Поднятие и опускание зубного кресла
ilia9yu
сообщение 20.5.2017, 18:34
Пользователь №: 52304
Разобрали кресло, идут 5 проводов.Путем проверки выяснили что.. Нумерацию проводов веду слева, выяснили что
Опускание кресла происходит при соединении 2-6 провода, и соединения 1 и 5 провода и при подсоединении к ним 4 провода кресло опускается.
Поднятие кресла происходит при соединении 2-5 провода, и соединения 1-6 провода и при подсоединении к ним 4 провода кресло опускается.
Получается такая последовательность, так вот можно ли как нибудь с помощью микросхем или чнго либо сделать поднятие и опускание с помощью тумблеров, либо же кнопок, заранее спасибо. В электронике толком н разбираюсь.
гость олег
сообщение 20.5.2017, 20:04
Пользователь №: 50428
Есть куча переключателей, чтоб собрать такую схему.
ilia9yu
сообщение 21.5.2017, 8:12
Не подскажите хотя бы примерные названия,просто я вообще не шарю а сделать надо.
Ixtim
сообщение 21.5.2017, 9:20
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(ilia9yu @ 21.5.2017, 9:12) *
...просто я вообще не шарю а сделать надо.
а если не шаришь, зачем полез? и как тогда подсказывать?
Сообщение отредактировал Ixtim - 21.5.2017, 9:21
ilia9yu
сообщение 21.5.2017, 10:10
Не шарю в видах этого всго оборудования, подключить то без проблем, электрика знакомого нет, вместо того чтобы тупые вопросы задавать могли бы нормально ответить, а там я бы уже сам разобрался.
Такие ответы а зачем полез, зови электрика и другие тупые ответы как на ответах маил, не хотите по человечески помочь лучше пройдите мимо и вообще ничего не пишите. Спасибо.
просто Гоша
сообщение 21.5.2017, 17:45
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Пажалуста.
*скромно прошёл мимо*
Костян челябинск...
сообщение 21.5.2017, 17:50
Пользователь №: 14618
*Не скромно, но тоже иду мимо*
гость олег
сообщение 21.5.2017, 22:18
Просто наберите в поисковике "переключатели кулачковые с нулевым положением", там их пруд пруди.
ilia9yu
сообщение 21.5.2017, 22:19
Спасибо большое посмотрю, единственный нормальный человек, посмотрю.
сообщение 24.5.2017, 15:22
Цитата(ilia9yu @ 21.5.2017, 8:12) *
... просто я вообще не шарю а сделать надо.
А в случае неправильного подключения и несчастного случая (тьфу, тьфу ...), отвечать тоже Вы будете? К электрооборудованию медицинских учреждений требования весьма жёсткие. Вот можете сказать, заземление, уравнивание потенциалов есть у Вас?
ilia9yu
сообщение 27.5.2017, 17:35
Ахах кресло моего отца,у него педаль поднятия и опускания сломалась, он разобрал все как обычно повыкидывал, а сдлать по новому не может, вот такие вот дела.
Костян челябинск...
сообщение 27.5.2017, 21:06
Не родятся от осины апельсины
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 17:51
