каВо-чАво |
каВо-чАво |
9.5.2017, 11:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Да мне определиться что это Похоже латунный, если есть красноватый оттенок возможно бронзовый для сварки меди. когда коллектор треснул пришлось бегать искать электроды по чугуну, А мне бывалые еще в 90-ые подсказали варить чугун нержавейкой, с тех пор электроды по чугуну не применяю. |
9.5.2017, 12:05
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 383 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Напилингтест нужно провести.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
9.5.2017, 23:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
3. ?????? -не магнитится даже ниодимовым магнитом. Оно ? Мне встречались 2 вида из доступных на тот момент (лет 15 назад) . Варили бак для бани из нержи , и использовали пачку по нерже (марку не помню) , давно валявшуюся в сарае со времён союза . Аппарат - на тот момент одалживали на выходные инвертор со стройки . Горели плохо , шлак отбивался плохо , швы были в мелких трещинках и "потели" капельками . Попытка зачистить и заварить заново эффекта не дала - по мере остывания , на шве на глазах появлялись паутинки трещин . Это уже потом прочитали на пачке , что эти электроды для неответственных работ . И шов был твёрдый , молоточек оставлял лишь царапины . На след.день на базаре приобрели другие , швы зачистили болгаркой под ноль , и всё пошло как по маслу - шлак сам отлетал , швы супер , материал шва мягкий , работа была сделана за полдня . Не магнитились , что те , что те . Сообщение отредактировал Lemm - 9.5.2017, 23:09 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
10.5.2017, 8:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
10.5.2017, 10:46
10.5.2017, 15:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
Подскажите пож. Как вы боретесь с приём.резисторами. уж больно качество говенное стало у них. Некоторые даже если чуть дольше паяльником уже плохо контактируют. Про цену не говорите, не показатель она, даже косвенно. Ещё вопросов, кто регулярно пользуется драйвера 2110, 2113, разница в них. Тока напряжения 400/600, или ещё чего. Вроде как можно безболезненно их менять 11 на 13
10.5.2017, 20:14
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
10.5.2017, 23:54
Возвращаюсь к разговору про чернение радиаторов. Провести эксперимент, как предлагал UVM не смог, не оказалось двух одинаковых термометров, поэтому видео сниму попозже. Пока предварительно проверил для себя: взял две пивные банки, одну покрасил в черный цвет, другую наждачкой очистил до люминя. Сначала охлаждал одну, потом другую при одинаковых условиях.
Результат: черная-16минут некрашенная-20мин Более точный и наглядный будет поздней, как смогу. |
11.5.2017, 0:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2016 Пользователь №: 48713 |
11.5.2017, 0:23
А чем красилось? Предлагаю закоптить свечкой и добавить третий результат. Ещё поискать книжку 1867 года
Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е О С Н О В А Н І Я ПЕЧНАГО ИСКУССТВА ВЪ ПРИМЪНЕНIИ К Ъ У С Т Р О Й С Т В У РАЗНЫХЪ Н А Г Р Е В А Т Е Л Е Й , К Ъ О Т О П Л Е Н І Ю И В Е Н Т И Л Я Ц І И АРХИТЕКТОРА СВIЯЗЕВА Могу скинуть в Скайп или ссылку на Dropbox сделать если будут проблемы с поиском. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
11.5.2017, 8:24
Так резистор в самом осциллографе на 1 МОм. вот он и делитель 100 МОм и 1 МОм. Спасибо! Замеряю какой реально в моём осциллоскопе на входе стоит резистор и как говорится "от него плясать". На одной паре моих щупов, подстроечный конденсатор в разьёме, наверно такой и буду пробовать переделать. Сообщение отредактировал UVM - 11.5.2017, 8:27 |
11.5.2017, 11:01
А чем красилось? Нитроэмаль в балончике, когда то брал диски красить. Могу скинуть в Скайп или ссылку на Dropbox сделать если будут проблемы с поиском. Спаибо, не надо. Если честно, то интерес у меня уже пропал , для себя я выводы сделал (а то досадно бы было осознавать, что столько времени жил с ложными представлениями |
11.5.2017, 11:20
11.5.2017, 11:30
Я не настаиваю, просто желательно докопаться до истины, а натурный эксперимент пожалуй лучшее средство. Мне тоже главное-истина, а не кто прав. Просто под рукой не оказалось всего необходимого, а тут еще неожиданно появилась возможность уйти в отпуск, поэтому эксперимент просто дело времени, тем более, что я обещал. |
11.5.2017, 11:43
11.5.2017, 12:01
13.5.2017, 11:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19486 |
доброго времени суток! есть подающий механизм промышленного полуавтомата с мотором КПА-563У2 с независимым возбуждением, родная схема управления была на КТ117 и КУ202 плату не стал подбирать так как схемотехника и так была понятна, но собрав несколько подобных схем обнаружил что у мотора рывки на малых оборотах, почитав форум понял что капризные такие моторы и почти все строят протяжки из моторов дворников. прошу откликнуться кто победил подобную проблему, или может есть у кого схема с подобного полуавтомата?
13.5.2017, 11:43
Разбирайся
__________1____312_3.pdf ( 119.67 килобайт )
________.pdf ( 138 килобайт )
Кол-во скачиваний: 259 |
17.5.2017, 23:20
[quote name='владимирон' date='15.5.2017, 18:42' post='468344']
добрый вечер .попросил знакомый посмотреть сварочник азия 200д . Здравствуйте! В книге В. Я. Володина Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками . Там где то на предпоследних страницах было описано как производить такую замену. |
26.5.2017, 15:57
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.5.2017 Пользователь №: 52334 |
Добрый день! Просветите, пожалуйста новичка. Досталась за бутылку пива китайская IGBT трехэтажка-мост (управление на UC3846 с частотой генератора 67 кГц) с отсутствующей выходной силовой платой. Плату собрал за исключением силового трансформатора. Имеется колечко PC40 R63*38*25C ломаное с зазором в кальку. Программа выдаёт по этому кольцу следующие данные для частоты 33,5 кГц: первичка 34 витка, вторичка 9+9 витков (для напряжения ХХ=70В), индуктивность первички 6,72 мГн. Моё кольцо с этими витками даёт только 3,74 мГн. Это критично? Или дорога этому кольцу в дроссели? Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал dantes1978 - 26.5.2017, 16:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 7:57 |
