Заземление станка , Чем?
Гость_Сергей897766_*
сообщение 28.4.2017, 11:59
К станку подходит труба с кабелем, сама труба приварена к контуру защитного заземления. вопрос как/чем заземлить от трубы до станка (корпуса станка) - плетенкой ПМЛ, медной жилой (в изоляции или без?)
stydent64
сообщение 28.4.2017, 12:33
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Приварить, продублировать медной жилой, без изоляции
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2017, 12:38
Пользователь №: 14618
+ жила должна быть сечением не меньше, чем фазные провода.
сообщение 28.4.2017, 12:47
Спасибо за ответы!
сообщение 28.4.2017, 13:22
Цитата(stydent64 @ 28.4.2017, 12:33) *
Приварить, ...
Вот это бы я не советовал. Станок есть станок, значит есть вибрация. Будет вибрировать труба, соответственно кабель в трубе, а оно это надо?
zendo057
сообщение 28.4.2017, 21:46
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
приварить что к чему.
off.open
сообщение 29.4.2017, 5:52
Пользователь №: 50389
У нас в цехе, около станков, из пола, торчали концы труб с кабелем питания ... к трубе были приварены болтики. От станка к этим болтикам гибкий, голый провод.
сообщение 29.4.2017, 8:56
Совершенно верно, так и должно делаться: ПУЭ, "1.7.142. ... Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 8:00
