184 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
каВо-чАво
avlozitski
сообщение 9.5.2017, 11:15
Сообщение #2801
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(UVM @ 9.5.2017, 0:48) *
Да мне определиться что это
Похоже латунный, если есть красноватый оттенок возможно бронзовый для сварки меди.
когда коллектор треснул пришлось бегать искать электроды по чугуну,
А мне бывалые еще в 90-ые подсказали варить чугун нержавейкой, с тех пор электроды по чугуну не применяю.
serg247
сообщение 9.5.2017, 12:05
Сообщение #2802
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Напилингтест нужно провести.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Lemm
сообщение 9.5.2017, 23:03
Сообщение #2803
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(UVM @ 8.5.2017, 22:26) *
3. ?????? -не магнитится даже ниодимовым магнитом.
Оно ? Мне встречались 2 вида из доступных на тот момент (лет 15 назад) . Варили бак для бани из нержи , и использовали пачку по нерже (марку не помню) , давно валявшуюся в сарае со времён союза . Аппарат - на тот момент одалживали на выходные инвертор со стройки . Горели плохо , шлак отбивался плохо , швы были в мелких трещинках и "потели" капельками . Попытка зачистить и заварить заново эффекта не дала - по мере остывания , на шве на глазах появлялись паутинки трещин . Это уже потом прочитали на пачке , что эти электроды для неответственных работ . И шов был твёрдый , молоточек оставлял лишь царапины . На след.день на базаре приобрели другие , швы зачистили болгаркой под ноль , и всё пошло как по маслу - шлак сам отлетал , швы супер , материал шва мягкий , работа была сделана за полдня . Не магнитились , что те , что те .
Сообщение отредактировал Lemm - 9.5.2017, 23:09
UVM
сообщение 10.5.2017, 8:01
Сообщение #2804
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Lemm @ 9.5.2017, 23:03) *
Не совсем понятно.
Жаль нет у меня сейчас подходящего куска нержи чтобы попробовать.
avlozitski
сообщение 10.5.2017, 10:46
Сообщение #2805
Из: гМинск
Для пробы не нужен кусок нержавейки, электродом из нержавейки прекрасно варится черняшка, а также инструмент из хром-ванадия.
Электрод можно помазать медным купоросом, на нержи следа не будет.
alehandro
сообщение 10.5.2017, 15:21
Сообщение #2806
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Подскажите пож. Как вы боретесь с приём.резисторами. уж больно качество говенное стало у них. Некоторые даже если чуть дольше паяльником уже плохо контактируют. Про цену не говорите, не показатель она, даже косвенно. Ещё вопросов, кто регулярно пользуется драйвера 2110, 2113, разница в них. Тока напряжения 400/600, или ещё чего. Вроде как можно безболезненно их менять 11 на 13
zentr
сообщение 10.5.2017, 20:14
Сообщение #2807
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте! Кто использует вот такие IR 2113
Могу подарить таких пару блочков по Украине.
avlozitski
сообщение 10.5.2017, 23:54
Сообщение #2808
Из: гМинск
Возвращаюсь к разговору про чернение радиаторов. Провести эксперимент, как предлагал UVM не смог, не оказалось двух одинаковых термометров, поэтому видео сниму попозже. Пока предварительно проверил для себя: взял две пивные банки, одну покрасил в черный цвет, другую наждачкой очистил до люминя. Сначала охлаждал одну, потом другую при одинаковых условиях.
Результат:
черная-16минут
некрашенная-20мин
Более точный и наглядный будет поздней, как смогу.
Nmap
сообщение 11.5.2017, 0:19
Сообщение #2809
Пользователь №: 48713
Видел подобное, смутило отсутствие резистора параллельно входа
Так резистор в самом осциллографе на 1 МОм. вот он и делитель 100 МОм и 1 МОм.
serg247
сообщение 11.5.2017, 0:23
Сообщение #2810
Из: Беларусь, Минск
А чем красилось? Предлагаю закоптить свечкой и добавить третий результат. Ещё поискать книжку 1867 года
Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е О С Н О В А Н І Я
ПЕЧНАГО ИСКУССТВА
ВЪ ПРИМЪНЕНIИ
К Ъ У С Т Р О Й С Т В У
РАЗНЫХЪ Н А Г Р Е В А Т Е Л Е Й ,
К Ъ О Т О П Л Е Н І Ю И В Е Н Т И Л Я Ц І И
АРХИТЕКТОРА СВIЯЗЕВА
Могу скинуть в Скайп или ссылку на Dropbox сделать если будут проблемы с поиском.
UVM
сообщение 11.5.2017, 8:24
Сообщение #2811
Спасибо!
Замеряю какой реально в моём осциллоскопе на входе стоит резистор и как говорится "от него плясать".
На одной паре моих щупов, подстроечный конденсатор в разьёме, наверно такой и буду пробовать переделать.
Сообщение отредактировал UVM - 11.5.2017, 8:27
avlozitski
сообщение 11.5.2017, 11:01
Сообщение #2812
Из: гМинск
Цитата(serg247 @ 11.5.2017, 0:23) *
А чем красилось?
Нитроэмаль в балончике, когда то брал диски красить.
Спаибо, не надо. Если честно, то интерес у меня уже пропал , для себя я выводы сделал (а то досадно бы было осознавать, что столько времени жил с ложными представлениями icon_biggrin.gif) , а другой эксперимент лишь уточнит разницу в процентах, но суть не поменяется. Но при случае все же сделаю все, как хотел UVM.
UVM
сообщение 11.5.2017, 11:20
Сообщение #2813
Я не настаиваю, просто желательно докопаться до истины, а натурный эксперимент пожалуй лучшее средство.
Сообщение отредактировал UVM - 11.5.2017, 11:21
avlozitski
сообщение 11.5.2017, 11:30
Сообщение #2814
Из: гМинск
Мне тоже главное-истина, а не кто прав. Просто под рукой не оказалось всего необходимого, а тут еще неожиданно появилась возможность уйти в отпуск, поэтому эксперимент просто дело времени, тем более, что я обещал.
oleg1ma
сообщение 11.5.2017, 11:43
Сообщение #2815
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(avlozitski @ 10.5.2017, 23:54) *
черная-16минут
некрашенная-20мин
C обдувом или нет охлаждал?
avlozitski
сообщение 11.5.2017, 12:01
Сообщение #2816
Из: гМинск
C обдувом, вент. в 15 см от банки:
alf_22
сообщение 13.5.2017, 11:13
Сообщение #2817
Пользователь №: 19486
доброго времени суток! есть подающий механизм промышленного полуавтомата с мотором КПА-563У2 с независимым возбуждением, родная схема управления была на КТ117 и КУ202 плату не стал подбирать так как схемотехника и так была понятна, но собрав несколько подобных схем обнаружил что у мотора рывки на малых оборотах, почитав форум понял что капризные такие моторы и почти все строят протяжки из моторов дворников. прошу откликнуться кто победил подобную проблему, или может есть у кого схема с подобного полуавтомата?
oleg1ma
сообщение 13.5.2017, 11:43
Сообщение #2818
Из: Глобино UA
Разбирайся
Прикрепленный файл  __________1____312_3.pdf ( 119.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
zentr
сообщение 17.5.2017, 23:20
Сообщение #2819
[quote name='владимирон' date='15.5.2017, 18:42' post='468344']
добрый вечер .попросил знакомый посмотреть сварочник азия 200д . Здравствуйте! В книге В. Я. Володина Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками . Там где то на предпоследних страницах было описано как производить такую замену.
dantes1978
сообщение 26.5.2017, 15:57
Сообщение #2820
Пользователь №: 52334
Добрый день! Просветите, пожалуйста новичка. Досталась за бутылку пива китайская IGBT трехэтажка-мост (управление на UC3846 с частотой генератора 67 кГц) с отсутствующей выходной силовой платой. Плату собрал за исключением силового трансформатора. Имеется колечко PC40 R63*38*25C ломаное с зазором в кальку. Программа выдаёт по этому кольцу следующие данные для частоты 33,5 кГц: первичка 34 витка, вторичка 9+9 витков (для напряжения ХХ=70В), индуктивность первички 6,72 мГн. Моё кольцо с этими витками даёт только 3,74 мГн. Это критично? Или дорога этому кольцу в дроссели? Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал dantes1978 - 26.5.2017, 16:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 20:03
