Подключение ЭПРА
AlexEmperor
сообщение 17.5.2017, 10:29
Пользователь №: 52291
Помогите, пожалуйста, неэлектрику. В офисе перегорел ЭПРА
, в магазине купили аналог (по словам продавца). В первом случае 10 клемм, как подключить 10 проводов на 11 клемм
? Пожалуйста, распишите подробно, по каждому проводу.
Сообщение отредактировал AlexEmperor - 17.5.2017, 10:32
Костян челябинск...
сообщение 17.5.2017, 10:36
Пользователь №: 14618
В точном соответствии со схемой на ЭПРА
Pantryk
сообщение 17.5.2017, 10:48
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Это не полный аналог. Провода нужно будет переключить на патронах и добавить 11тый.
Костян челябинск...
сообщение 17.5.2017, 10:49
Цитата(Pantryk @ 17.5.2017, 12:48) *
и добавить 11тый.
В полном соответствии со схемой на ПРА
просто Гоша
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Если вам всё это уже расписанное ещё надо расписывать то может лучше не надо, а?
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 17.5.2017, 11:03
Вам нужно полностью разобрать все соединения в светильнике, чтобы получить от 4 ламп 16 проводов (по 4 от каждой лампы).
Затем соединить заново в строгом соответствии со схемой на новом ЭПРА.
Подключить 10 проводов на новый ЭПРА, оставив соединения в светильнике под старый ЭПРА - нельзя.
AlexEmperor
сообщение 17.5.2017, 11:14
И третий раз давай то же самое )
Если я задал вопрос, значит хочу получить ответ, эта тема для "чайников"
Костян челябинск...
сообщение 17.5.2017, 11:17
Еще раз. Палочки и черточки на схеме - это проводочки. Овальчики - лампочки. Прямоугольничек - ЭПРА. Существующие проводочки подключили к ЭПРА согласно схеме. Добавили недостающий. КАК еще объяснить?
AlexEmperor
сообщение 17.5.2017, 11:36
Все провода на те же номера подключить? И где взять недостающий? Нормально вопрос вроде бы задал
сообщение 17.5.2017, 12:00
Костян челябинск...
сообщение 17.5.2017, 13:17
Если в старой и новой схеме они чэсовпадают - то да. Если нет - то на другие места
Ну мне то откуда знать? Из магазина? Из кладовки? Из чулана? С чердака? У друга?
Костян челябинск...
Если в старой и новой схеме они совпадают - то да. Если нет - то на другие места
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 17.5.2017, 13:18
Volt380
сообщение 17.5.2017, 15:14
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
когда люди задают подобные вопросы - ощущения что они хотят получить в ответ подробную видео-инструкцию какой проводочек в какую дырочку и как засовывать! если "В полном соответствии со схемой на ПРА" вы не можете сделать, нам что, третью руку вам приделать что ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 16:54
