Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
20.4.2017, 21:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Дмитирй, Олег будет общаться только с тем, с кем ему интересно.
Многие этим грешны, я и сам такой. Он рассчитывает на то, что собирать будут не тупо по печаткам, но и включат схему и мозг с осциллографом, коим и умеют пользоваться. Это не только коммерческий продукт, поверь, что выхлопу с него как с гУся воды. Как грится, не суди. Давно тут не писал, однако -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.4.2017, 22:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
Олег будет общаться только с тем, с кем ему интересно. Многие этим грешны, я и сам такой. Он рассчитывает на то, что собирать будут не тупо по печаткам, но и включат схему и мозг с осциллографом, коим и умеют пользоваться. Это не только коммерческий продукт, поверь, что выхлопу с него как с гУся воды. Олега никто за язык не тянет и работать бесплатно не принуждает , это дело заказчика соглашаться с ценой или нет , ценник он обозначил - значите его по ряду совокупных причин он устраивает , уж какой там выхлоп мне неизвестно но очевидно что не в минус . И если вот я оплатил готовую собранную плату то я вправе ожидать что она не просто включена в сеть и проконтролировано выходное напряжение , уж хотя-бы час-два её погонять-то можно , чтоб не получалось так что после нескольких минут холостого включения выгорает диод и дорожка на плате . Да и на плате управления - вот зачем там такие хилые разъёмчики без защёлки-фиксатора ? Почему все разъёмы не сделать как на питании 24V ? Почему отверстия крепления электрически неизолированы ? И почему они мелкие такие ? Конструктив чисто радиолюбительский , два-три раза разъём переткнул и он держится чисто на усилии прижима проводом , при вибрации ползти будет и рано или поздно отсоединится . Сварка это силовое промоборудование , потщательнее надо и к тестированию/проверке подходить и к конструктивным и ресурсным решениям , потому как всё это возится-трясётся-таскается-иногда падает и т.д. А изготовитель не в соседнем дворе живёт . Не критики ради а справедливости для . -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
21.4.2017, 0:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
Честно говоря, не знаю какие претензии к Олегу. Сам с ним общался и никаких проблем не было, всегда отзывался и очень вежливо и терпеливо отвечал на все вопросы, а если у Вас бабах, то думайте почему.
21.4.2017, 14:24
Честно говоря, не знаю какие претензии к Олегу. Сам с ним общался и никаких проблем не было, всегда отзывался и очень вежливо и терпеливо отвечал на все вопросы, а если у Вас бабах, то думайте почему. Да у меня тоже претензий нет , дистанционно и совет давал по необходимости и проблем с откликом/общением не было . И я отчётливо понимал что покупаю конструктор и какие-то огрехи неизбежны . Никто не требует чтобы было всё конфетно-идеально , но откровенных косяков быть не должно , всё должно работать без эксцессов . Я согласен что стопроцентных гарантий не бывает и никто их дать не может , может быть брак в комплектующих или ещё какая-то фигня , но так тестировать надо потщательней перед отправкой покупателю всего лишь . Сообщение отредактировал bellkin - 21.4.2017, 14:27 -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
21.4.2017, 20:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.12.2015 Пользователь №: 47451 |
21.4.2017, 21:36
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.12.2016 Пользователь №: 50705 |
Народ! Подскажите пожалуйста. Мотаю транс не влазит . Подскажите минимальное сечение первички и вторички на 180а . Осталось 2 ряда не знаю лучше 4/24 см/2 или 6/18 см/2 ???
21.4.2017, 21:50
Я так понимаю что Олег рассчитывает на подготовленность обывателя и собирать он будит проверяя платы. Не можешь этого сделать, купи готовый аппарат. Я так понимаю что Олег вполне подготовленный специалист , поэтому чтобы не множить лишние проблемы и избегнуть подводных камней прямо у него готовые им собранные платы и заказал -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
21.4.2017, 22:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 |
bellkin ты все не так понял!!!! nikon то и понятие не имеет похоже, что эти две платы, это и есть готовый аппарат, только без корпуса и кабелей.
Из его слов это выглядит так - ты приехал на сто перебрать ходовую, по отзывам сто хорошее, но вот неудача, слесарь по пьяне не прикуритил хорошо шаровую, и после чего на ходу у тебя отваливается колесо и ты нахрен разбиваешь автомобиль. Ты соответственно приезжаешь и предъявляешь претензию, а тебе в ответ.... ну мы же подразумевали, что вы перед тем как будите ехать, обязательно проверите все сами и проконтролируете, что всё прикручено хорошо и стоит на своих местах, на а если не можете то покупайте новую машину. -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
22.4.2017, 0:10
как по твоему мнению, что самое главное в этом вопросе должно быть итогом всего?
22.4.2017, 1:05
Я тоже считаю, что для профессиональной деятельности, нужно побороть жадность и раскошелиться на профессиональный инструмент. В профессиональной деятельности как и везде во главу угла ставится рентабельность и эффективность , и зачастую покупка чего-то вроде EWM-Selco-Kemppi и т.д. малоэффективна , просто потому что дорого и длинный срок окупаемости . Мне для эпизодического аргона и ещё более эпизодического п/автомата вариант самоделки три-в-одном представляется более рентабельным , я частник , работы простые и загруженность непредсказуемая , дорогое оборудование нецелесообразно да и не нужно . С нынешней тенденцией когда новые эсабы и кемппи ремонтируются заменой плат или блоков стоимостью в пол-аппарата вообще сильно задумаешься и будешь высчитывать что эффективнее .-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
22.4.2017, 12:41
сколько сообщении надо, чтоб в личку написать?
22.4.2017, 20:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
Была интересная тема пока не влезла коммерция.
23.4.2017, 20:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
bellkin ты все не так понял!!!! nikon то и понятие не имеет похоже, что эти две платы, это и есть готовый аппарат, только без корпуса и кабелей. Вы купили не готовый аппарат а выражаясь Вашими словами только двигатель и коробку передач от автомобиля. Вам ещё нужно убедится заводится ли двигатель, вращает ли он коробку. Затем нужно ещё нацепить колёса типа протяжка, потом всё это всунуть в кузов и убедится что всё у Вас работает и механизмы дружат между собой в этом кузове. В любом случае должна быть последовательность сборки конструктора, и проверка отработки всех узлов. И как искать чужой косяк уж знаю, как то ведь нахожу их в заводских аппаратах. И Вас я могу понять, Вашу обиду. но ведь Вы упорно не хотите признавать и свой косяк. |
23.4.2017, 20:17
Была интересная тема пока не влезла коммерция. Коммерция тут уже страниц двестипятьдесят присуствует , и чего-то до этого она никого не смущала -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
23.4.2017, 20:30
Вся работа делается из за денег. Даже война за деньги. Только быдло воюет за патриотический долг и бесплатно. А так мы все работаем за деньги, правда люди делятся на два типа, те кто не работает и получает за это много денег, и то кто вкалывает бесплатно.
Вы купили не готовый аппарат а выражаясь Вашими словами только двигатель и коробку передач от автомобиля. Вам ещё нужно убедится заводится ли двигатель, вращает ли он коробку. Затем нужно ещё нацепить колёса типа протяжка, потом всё это всунуть в кузов и убедится что всё у Вас работает и механизмы дружат между собой в этом кузове. В любом случае должна быть последовательность сборки конструктора, и проверка отработки всех узлов. И как искать чужой косяк уж знаю, как то ведь нахожу их в заводских аппаратах. И Вас я могу понять, Вашу обиду. но ведь Вы упорно не хотите признавать и свой косяк. И какой мой косяк по вашему мнению? К тому обоснуйте свое выражение с которым вы утверждаете что я купил, вы присутствовали при заключении сделки, читали переписку, сами покупали у этого продавца, просушку ставили, взломали мой аккуант? каким вы вообще образом можете что то утверждать? или это вам так хочется что бы было? Сообщение отредактировал Дмитирй - 23.4.2017, 20:34 -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
23.4.2017, 20:40
А вот тут вы не правы. Все войны-из-за баб. Начиная с прародительницы Евы Я ба не утверждал, что не прав, но согласен, забыл добавить Абсолютно ошибочное мнение что обида, абсолютно не какой обиды нет. С чего вы взяли что обида? Я описал случай какой случился и всё, при чём без оскорблений и унижений. А вот вы каким то образом пытаетесь меня ущемить, уличия в чём либо. Мне абсолютно фиолетово, можете поверить наслово. Единственно что мне не приятно во всей этой ситуации, что в процессе наладки аппарата, человек может просто брасать трубки, не брать их и т.п. При чём как я понимаю это только со мной одним такое, с другими такого не практикуется. Я даже не буду выяснять причины этого, просто будем считать, что так должно было случиться. Просто попал не в милость Олег1ма на этом и закончим. А вариант отдать деньги как вариант, только не в моём случае, так как под эти платы сделался корпус, куплены рукава в т.ч. тиг которая в итоге тянет намного больше чем плата. Да и времени потрачено очень много, что в итоге самое дорогое. Сообщение отредактировал Дмитирй - 23.4.2017, 20:59 -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
23.4.2017, 21:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 6.6.2010 Из: г.Димитровград Пользователь №: 18551 |
'Дмитирй'
Расшифруйте пожалуйста Ваше выражение .(Только быдло воюет за патриотический долг и бесплатно) |
23.4.2017, 21:35
'Дмитирй' Расшифруйте пожалуйста Ваше выражение .(Только быдло воюет за патриотический долг и бесплатно) Да очень просто. Выдел ты хоть одного депутата, мусора, прокурора или другую нечесть которая считает себя элитой, которая бы пошла на передовую и сидела в окопах. Нет, такого не было, нет и не будет. Туда пойдёт быдло (мясо), а предлог для него можно найти всегда и постсоветском пространстве звучит за Сталина, за родину, интернациональный долг и т.п. Быдлу не надо платить, его не надо лечить, хоронить, ему вообще не чего не надо. Тоже самое быдло дерётся из за баб, потом этих баб же бьёт и звучит оправдательно, бьёт значит любит. -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
23.4.2017, 22:05
Дык для этого быдла для их детей и образование бесплатно и стипуха независимо от сессии. Видать при отсутствии работы выгодно стать быдлом. А если бы мы были нормальными людьми то и жили бы как раньше.
24.4.2017, 4:29
И какой мой косяк по вашему мнению? К тому обоснуйте свое выражение с которым вы утверждаете что я купил, вы присутствовали при заключении сделки, читали переписку, сами покупали у этого продавца, просушку ставили, взломали мой аккуант? каким вы вообще образом можете что то утверждать? или это вам так хочется что бы было? Пост 9048, Вы на весь форум трезвоните что купили, и что он должен работать по принципу "собрал, включил, работает". Вам RadioГубитель правильно ответил что данный аппарат требует много настроек и делается это на полностью собранном аппарате, и что для настройки нужен нагрузочный резистор с возможностью изменения сопротивления, о чём Вы даже не догадывались суди из сообщения.. Именно поэтому я говорил, не можете настроить, лучше купить готовое решение. Сообщение отредактировал nikon - 24.4.2017, 4:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 16:54 |
