обычно ставим на 400В диоды.
srqemiko
сообщение 22.5.2017, 14:21
Сообщение #9222
Пользователь №: 35119
Все четыре снаббера целы, правда резисторы в них использовал sqp , а на ключах еще и по два таких (2Х90Ом) в параллель. В форуме говорилось про их индуктивность, но других к сожалению не было.
Сообщение отредактировал srqemiko - 22.5.2017, 14:32
sanya123
сообщение 22.5.2017, 17:33
Сообщение #9223
Пользователь №: 49615
диоды 15tb60 обычно вылетают с ключами. А питание дров не занижено, может ijbt до конца не открывались. Хотя если 150ебу накрылся то причина в нем, на прямой ставим на 400В диод в обратный можно и на 200В ставить. Может и что с шим, холодная пайка от оно раз от разу работало пока не бахнуло. надо осцилографом смотреть какой сигнал идет.
srqemiko
сообщение 23.5.2017, 9:13
Сообщение #9224
15tb60 как и HER506 в снабберах целы. Стоит их заменять, или можно всё-же оставить?
nikon
сообщение 23.5.2017, 11:12
Сообщение #9225
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вам уже пояснили что произошёл пробой диода по напряжению скорее всего. всё остальное это последствие. собирайте всё как было, прямые диоды на 300 Вольт и выше. Смотрите осциллограммы на выходе, импульс в районе 100V , по прибору около 50V. Затем варите и радуетесь жизни.
pokrushkin
сообщение 23.5.2017, 19:36
Сообщение #9226
Пользователь №: 52180
Всем привет . Дошло дело до намотки трансформатора Е70 и встал вопрос ,каким проводом мотать первичку ? аппарат думаю использовать на 180А и витков наверное на первичке 14 а вторичку 5 витков и вторичку буду мотать петлёй размагничивания от телевизора . кто что подскажет может
nikon
сообщение 23.5.2017, 20:35
Сообщение #9227
Из: Ставрополь
Чем и как мотать определились ещё в 2006 году. У меня вопрос, почему 14 и 5, зачем так задирать частоту если делаете первый аппарат. Потом возникает вопрос: почему бахнуло?
Сообщение отредактировал nikon - 23.5.2017, 20:40
pokrushkin
сообщение 23.5.2017, 23:47
Сообщение #9228
значит буду мотать 15/5
vlad_ptu
сообщение 24.5.2017, 21:25
Сообщение #9229
Пользователь №: 52326
День добрый. Вопрос не совсем по теме данной схемы, но где-то рядом.
Хочу управлять микросхемой UC3825 с помощью ШИМа микроконтроллера.
Есть ли кто ни будь, кто хорошо разбирается в функционале это микрухи? Как можно подключить к ней МК и будет ли она работать от входного ШИМ сигнала, частотой скажем 1кГц?
KT117
сообщение 24.5.2017, 23:07
Сообщение #9230
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Работать будет. И даже с частотой 35кГц. И даже делать МИГ, ТИГ, и ТИГ алюминьку.
Смотри тему http://samopal.su/node/24
vlad_ptu
сообщение 25.5.2017, 8:55
Сообщение #9231
KT117,
Спасибо за наводку. Но в приведенной схеме, как и в схеме в данной теме управление инвертором осуществляется по схеме косой полумост микрой 3845. А я хотел бы реализовать полный мост. Двойной шим сигнал со смещением относительно друг друга выдает UC3825. В схеме Негуляева это реализовано регулировкой переменным резистором, подключенным к ноге 8. Мне нужно как-то это делать программой МК. Есть такая возможность?
Сообщение отредактировал vlad_ptu - 25.5.2017, 14:04
владимирон
сообщение 25.5.2017, 11:12
Сообщение #9232
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
добрый день можно в этой схеме поставить стабилитроны 15 или 18 в в драйверы
Все должно изменится что бы все осталось по старому
UVM
сообщение 25.5.2017, 12:44
Сообщение #9233
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Можно.
KSV
сообщение 25.5.2017, 18:24
Сообщение #9234
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(vlad_ptu @ 25.5.2017, 6:55) *
KT117,
В схеме АВТ на проце зделано подобное. Шим на оптопару, на выходе резюки и кондик, пожобрать для 1кгц. Т обраный фильтр.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 25.5.2017, 19:20
Сообщение #9235
Из: г пермь
Цитата(UVM @ 25.5.2017, 12:44) *
Можно.
чот не пойму драйверы с отрицательным смещением а на выходе дров нет отрицательного напряжения. это из за того что все стабилитроны на одно напряжение что ли?
Сообщение отредактировал владимирон - 25.5.2017, 19:21
vlad_ptu
сообщение 25.5.2017, 20:51
Сообщение #9236
KT117,
Спасибо, буду курить.
KSV,
Можно поподробнее, что за схема АВТ?
KT117
сообщение 25.5.2017, 21:16
Сообщение #9237
Из: г.Кишинев
Питающее напряжение должно быть больше напряждения стабилизации стабилитронов
владимирон
сообщение 25.5.2017, 21:42
Сообщение #9238
Из: г пермь
напряжение питание драйверов 22в
UVM
сообщение 25.5.2017, 21:45
Сообщение #9239
Вход осциллографа должен быть "открытым".
владимирон
сообщение 25.5.2017, 21:55
Сообщение #9240
Из: г пермь
в липинском аппарате одиночный стабититрон на 10 в стоит. Я поставил все стабилитроны на 18 в
Сообщение отредактировал владимирон - 25.5.2017, 22:31
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 16:47
