511 страниц V  « < 456 457 458 459 460 > »
Jorg63
сообщение 22.4.2017, 16:15
Сообщение #9141
Пользователь №: 18073
намотайте на распыленке к примеру дроссель микрогенри 20-30(подберете под "свой вкус "при сварке,и будет достойно работать аппарат.Потом можете процик притуливать.Больше на мой взгляд нечего там примудствовать
На данной плате и тоже без дроселя встречал изделие,не помню кличку icon_biggrin.gif ,при добавлении дроселя довольно достойно работать стал
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.4.2017, 16:24
Lemm
сообщение 22.4.2017, 17:18
Сообщение #9142
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Александр RN4HAQ @ 22.4.2017, 16:02) *
Схему я на него так и не нашел но по моему она ничем особо не отличается от большинства китайских аппаратов,
На всякий случай - обратите особое внимание на развязку питания управления от сети . Китайцы часто делают минус общий .
YuraM
сообщение 24.4.2017, 21:22
Сообщение #9143
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Цитата(wodynoi @ 24.4.2017, 20:21) *
Габаритная мощность моего сварочника 220а но пока настроил на 160а достаточно.
Дросселя и емкости электролитов не маловато для 220А?
wodynoi
сообщение 24.4.2017, 22:35
Сообщение #9144
Из: Украина
Пользователь №: 51108
Я использую 160а ёмкость добавляется место предусмотрено.дроссель естественно нужно ставить мощней.
kvaka
сообщение 25.4.2017, 6:03
Сообщение #9145
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(Александр RN4HAQ @ 22.4.2017, 15:02) *
Приветствую уважаемые форумчане. Вопрос, может немного не по теме, но все же касается сварочника на Atmega8. В общем в свое время собрал плату управления запустил ее, а вот до силовой части руки так и не дошли. Тут пришло лето понадобился сварочный аппарат и на пробу купил дешевый китайский инвертор ard-150. Так вот вопрос - есть ли смысл его дорабатывать т.е. подключить имеющуюся плату управления, добавить дроссель (и какой) ну и сопутствующие доработки. Схему я на него так и не нашел но по моему она ничем особо не отличается от большинства китайских аппаратов, работает на частоте 65кГц, напряжение холостого хода 69-70В, нашел немного фото внутренностей
Что-то мне подсказывает что эта хрень не рабочая. И варить не может.
nikolalay30
сообщение 27.4.2017, 15:48
Сообщение #9146
Пользователь №: 52202
Юрий, подскажиете плиз. чем мотали транс дляблок питание, ТТ и дроссель?
Прочитал форум, но толком ни где не написано как мотались трансы! Какой метод намотки ТТ1,1 какой там провод, ТТ, транса в БП и в выходном дросселе какой сердечник и сколько витков и чем мотался? ?
tranzistor3102
сообщение 27.4.2017, 17:31
Сообщение #9147
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
плохо читали все практически написано 1-5 страницах.
KSV
сообщение 27.4.2017, 18:15
Сообщение #9148
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787 качайте и читайте статьи.
С уважением Сергей
pokrushkin
сообщение 27.4.2017, 21:01
Сообщение #9149
Пользователь №: 52180
Закончил сварочный инвертор.Сегодня настроил.Работает и качество сварки довольно неплохое.В целом я доволен.Оформил в корпус от 140а сварочника.Габаритная мощность моего сварочника 220а но пока настроил на 160а достаточно.Пол дня гонял его на 150 амперах электрод 3 полёт нормальный все холодное. (Кому интересно могу поделится проектом).[attachment=50439:DSC_0125.jpg] [attachment=50440:DSC_0126.jpg][attachment=50441:DSC_0127.jpg] [attachment=50442:DSC_0128.jpg]
Здравствуйте ! Если можно поделитесь пожалуйста проектом . можно на почту : pokrushkin@yandex.ru С уважением Алексей
nikolalay30
сообщение 28.4.2017, 20:42
Сообщение #9150
Здравствуйте ! Если можно поделитесь пожалуйста проектом . можно на почту : nikola142@yandex.ru С уважением Николай (nikolala30)
nikolalay30
сообщение 29.4.2017, 12:10
Сообщение #9151
Цитата(yjriy @ 21.8.2011, 15:09) *
Порядок намотки таков:
Мотаем половину первички 44 витка, затем мотаем служебную 9 витков, затем мотаем рабочую 10 витков в 3 провода- она как раз займет один слой намотки, затем мотаем вторую половину 44 витка, затем мотаем экран и уж затем после экрана мотаем 2 обмотки по 11 витков для питания оптодров. Делается этого для того, что питание на дровах летает до 300 Вольт и в случае отсутствия экрана на служебной обмотке наводится магнитоЭДС, способная привести ТОП к ложному срабатыванию. К БАХу это не приведет, а к сбоюв работе может вполне.
БП проверяется первым и должен железно держать все напряжения. На топ желательно прикрутить небольшую пластинку, на диод немного побольше.
Проверить управление. выход ШИМа и отработку всех режимов можно и от батареек или от любого АКБ 12V
Скажите пожалуисто какои диаметр проволоки БП. И какои тип сердешник .
Цитата(mosnik @ 9.9.2011, 10:57) *
Обрати внимание на второе фото: стоят два резистора по 470 Ом, а по схеме резистор и конденсатор.
Здравствуйте! Если можно поделитесь пожалуйста проектом, мне нужны: схема, параметры трансов. можно на почту : nikola142@yandex.ru С уважением Николай (nikolala30)
ALXLIST
сообщение 29.4.2017, 15:58
Сообщение #9152
Из: РФ
Пользователь №: 25384
[quote name='nikolalay30' date='29.4.2017, 16:10' post='467073']
"Сердечник 2000НМ- Е30 или любой Ш7х7 такой марки феррита. Их как грязи на рынке или в совдеповских телефонах стояли. Больше размером смысла нет ставить. Можно Е28 поставить"
tranzistor3102
сообщение 30.4.2017, 8:45
Сообщение #9153
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(KT117 @ 29.4.2017, 17:19) *
Студент и диплом горит так, что нет времени первые 10 страниц ветки прочитать?
И автор исходники не раздает, имейте в виду
совершенно верно.
wodynoi
сообщение 30.4.2017, 12:09
Сообщение #9154
Из: Украина
К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) Ребята подскажите эти кольца стоящие Можно их применить в качестве выходного дросселя?Сколько комплектов нужно для 140-160а свавочника
Wasiliy61
сообщение 30.4.2017, 15:20
Сообщение #9155
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ну на одной паре (двух половинках) дроссель точно рано уйдёт в улёт, ну а на 4 полукальцах (2 компл.) думаю можно рассчитать на такой ток-подобрав нужную индуктивность и улёт в насыщение при помощи вот этой проги, и конечно измерителя индуктивности. Прикрепленный файл  ________________.zip ( 289.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 340
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.4.2017, 15:30
Basill
сообщение 30.4.2017, 15:25
Сообщение #9156
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(yjriy @ 23.8.2011, 17:53) *
В дросселе два комплекта ТЧ55 или ТЧ60 диаметром 55мм, можно диаметром 63 мм один комплект. Витки не помню-сечение не менее 16 мм2 если в обдуве, но не более одного ряда- индуктивность 20-30 мкГн. При использовании 63-го кольца нужно будет приподнимать верхнюю плату-иначе намотанный дроссель упрется в радиоэлементы на ней. это потянет увеличение габаритов
Цитата(yjriy @ 21.8.2011, 18:07) *
Диаметр всех обмоток, кроме 14 Вольт от 0.18мм до 0.26мм. Диаметр 14 Вольтовой 0.33 мм и она мотается одновременно в 3 провода параллельно. Сердечник 2000НМ- Е30 или любой Ш7х7 такой марки феррита.... Можно Е28 поставить
Можно вооще любой БП с выходом 14В-1.5А и пару обмоток 16В-100мА.
Читаем первые несколько страниц ветки, параллельно ведём конспект (в блокноте, ворде...) - вскоре получаем собственную версию проекта. Как-то так.
bellkin
сообщение 30.4.2017, 22:31
Сообщение #9157
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Василий я видел много фоток как вы практикуете дроссель на стержне из дросселя лампового , а если без железа скажем двухслойную катушку ? Не пробовали ?
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
Wasiliy61
сообщение 30.4.2017, 23:18
Сообщение #9158
Из: Алтаиский край
Нет, я не пробовал двухслойную- и витков нужно побольше и частоту повыше. Я не очень любитель задирать частоту-40-50кГц в среднем.
bellkin
сообщение 1.5.2017, 0:08
Сообщение #9159
Из: Саратов
Тут архив с программой расчёта индуктивности попадался , прикидывал многослойку на 50кгц и индуктивность 40-50мкгн вроде и небольшая катушка получается . Намотал-бы для интереса но мерять нечем .
Wasiliy61
сообщение 1.5.2017, 6:07
Сообщение #9160
Из: Алтаиский край
Ну мне кажется без сердечника на 40-50 мкГн виточков у дросселя будет много, на сердечнике из трансформаторного железа 20х20х100 примерно получается где то от 25 до 40 мкГн при витках от 14 до 24 витков. Это примерно конечно- я не записывал-а помять может подвести- ну как то так.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.5.2017, 6:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 18:07
