Труба или перфорированый короб?
Andre_san
сообщение 20.5.2017, 18:29
Пользователь №: 29561
Здрасте! Предстоит подключение двух единиц оборудования, планирую делать также само как подключено аналогичное оборудование. То есть, от РЩ. проводом АПВ 4мм2, в мет. трубе по полу. При этом в местах поворотов под прямым углов используется мет. распределительные коробки в которых провода соединяются на клемной колодке серии ТВ на 40 ампер. Однако, пришла шальная мысль, в место труб и распред. коробок использовать имеющийся короб перфорированный 50Х50, а для защиты от гипотетической влаги и вполне реальной металлической пыли, использовать металлорукав с ПВХ изоляцией. То есть, проводка в металлорукаве и проложена в коробе, при поворотах не нужны распред. коробки,как следствие нет промежуточных соединений.
Понимаю что первоначальный вариант лучше, но имеет ли этот вариант право на жизнь?
гость олег
сообщение 20.5.2017, 19:45
Пользователь №: 50428
А кто мешает не делать в распредкоробках соединение, а просто использовать их для поворота кабеля?
qweret
сообщение 20.5.2017, 21:42
Пользователь №: 22792
и назвать не распределительная, а протяжная коробка))
ТС а трубу используй бесшовную, обычная черная или оцинковка не пойдет, у них есть шов, а он изумительно режет изоляцию, как вариант посмотри решения к ДКС, у них и трубы и коробки и остальные комплектующие все есть
Сообщение отредактировал qweret - 20.5.2017, 21:55
шахтер
сообщение 21.5.2017, 6:43
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Просто гнем трубу с плавными поворотами, варим все до кучи,в трубу сперва тросик засунули, кабель привязали и протянули. насчет шовная та труба или нет, по барабану что привезли в то и засунули.Если длинна очень приличная то тросик вставляем до сварки труб в одно целое. А тут читаю и плачу за какие то коробки и за злые швы внутри труб которые весь кабель покусают. Вон оно как все сложно, а мы и не знали.
Сообщение отредактировал шахтер - 21.5.2017, 6:45
сообщение 21.5.2017, 10:03
Цитата(шахтер @ 21.5.2017, 6:43) *
.. за какие то ... злые швы внутри труб ..
Это просто повезло, что не нарвались. Заусенец, особо на изгибах, может пропороть пвх на ура.
3.42. Применяемые для электропроводок стальные трубы должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую повреждение изоляции проводов при их затягивании в трубу.. СП76
haramamburu
сообщение 21.5.2017, 10:07
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Andre_san, прокатит, там же у вас труба только как мех защита...
шахтер
сообщение 21.5.2017, 10:11
Из: Ростовская обл.
Мое мнение, проблема выдумана теоретиками. У вас другое мнение и что?
сообщение 21.5.2017, 10:58
Мое мнение - на своем опыте, как-то лично продрал. А с "фомой неверующим" спорить бесполезно. icon_smile.gif
У меня в подъезде кап.ремонт, так работяги в скрытом лотке умудрились приличную стружку с ПуГВ снять..
Впрочем, есть норма и будьте любезны поперёк не советовать.
Andre_san
сообщение 21.5.2017, 11:09
С внутренним диаметром трубы я определился, 20мм, а вот что с внешним диаметром, каким он должен быть? Для мех. защиты, сварки, и если нужно будет гибки труб?
И второе, провод АПВ 1Х4 моножила, в том случае если нужно будет гнуть трубу, насколько будет геморройно затягивать четыре жилы в трубу? Может для этих целей лучше подходит ПВ-3 1х4 он хоть и дороже но зато гибкий?
Если вы по поводу моего второго варианта, то есть прокладки в коробе плюс в металлорукав с ПВХ изоляцией? То на счет этого что то я уже не уверен в надежности мех. защиты. А вдруг какой то вася поставит бочку на короб с весом примерно 180кг, и что будет с этой мех. защитой?
сообщение 21.5.2017, 11:20
Не понятно, а почему вообще трубы, короба на полу. По ним там бочки катают, люди шастают.. Не спотыкаются ?
Цитата(Andre_san @ 21.5.2017, 11:09) *
С внутренним диаметром трубы я определился, 20мм, ... провод АПВ 1Х4 моножила, в том случае если нужно будет гнуть трубу, насколько будет геморройно затягивать ..
Зависит длины трассы, кол-ва поворотов и их углов (или радиуса). Именно по ним выбирается диаметр (внутренний конечно)
Чтоб долго не раздумывать над СНиПом найдите прогу "Канал 2010"
Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2017, 11:25
haramamburu
сообщение 21.5.2017, 15:59
Из: Дмитров
тогда я вам недопонял...
как ? или у вам стоит посреди цеха станок и к нему в трубах, поверх пола идет запитка?
медь можно брать на ступень ниже - 2,5
шахтер
сообщение 21.5.2017, 18:32
Из: Ростовская обл.
Верю, сочувствую.И не такое видел.
Трубы обычно в специальном канале, накрытом сверху, ну или тупо режем канал штроборезом под трубу. раствором ту трубу в штробе заштукатурили Обычное дело вроде.
Сообщение отредактировал шахтер - 21.5.2017, 18:34
Andre_san
сообщение 30.5.2017, 0:34
Буду прокладывать провода в трубах, по аналогии с уже имеющимся оборудованием, провода которого проложено в трубах, трубы в свою очередь проложены по полу.
Бочки с сырьем ставят, и порой даже весом до 200кг, а иногда могут и на трубу поставить. Поэтому только труба, короб не подходит не та мех. защита. Трубу думаю прокладывать, 25мм внешний диаметр 20мм внутрениий..
Тема такая, ( в первом случае) от уже имеющейся(действующей) распределительной коробки, труба пойдет почти по прямой на расстояние 4.5метра,затем поворот по полу на 90град. Далее по прямой на 0.7 м. и поворот на 90град.(хотя со вторым поворотом пока не решил может там сделаю больший угол) в верх на 0,3 метра.
Со вторым станком пока нечего не понятно где конкретно он будет стоять. Может быть у стенки, а там можно будет коробом по стенке провести провода. Вообще ни чего конкретного пока написать не могу.
На имеющемся оборудовании заземление сделано таким образом
То есть, от трубы ( труба имеет связь сваркой с заземленным корпусом распред. щита) гибким проводом идет подключение к корпусу электро двигателя, и так сделано на всех рабочих станках.
Я же на новом оборудовании хочу сделать так
Труба выступает в роли PE проводника, потом от нее гибким проводом к корпусу крепежной станины для двигателя, затем с нее провод приходит на PE зажим шкафа управления.
Сообщение отредактировал Andre_san - 30.5.2017, 0:37
просто Гоша
сообщение 30.5.2017, 9:55
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Нас бы за такие заземляющие провода, такое подключение их и заземление через трубу поубивали бы на месте. icon_smile.gif
S-cream
сообщение 30.5.2017, 10:21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Andre_san,
низя.
Если уж от трубы, то из-под одного болта на трубе два проводника - один на станину, второй на шкаф управления. На вашем рисунке получилось подключение шлейфом.
сообщение 30.5.2017, 10:37
Цитата(S-cream @ 30.5.2017, 10:21) *
Andre_san, ...
Если уж от трубы, то из-под одного болта на трубе два проводника - один на станину, второй на шкаф управления. ...
А зачем два проводника? Достаточно одного, середину проводника под болт на трубе, один "хвост" на ШУ, второй - не на станину, а на заземляющий болт двигателя.
S-cream
сообщение 30.5.2017, 11:02
Из: Калуга
Так, конечно, надёжней. Но это уже вопрос конкретного исполнения, я же описывал принцип и имел ввиду, скорее, два конца, два направления, а не количество отрезков провода.
haramamburu
сообщение 30.5.2017, 11:14
Из: Дмитров
от чего же.. если труба соответствует требованиям о неразрывности то допускается такое исполнение
просто Гоша
сообщение 30.5.2017, 12:26
Не вдавался в подробности, но мы тоже сначала трубу использовали, но потом заставили пробрасывать ко всем станкам отдельные шины.
сообщение 30.5.2017, 14:22
Используйте для разводки водо-газопроводные трубы, внутреннйи диаметр берите с запасом (легче будет затягивать провода), радиусы изгибов делайте максимально бОльшими, с той же целью. Стыки проваривайте качественно, после затягивания проводов загерметизируйте выходы труб, иначе со временем забьются так, что потом провода не вытянете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 18:11
