Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
| Гость_Гость_* |
7.2.2017, 8:02
нет. |
7.2.2017, 11:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2016 Пользователь №: 50029 |
Нет.
п. 8.6 ПРП В случае внесения изменений и дополнений в действующие правила, внеочередная проверка не проводится, а они доводятся до сведения работников с оформлением в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. |
16.3.2017, 7:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2007 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 8590 |
Вопрос по поводу скруток кабелей без дополнительных зажимов и пайки. Согласно ПУЭ 2.1.21 запрещено. С какого года действует такая норма. Можно ли сказать инспектору что электроустановка старая ,мол так и было ?
16.3.2017, 15:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Это было и в 6 и в 5 ПУЭ точно. В более ранних не знаю, но, скорее всего, тоже
6.4.2017, 13:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
В планах выполнение работ по реконструкции РУ-6кВ с возможным изменением схемы (новое строительство). При этом мощность, категория надёжности электроснабжения и точки присоединения к электросетевой организации остаются неизменными. Ввод в эксплуатацию реконструированного РУ-6кВ будет выполнен после допуска Ростехнадзора в установленном порядке.
Вопрос. Необходимо ли в таком случае получение технических условий на реконструкцию РУ-6кВ в электросетевой организации ? Ростехнадзор не потребует этого документа и справки о выполнении технических условий? И ещё. Обратились в электросетревую организацию за выдачей технических условий, на что получен ответ - оплатите услугу по подготовке и выдаче технических условий, потом выдадим. Сумма около 30 тысяч. Интересует законность этих требований. Считаю, что это является НЕ услугой, а обязанностью электосетевой организации. Сообщение отредактировал Andrey Izh - 6.4.2017, 13:21 |
6.4.2017, 16:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а причём здесь ртн?
7.4.2017, 6:50
При том, что РУ-6кВ будет построено вновь, в 50м от старого. По сути - новая электроустановка. Но это является реконструкцией электроснабжения объекта.
| Гость_Гость_* |
7.4.2017, 21:15
Правильно всё. Обратились за ТУ - плати. А зачем обратились, если у вас ничего не меняется? Достаточно техзадания на проектирование, а с сетями потом согласовать порядок переключения. И РТН не при делах, им ваша 3 категория и мощность мелкая не интересна.
8.4.2017, 8:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
В ходе выполнения договора технологического присоединения заявителям-физлицам, увеличивающим мощность выше 15 кВт, необходимо получить разрешение РТН (п.7 "г", Правил технологического присоединения). К заявлению надо прикладывать перечень документов, включая приказ о назначении ответственного за электрохозяйство. Теперь вопрос к инспектору РТН. На чем основано такое требование, если заявитель является физлицом, напряжение - 0,4кВ, максимальная мощность электроустановки - 30 кВт и ПТЭЭП на таких потребителей не распространяется. Если можно, с указанием пунктов нормативных актов. Благодарю.
1. Правильно всё. Обратились за ТУ - плати. 2. И РТН не при делах, им ваша 3 категория и мощность мелкая не интересна. 1. Вопрос на самом деле не имеет отношения к РТН, но оплачивают ТУ после их получения и подписания договора технологического присоединения, а не до. 2. Известны случаи, когда РТН интересны не только большие мощности. Например, физлица, увеличивающие мощность выше 15 кВт по третьей категории, на уровне напряжения 0,4кВ. Казалось бы, какая тут заинтересованность для специалистов, работающих "по крупняку"....а ведь есть, видимо какая-то, раз остальные категории заявителей от этой повинности освободили, а физлиц - не посчитали нужным Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 8.4.2017, 8:40 |
| Гость_Гость_* |
8.4.2017, 11:22
Крупняк, он не каждый день попадается, а проблема с обедом возникает каждый день. Вы абсолютно правы. Стоит "засветиться" в РТН по вопросу получения допуска, как возникнет потребность в обеде. Такая вот "ненавязчивая профилактика нарушений" + всё возрастающий тупизм инспекторов (не от слова глупый, а от их политики сбора - где бы и кого бы собрать) |
10.4.2017, 10:46
10.4.2017, 13:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Получение тех. условий определено Постановлением 861 от 27.12.2004 " Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче ........." Он правда написан так, что трудно что понять, но если вы не увеличиваете мощность, то и платить за новые тех условия зачем? После допуска всё таки лучше проинформировать электросетевую организацию о том, что прошла реконструкция.
РТН допуск осуществляет в соответствии с ПТЭЭП - тут никуда не деться. |
10.4.2017, 17:22
РТН допуск осуществляет в соответствии с ПТЭЭП - тут никуда не деться. с учётом прописанного в 861-м -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.4.2017, 11:34
Вопрос: Инспектор какого подразделения(отдела) ростехнадзора занимается спросом за прохождения энергоаудита? Мне кажется инспектора даже не в курсе о такой вещи
24.4.2017, 18:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Вопрос: Инспектор какого подразделения(отдела) ростехнадзора занимается спросом за прохождения энергоаудита? Мне кажется инспектора даже не в курсе о такой вещи Спб Одно время тепловики вроде занимались, но лично не встречался . В конце 2016 приходил с проверкой из надзора за электроустановками потребителей 😮 |
| Гость_Гость_* |
24.4.2017, 21:31
Вопрос: Инспектор какого подразделения(отдела) ростехнадзора занимается спросом за прохождения энергоаудита? Мне кажется инспектора даже не в курсе о такой вещи Ни какой отдел РТН вопросами энергоаудита не занимается. И не имеет права. Энергоаудит проводит частная компания по добровольному согласию Потребителя. Инспектор, по закону, не может быть "проводником" частного бизнеса. Но если эта компания принадлежит, его, инспектора, начальнику (жене, детям, родственникам), то инспектор обязан ( а то уволят) обеспечивать заказами эту компанию.....К счастью волна аудита от РТН идет на убыль или вообще сошла. Инспектора зарабатывают в других направлениях |
25.4.2017, 6:42
2.5.2017, 6:51
ну тогда забудем про то что надо делать энергоаудит!!!!
2.5.2017, 7:33
ну тогда забудем про то что надо делать энергоаудит!!!! А я не был бы столь категоричен. Грамотно проведённый энергоаудит позволяет выявить "слабые" места энергопотребления. Особенно в таких организациях (предприятиях) где отсутствует собственная энергослужба. Да и при её наличии потери или нерациональное использование любых видов энергии не всегда видны, как говорится глаза "замыливаются". |
| Гость_Гость_* |
2.5.2017, 8:02
А я не был бы столь категоричен. Грамотно проведённый энергоаудит позволяет выявить "слабые" места энергопотребления. Особенно в таких организациях (предприятиях) где отсутствует собственная энергослужба. Да и при её наличии потери или нерациональное использование любых видов энергии не всегда видны, как говорится глаза "замыливаются". Энергослужба отсутствует, в большинстве, на малых и средних "объектах бизнеса", и у арендаторов. Этим потребителям энергоаудит никак не нужен, т.к они являются потребителями с 3 кат. надежности и платят по факту (сколько счетчик накрутит). Что-либо менять - влетает в копеечку и не окупает затрат на проведение аудита, да и какой аудит спасет если, к примеру) работают на станках СССР 50-70гг. ? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 1:50 |
