Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
22.4.2017, 16:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
намотайте на распыленке к примеру дроссель микрогенри 20-30(подберете под "свой вкус "при сварке,и будет достойно работать аппарат.Потом можете процик притуливать.Больше на мой взгляд нечего там примудствовать
На данной плате и тоже без дроселя встречал изделие,не помню кличку Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.4.2017, 16:24 |
22.4.2017, 17:18
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Схему я на него так и не нашел но по моему она ничем особо не отличается от большинства китайских аппаратов, На всякий случай - обратите особое внимание на развязку питания управления от сети . Китайцы часто делают минус общий . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
24.4.2017, 21:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 |
24.4.2017, 22:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 14.1.2017 Из: Украина Пользователь №: 51108 |
25.4.2017, 6:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Приветствую уважаемые форумчане. Вопрос, может немного не по теме, но все же касается сварочника на Atmega8. В общем в свое время собрал плату управления запустил ее, а вот до силовой части руки так и не дошли. Тут пришло лето понадобился сварочный аппарат и на пробу купил дешевый китайский инвертор ard-150. Так вот вопрос - есть ли смысл его дорабатывать т.е. подключить имеющуюся плату управления, добавить дроссель (и какой) ну и сопутствующие доработки. Схему я на него так и не нашел но по моему она ничем особо не отличается от большинства китайских аппаратов, работает на частоте 65кГц, напряжение холостого хода 69-70В, нашел немного фото внутренностей Что-то мне подсказывает что эта хрень не рабочая. И варить не может. |
27.4.2017, 15:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.4.2017 Пользователь №: 52202 |
Юрий, подскажиете плиз. чем мотали транс дляблок питание, ТТ и дроссель?
Прочитал форум, но толком ни где не написано как мотались трансы! Какой метод намотки ТТ1,1 какой там провод, ТТ, транса в БП и в выходном дросселе какой сердечник и сколько витков и чем мотался? ? |
27.4.2017, 17:31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Юрий, подскажиете плиз. чем мотали транс дляблок питание, ТТ и дроссель? Прочитал форум, но толком ни где не написано как мотались трансы! Какой метод намотки ТТ1,1 какой там провод, ТТ, транса в БП и в выходном дросселе какой сердечник и сколько витков и чем мотался? ? плохо читали все практически написано 1-5 страницах. |
27.4.2017, 18:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Прочитал форум, но толком ни где не написано http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787 качайте и читайте статьи. -------------------- С уважением Сергей
27.4.2017, 21:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.4.2017 Пользователь №: 52180 |
Закончил сварочный инвертор.Сегодня настроил.Работает и качество сварки довольно неплохое.В целом я доволен.Оформил в корпус от 140а сварочника.Габаритная мощность моего сварочника 220а но пока настроил на 160а достаточно.Пол дня гонял его на 150 амперах электрод 3 полёт нормальный все холодное. (Кому интересно могу поделится проектом).[attachment=50439:DSC_0125.jpg] [attachment=50440:DSC_0126.jpg][attachment=50441:DSC_0127.jpg] [attachment=50442:DSC_0128.jpg] Здравствуйте ! Если можно поделитесь пожалуйста проектом . можно на почту : pokrushkin@yandex.ru С уважением Алексей |
28.4.2017, 20:42
Здравствуйте ! Если можно поделитесь пожалуйста проектом . можно на почту : nikola142@yandex.ru С уважением Николай (nikolala30)
29.4.2017, 12:10
Порядок намотки таков: Мотаем половину первички 44 витка, затем мотаем служебную 9 витков, затем мотаем рабочую 10 витков в 3 провода- она как раз займет один слой намотки, затем мотаем вторую половину 44 витка, затем мотаем экран и уж затем после экрана мотаем 2 обмотки по 11 витков для питания оптодров. Делается этого для того, что питание на дровах летает до 300 Вольт и в случае отсутствия экрана на служебной обмотке наводится магнитоЭДС, способная привести ТОП к ложному срабатыванию. К БАХу это не приведет, а к сбоюв работе может вполне. БП проверяется первым и должен железно держать все напряжения. На топ желательно прикрутить небольшую пластинку, на диод немного побольше. Проверить управление. выход ШИМа и отработку всех режимов можно и от батареек или от любого АКБ 12V Скажите пожалуисто какои диаметр проволоки БП. И какои тип сердешник . Обрати внимание на второе фото: стоят два резистора по 470 Ом, а по схеме резистор и конденсатор. Здравствуйте! Если можно поделитесь пожалуйста проектом, мне нужны: схема, параметры трансов. можно на почту : nikola142@yandex.ru С уважением Николай (nikolala30) |
29.4.2017, 15:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
[quote name='nikolalay30' date='29.4.2017, 16:10' post='467073']
Скажите пожалуисто какои диаметр проволоки БП. И какои тип сердешник . "Сердечник 2000НМ- Е30 или любой Ш7х7 такой марки феррита. Их как грязи на рынке или в совдеповских телефонах стояли. Больше размером смысла нет ставить. Можно Е28 поставить" |
30.4.2017, 8:45
30.4.2017, 12:09
К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) Ребята подскажите эти кольца стоящие Можно их применить в качестве выходного дросселя?Сколько комплектов нужно для 140-160а свавочника
30.4.2017, 15:20
К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) Ребята подскажите эти кольца стоящие Можно их применить в качестве выходного дросселя?Сколько комплектов нужно для 140-160а свавочника Ну на одной паре (двух половинках) дроссель точно рано уйдёт в улёт, ну а на 4 полукальцах (2 компл.) думаю можно рассчитать на такой ток-подобрав нужную индуктивность и улёт в насыщение при помощи вот этой проги, и конечно измерителя индуктивности.
________________.zip ( 289.72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 356Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.4.2017, 15:30 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.4.2017, 15:25
К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) Ребята подскажите эти кольца стоящие Можно их применить в качестве выходного дросселя?Сколько комплектов нужно для 140-160а свавочника В дросселе два комплекта ТЧ55 или ТЧ60 диаметром 55мм, можно диаметром 63 мм один комплект. Витки не помню-сечение не менее 16 мм2 если в обдуве, но не более одного ряда- индуктивность 20-30 мкГн. При использовании 63-го кольца нужно будет приподнимать верхнюю плату-иначе намотанный дроссель упрется в радиоэлементы на ней. это потянет увеличение габаритов Скажите пожалуисто какои диаметр проволоки БП. И какои тип сердешник Диаметр всех обмоток, кроме 14 Вольт от 0.18мм до 0.26мм. Диаметр 14 Вольтовой 0.33 мм и она мотается одновременно в 3 провода параллельно. Сердечник 2000НМ- Е30 или любой Ш7х7 такой марки феррита.... Можно Е28 поставить Можно вооще любой БП с выходом 14В-1.5А и пару обмоток 16В-100мА. Читаем первые несколько страниц ветки, параллельно ведём конспект (в блокноте, ворде...) - вскоре получаем собственную версию проекта. Как-то так. |
30.4.2017, 22:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
Ну на одной паре (двух половинках) дроссель точно рано уйдёт в улёт, ну а на 4 полукальцах (2 компл.) думаю можно рассчитать на такой ток-подобрав нужную индуктивность и улёт в насыщение при помощи вот этой проги, и конечно измерителя индуктивности. Василий я видел много фоток как вы практикуете дроссель на стержне из дросселя лампового , а если без железа скажем двухслойную катушку ? Не пробовали ?
Кол-во скачиваний: 356-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
30.4.2017, 23:18
а если без железа скажем двухслойную катушку ? Не пробовали ? Нет, я не пробовал двухслойную- и витков нужно побольше и частоту повыше. Я не очень любитель задирать частоту-40-50кГц в среднем. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.5.2017, 0:08
Нет, я не пробовал двухслойную- и витков нужно побольше и частоту повыше. Я не очень любитель задирать частоту-40-50кГц в среднем. Тут архив с программой расчёта индуктивности попадался , прикидывал многослойку на 50кгц и индуктивность 40-50мкгн вроде и небольшая катушка получается . Намотал-бы для интереса но мерять нечем .-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
1.5.2017, 6:07
Тут архив с программой расчёта индуктивности попадался , прикидывал многослойку на 50кгц и индуктивность 40-50мкгн вроде и небольшая катушка получается . Намотал-бы для интереса но мерять нечем . Ну мне кажется без сердечника на 40-50 мкГн виточков у дросселя будет много, на сердечнике из трансформаторного железа 20х20х100 примерно получается где то от 25 до 40 мкГн при витках от 14 до 24 витков. Это примерно конечно- я не записывал-а помять может подвести- ну как то так. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.5.2017, 6:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 11:59 |
