Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 25.4.2017, 13:08
Добрый день. На выключатель из стены выходит три провода, на лампочку соответственно тоже 3. Решил установить двойной выключатель и разделить отдельно включение света и работы вентилятора. Установил двойной выключатель, но он работает только на 1 линию. Т.е. только соединение фазы с одним из проводов дает включение лампочки (проверял на лампочке), соединяю фазу с другим проводом-лампа не горит. Скажите как сделать так, чтобы при нажатии на 1 клавишу выключателя включаслся свет, на другую- вентилятор. Не хочется крушить стену и перепрокладывать проводку заново. Схемы действующей электрической разводки на дом к сожалению нет.
Гость_Гость_Ефим_*_*
сообщение 25.4.2017, 13:17
Я так понимаю, три провода - это ноль, земля и фаза. Причем к лампочке земля, скорее всего, вообще не подключена. А коли не подключена - то и используйте ее как фазу (соединив соответственно в коробке) для вентилятора. Т.е. у вас белая и желто-зеленая жилы - это будет фаза 1 для лампочки и фаза 2 для вентилятора, синяя жила - ноль. Главное, подключить, все правильно.
сообщение 25.4.2017, 13:55
Если не сложно можете нарисовать схему, просто я думаю ошибусь с подключением. И у меня фаза- синий провод получется
Костян челябинск...
сообщение 25.4.2017, 14:05
Пользователь №: 14618
Какой дебил тебе проводку делал?
сообщение 25.4.2017, 14:12
Хз, так купил дом с разводкой
просто Гоша
сообщение 25.4.2017, 14:37
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Схем соединения лампочки полно в интернете - если их там не сможете найти то и рисовать бесполезно. Но я бы посоветовал сначала обесточить квартиру и прозвонить провода прежде чем собирать предложенную выше схему.
А ещё лучше - выгрести весь мусор из вытяжки и сжечь там несколько газет. Потом с помощью зеркальца полюбоваться небом и дальше радоваться жизни без дополнительных расходов на эл.энергию.
off.open
сообщение 25.4.2017, 15:16
Пользователь №: 50389
Вот ... только цвета соответственно своим делайте.
Сообщение отредактировал off.open - 25.4.2017, 15:21
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1169 x 702 (95.27 килобайт)
сообщение 25.4.2017, 16:23
Спасибо, буду пробовать
Ulij
сообщение 25.4.2017, 22:23
Пользователь №: 49875
Не, не, все не так, вот схема московского метро))) по подключению вентилятора и света:
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1039 x 757 (93.7 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 22:05
