![]() Включение ламп ДРЛ без дросселя |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Подскажите пожалуйста. Как можно компенсировать реактивную мощность при запуске ДРЛ? Они установлены для освещения хранилищ.Это возможно только через конденсатор? В энергослужбе требуют оплачивать реактивную энергию или компенсировать её для повышения cos. Можно ли запустить лампы ДРЛ без дросселя??? Есть ли схемы запуска???
Гость_Гость_Евгений_*_* |
Подскажите пожалуйста. Как можно компенсировать реактивную мощность при запуске ДРЛ? Они установлены для освещения хранилищ.Это возможно только через конденсатор? В энергослужбе требуют оплачивать реактивную энергию или компенсировать её для повышения cos. Можно ли запустить лампы ДРЛ без дросселя??? Есть ли схемы запуска??? Без проблем запускаются через активное сопртивление. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Можно ли запустить лампы ДРЛ без дросселя??? Есть ли схемы запуска??? Есть и без дроссельные пускорегулирующие устройства , которые используются для ДРЛ различных по мощности
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Есть бездроссельные лампы.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Если можно по подробней, с указанием параметров или ссылок. Например для ДРЛ-250.
Если можно по подробней, с указанием параметров или ссылок. В любой поисковой системе набираем "ЭПРА для ДРЛ" и получаем ссылки... ![]() Бездроссельные лампы ищем там же по фразе "Лампы дуговые ртутные вольфрамовые ДРВ" Удачи. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 ![]() |
А можно ссылочку где сравнивается полезность бездросельных ламп с ДРЛ лампами
-------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Подскажите пожалуйста. Как можно компенсировать реактивную мощность при запуске ДРЛ? Они установлены для освещения хранилищ.Это возможно только через конденсатор? В энергослужбе требуют оплачивать реактивную энергию или компенсировать её для повышения cos. Можно ли запустить лампы ДРЛ без дросселя??? Есть ли схемы запуска??? Есть и ДРВ без ПРА. А вообще интересно, какова установленная мощность по техусловиям и с какого ...... требуют оплату за реактив?? |
дрв - немного лучше лн,
альтернатива дрл-250 - дрв-500 а схемку эпра для дрл я бы с удовольствием поглядел! Сообщение отредактировал Volt380 - 22.10.2009, 22:08 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 ![]() |
Да ставьте конденсаторы и не мучайтесь, только правильно посчитать реактивную мощность надо. По деньгам -самое дешевое решение. Не далее, чем вчера приходил к нам человек, так у него на 4.8 А номинального тока еще 11.4 А реактивного приходилось, пока косинусные конденсаторы не поставил. Могу даже тип сказать, если кому надо.
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Цитата так у него на 4.8 А номинального тока еще 11.4 А реактивного приходилось, пока косинусные конденсаторы не поставил. Эх! Как было бы хорошо если-бы конденсотры для компенсации не потребляли ток!
Гость_Alex542_* |
Гость_Гость_сергей_*_* |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 8:19 |
