Ошибка в квартирной проводке , Неправильный монтаж |
17.4.2017, 9:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 |
Подрабатываю в местном ЖКХ электриком. За последний месяц три одинаковых случая.
Аварийная ситуация, отгорели квартирные провода от пакетника в этажном щитке. Обычно это одна двухжильная нитка меди или алюминия 2-4 мм2. Чистим и сажаем заново, "полярность" по боку. Включаем пакетник- пол хаты горит, пол хаты нет. Меняем "полярность" проводов на пакетнике- горит вся хата. Во всех трех случаях проводка была заменена на 100% Вопрос! Что можно перепутать и главное КАК выглядит такая ошибочная схема? И почему она так часто встречается? Собственные мысли ограничиваются "левым" нулем. Кстати провод заземления в квартирах отсутствует. |
17.4.2017, 10:18
17.4.2017, 10:26
В одном случае пакетник стоит между стояком и счетчиком, в двух остальных между счетчиком и квартирной проводкой.
17.4.2017, 10:45
17.4.2017, 10:57
При чем тут фото? Из штукатурки торчит провод АППВ и подходит к пакетнику- все. Счетчик, пакетник, автоматы я выбрасывал. АППВ сажал на прямую к фазе и нулю эффект тот-же. Проблема сидит в распределительных коробках хаты, а не в щитке. Сам думая так. если можно зажечь пол хаты, то скорее всего квартира смонтирована на "двух вводах" Но вот как можно умудриться соединить провода ума не приложу.
17.4.2017, 11:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Где то есть левый ноль, причем эта часть с левым нулем не подключена к вводу. Иначе было бы КЗ. Три одинаковых, не один и тот же "специалист" делал проводку. Можно с помощью токо измерительных клещей определить такое подключение. Обхватите на вводе оба провода фазу и ноль вместе. В квартире должна быть включена нагрузка. Если имеется посторонний ноль клещи покажут разницу.
17.4.2017, 11:27
17.4.2017, 11:35
Может так. Еще может кабель проходит возле какой нибудь заземленной железяки например арматуры. И кабель мог замкнуть на арматуру с одной стороны а с другой отгореть совсем.
17.4.2017, 11:54
Последняя версия более вероятна. В последней аварии после подачи напряжения, диодные софиты в ванне стали гореть"в пол накала" при выключенном выключателе. До аварии по словам хозяйки такого не было. Скорее всего КЗ на заземленную арматуру изменило схему проводки. Соглашусь с Вашей последней версией, тут идет речь о не умышленной ошибке монтажников, а больше о раздолбайстве доморощенных "специалистов". Большое спасибо.
17.4.2017, 12:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Нуль для половины хаты взят с пакетника, для другой половины хаты с нуля соседней хаты.
17.4.2017, 14:48
17.4.2017, 16:58
mukas911, Возьми карандаш и листок бумаги и нарисуй схему! и не канифоль мозги себе и другим!!! а если не можешь нарисовать схему, то какой ты нафик электрик?
Сообщение отредактировал Ixtim - 17.4.2017, 17:00 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 20:11 |
