Den4ik24
сообщение 16.5.2017, 10:38
Пользователь №: 50721
Всех приветствую. Нужна помощь знающих людей) Есть пару ламп Эсл 55вт, нужно вывести всю микросхему(ПРА, балласт) за пределы бокса, чтобы не давала много тепла. Вот собственно в чем вопрос, от колбы идут НИТИ НАКАЛА, либо ВЫВОДЫ ПРОПРОВОДА СПИРАЛИ, как их можно УДЛИНИТЬ? Из чего они сделаны, можно ли обычным проводом? Греются ли они?(чтобы не загорелось ни чего) Ни где в инете нет информации. Спасибо!
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
800 x 470 (79.98 килобайт)
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 16.5.2017, 11:43
Эти выводы были впаяны в плату, верно?
Удлините их обычным гибким монтажным проводом, лучше нагревостойким (МГТФ, например). Места соединений пропаяйте и заизолируйте.
Да, и не переусердствуйте с длиной - там всё-таки импульсная схема. Думаю, миллиметров 40 вполне хватит для температурной развязки
Den4ik24
сообщение 16.5.2017, 11:52
идут с колбы лампы, на схему накручиваются.
сообщение 16.5.2017, 13:00
В таком случае, если не хотите лудить и паять кислотным флюсом, возьмите монтажный провод, изолированный моножильный, зачистите, накрутите вывод от лампы на провод и обожмите подходящим кабельным наконечником. Маленькие такие продаются в электромагазинах - на 1,0 или 1,5 или 2,5 кв - возьмите по нескольку штук каждого, какой плотно подойдёт надеть на скрутку. На крайняк можно обжать плоскогубцами. На плате обожмите прямо на штыри или лучше припаяйте.
Den4ik24
сообщение 16.5.2017, 13:12
Спасибо за помощь, попробую. Значит эти выводы с лампы не греются?
сообщение 16.5.2017, 13:24
В режиме горения выводы греются не больше, чем вся лампа. Нити накала разогреваются на короткое время при запуске-розжиге. Дальше разряд горит между концами лампы. Зависит, правда, от тонкостей схемы, но обычно это так. Видел много "экономок" с припаянными выводами
Volt380
сообщение 16.5.2017, 20:44
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Теоретически удлинить можно и на 5 и на 10 метров и больше, практически, пару метров я думаю будет работать без проблем. при такой длине и мощности сечения провода особо влиять не будет, можно взять и 0,1 квадрат. марку провода тоже можно использовать любую подходящую по напряжению изоляции и её диаметру. пойдёт и мгтф и пв-3 и шввп и пвс и т.д.. а если взять конденсатор, включеный между электродами лампы, и вынести его вместе с колбой, то провод вообще можно использовать двухжильный..
к плате балласта провод можно припаять, а с выводами лампы аккуратно скрутить и заизолировать термоусадкой..
Den4ik24
сообщение 17.5.2017, 9:45
Все удлинил, получилось. Но пока лампа лежала, на проверке. Задел ее то ли я, то ли кошак. Короче плате п... R5 и R6 почернели. Подскажи пжл, плату можно от другой поставить? Лампа ЭКОНОМКА 55W.
сообщение 17.5.2017, 10:42
Можно плату от другой, желательно такой же лампы или хотя бы такой же или близкой по мощности, но такой же формы колбы (спираль, U, и тп).
А 55W - это потребляемая мощность "экономки" ispug.gif или эквивалент по световому потоку лампы накаливания?
Den4ik24
сообщение 17.5.2017, 12:32
Потребляемая. Если взять от меньшей по мощности, то не пойдет схема? Думал купить дешевую и потроха. Нее взять.
Volt380
сообщение 17.5.2017, 15:19
Из: Волгодонск
Форма колбы значения не имеет, имеет ее диаметр и длина от электрода то электрода. И то, небольшой разбег параметров абсолютно не повлияет на работоспособность. Можно даже попробовать применить индуктивный балласт со стартером для лампы 40 Ватт, Но это на свой страх и риск, по скольку нужно быть уверенным в значение полученного тока на лампе..
Den4ik24
сообщение 17.5.2017, 16:22
Правильно понял, от другой любой лампы Эсл подойдет балласт? Вот только на моей схеме не было обозначений на ВЫВОДЫ, по герметику или какой ближе кондер определял. Как можно подключиться к другому балласту, чтобы без проблем все было?
Volt380
сообщение 17.5.2017, 20:34
Из: Волгодонск
правильно
у трубки два конца, в каждом конце по одному электроду, электрод представляет собой вольфрамовую спираль которая имеет два вывода. Таким образом у лампы два вывода с одной стороны и два с другой. как подключать выводы одной стороны значения не имеет, главное, одну сторону - к одной паре контактов балласта, другую - к другой..
Den4ik24
сообщение 17.5.2017, 20:40
Цитата(Volt380 @ 17.5.2017, 20:34) *
правильно
Спасибо за ответ!!
Volt380
сообщение 17.5.2017, 20:44
Из: Волгодонск
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
867 x 508 (72.88 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 7:01
