![]() Два вопроса по заземлению |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 ![]() |
1. Для чего в выключателе наружной установки клемма на пластиковом корпусе со знаком заземления?
2. Почему в пластиковом щитке не предусмотрено заземление din рейки? |
1. Для чего в выключателе наружной установки клемма на пластиковом корпусе со знаком заземления? так предусмотрел производительЦитата 2. Почему в пластиковом щитке не предусмотрено заземление din рейки? а) нет необходимости, так как нет прямого доступа/прикосновения б) элементы размерами 100кв.см (?) нет необходимости заземлять а вообще эт вопросы из серии зачем заземлять пластиковую трубу)) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18043 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Почему в пластиковом щитке не предусмотрено заземление din рейки? Сама рейка заземления не требует. Однако ее можно использовать для соединения клемм, имеющих с ней связь ГОСТ Р 50030.7.2-2000 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Раздел 2. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников п. 7.1.7 Использование монтажных реек для защитных проводников Монтажные рейки могут применяться в качестве токопроводяших шин для защитных проводников при условии, что значения теплового кратковременно выдерживаемого тока и теплового номинального тока не превышают указанных в приложении А. В приложении А приведены примеры стандартизованных профильных монтажных реек. Шины для стальных защитных проводников не разрешены к применению в качестве проводников PEN. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 15:00 |
