583 страниц V  « < 450 451 452 453 454 > »
Мой ПА №2
Bear
сообщение 14.4.2017, 0:18
Сообщение #9021
Пользователь №: 49523
мне стремно датчик смд напрямую к проводам паять.... выводы хлипенькие.Боюсь что когда его буду туда сюда шморгать сламаю... эт в корпусе то92 там пофиг а здесь... ладно поменяю расположение.сначала как то не подумал и прикрутил где удобно...
bellkin
сообщение 14.4.2017, 0:34
Сообщение #9022
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Полоску текстолита вырезал минимально узкую , по ширине как SMD в зоне вклейки , а уже к этой микроплатке провода подпаял . Хотя я как-то тонким МГТФ к smd светодиодам хвостики припаивал , вполне нормально получалось , с последующей приклейкой на основание .
Сообщение отредактировал bellkin - 14.4.2017, 0:44
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
zdesi
сообщение 14.4.2017, 7:12
Сообщение #9023
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
Подскажите где правильно, на плате стоит резистор 1Ом, а в схеме 1Ком ?
Сообщение отредактировал zdesi - 14.4.2017, 7:41
cot
сообщение 14.4.2017, 9:01
Сообщение #9024
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
На плате правильно 1 Ом. Возможно придется подобрать +-.
Сообщение отредактировал cot - 14.4.2017, 9:03
bellkin
сообщение 15.4.2017, 0:45
Сообщение #9025
Из: Саратов
Пришлось дроссель перемотать , по рекомендациям из ветки намотал на ТС-180 двенадцать витков с прокладкой в зазор сердечника 1.5мм , и по замерам было 43-45 мгн , уменьшение зазора до 1мм никак на изменение индуктивности не повлияло (?) . В итоге намотал 14 витков , сразу по ощущениям дуга на электроде получше стала , ПА вдумчиво ещё не пробовал а на скорую руку ну вроде как-то варит , на трансформаторном Телвине проще режим настроить . На пробной эксплуатации погоняю и покрашу .
Если кому сильно любопытна весовая сводка и что по деньгам в итоге вышло могу сбросить записи .
Сообщение отредактировал bellkin - 17.4.2017, 19:31
Дмитирй
сообщение 18.4.2017, 17:49
Сообщение #9026
Из: Днепр
Пользователь №: 51483
Осциллограмма на выходе сварочного из этой темы (косой мост). Дроссель 12 витков, прокладка 1.5 мм.
Режим MMA , ток 100 ампер, электрод 4.
На этом же аппарате только замер напряжения до дросселя (синий график) и после (красный)
И последний график тока с сварочника ZX-7 200 трехэтажка, очень древний. Регулятор поставлен на середину, примерно 90 ампер. практически идеальный и стабильный тока на выходе.
Сообщение отредактировал Дмитирй - 18.4.2017, 17:57
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.
bellkin
сообщение 18.4.2017, 18:03
Сообщение #9027
Из: Саратов
Для четвёрки току мало ИМХО . И мне как практику эти осциллограммы ни о чём не говорят , шов надо смотреть , самому дугу пожечь почувствовать как варит .
В эксплуатации есть немолодой Powwel Apollo 160 , у него дуга подлиннее - холостое 80V , ну а в общем какой-то сильной ощутимой разницы с самоделом не чувствую , варит и варит .
Вчера в режиме па погонял , нащупал несколько сочетаний напряжения-скорости , в общем на уровне транформаторного варить может , гладким почти без чешуи валиком .
Это я к тому что эти схемные заморочки ... читать про них любопытно но ещё любопытнее есть-ли от них толк на практике .
Дмитирй
сообщение 18.4.2017, 18:04
Сообщение #9028
Из: Днепр
Интересуют фотки со всех сторон и ракурсов и полный вес с катушкой но без баллона icon_smile.gif
bellkin
сообщение 18.4.2017, 18:27
Сообщение #9029
Из: Саратов
Сфоткаю , не жалко . Но для повторения ничего полезного нету , два ошибочных решения в компоновке которые пришлось на ходу переделывать но всё равно есть понимание что надо было по другому делать .
А с катушкой ... прибавится 5+ кг )) Рукав так я и не взвешивал , сколько там набежит с присоединённой горелкой сказать затрудняюсь .
Дмитирй
сообщение 18.4.2017, 18:34
Сообщение #9030
Из: Днепр
Всегда полезное есть, тому кто будет делать, и как не надо делать. Просто если заваливает за 20 кг аппарат, то надо приделывать колесики а не ремень. icon_biggrin.gif
bellkin
сообщение 18.4.2017, 18:46
Сообщение #9031
Из: Саратов
Вот не видел ни одного EWM-Selco-Helvi-Lincoln однофазного с колёсиками )) А они не легче это уж точно )) А ремень удобнее чем ручка , когда на объект тащишь и сварку и в каждой руке ещё по куче барахла то ремешок удобнее в разы , поэтому изначально даже и не рассматривал вариант с ручкой для переноски .
Дмитирй
сообщение 18.4.2017, 19:10
Сообщение #9032
Из: Днепр
Так это же буржуи. Они тележку продают отдельно к этому аппарату за половину его стоимости. Бизнес все таки icon_biggrin.gif Они там вообще тяжелее х-я в руках по закону не чего не держат, не говоря что бы сварочник таскать на плече, да ещё и балон к нему с инструментами.
Сообщение отредактировал Дмитирй - 18.4.2017, 19:12
bellkin
сообщение 18.4.2017, 19:35
Сообщение #9033
Из: Саратов
Да это не бизнес , аппарат-то мелковат-низковат чтоб его катать , это уж тогда его и компоновать надо вертикальным чтобы он был "чемоданного" типа а он неустойчив будет при дёргании за кабель или если за провод запнёшься . Не вижу смысла . до 30кг хватанул за ремень-ручку-скобу и куда надо донёс и поставил . Колёсики это сугубо для твёрдого-ровного , гараж-цех и т.д. , я в таких местах и не работаю ))
bellkin
сообщение 19.4.2017, 11:43
Сообщение #9034
Из: Саратов
Цитата(KT117 @ 19.4.2017, 9:31) *
А вот такое дело самому изготовить при наличии ПА с баллоном газа-пару часов
Такая телега без разборки и в багажник легковушки не влезет . У всех разные задачи и разные условия работы , мне вот ни телега ни колёсики не нужны , кому-то без этого кажется неполноценным , каждый на свой вкус собирает .
С полной катушкой и 3м рукавом на 250А вес 22.4 кг icon_smile.gif Катушка и горелка на 8.1кг вытягивают .
Дмитирй
сообщение 19.4.2017, 11:57
Сообщение #9035
Из: Днепр
15 кг веса это не так уж и тяжело. Тут самое главное что бы устраивало хозяина аппарата.
dmitrui
сообщение 20.4.2017, 13:31
Сообщение #9036
Пользователь №: 50917
Добрый день!!! если сохранились платы в лау формате не могли бы выложить,ну или в личку!!!
Сообщение отредактировал dmitrui - 20.4.2017, 13:34
bellkin
сообщение 20.4.2017, 18:37
Сообщение #9037
Из: Саратов
Я ничего не паял , купил готовые собранные настроенные силу и управление , мои познания в электротехнике заканчиваются на определениях ноль фаза и напряжение сети ))
dmitrui
сообщение 20.4.2017, 19:27
Сообщение #9038
Все понятно,спасибо что ответили!
elektrolabb
сообщение 20.4.2017, 20:10
Сообщение #9039
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
В этой ветке все есть. Если есть желание -можно найти.
Дмитирй
сообщение 20.4.2017, 20:45
Сообщение #9040
Из: Днепр
Собираем ПА-2. Пример сборки и наладки.
Пообщавшись на форуме с разработчиками, которых здесь не особо то много, рекомендовали Oleg1ma. По форуму не одного отрицательного отзыва,
рекомендации есть. Можно начинать общение и заказывать.
Первое знакомство в общем то было положительным, в общении не чего не вызывало подозрительного, из разговора можно сделать вывод специалиста.
Вариантов было предложено множество, от плат, трансформаторов по отдельности так и собранная сила и управа вместе или вообще полностью аппарат.
Прикинув хер к носу, выгодней для меня заказать готовую управу и силу, времени сэкономлю, да и если человек занимается приятно денег дать.
Готовые платы конечно проверяться перед отправкой, тестируются - в общем по обещаниям поставил и всё работает! И конечно же помощь в настройки и запуске.
На этом и порешали, сбросил 100% предоплату.
Платы получил через недели 2. Что порадовало. Но первое впечатление бывает обманчивым увы. Так и случилось в моём случае. Дальнейшее общение начало заходить
в тупик, точнее не в тупик а просто в игнор, телефонные звонки попросту игнорируются ( так как не перезванивает), то же самое делается в скайпе.
Ну да ладно, главное что бы работала плата, чего у него там в голове пусть жене будет интересно.
Первое включение сварочного немного порадовало, напряжение холостого около 50 вольт. Дальнейший тест озадачил меня. В тех настройках что пришли платы, сварочник в режиме мма давал бешенный ток, просадка напряжения была такая, что срабатывала защита от пониженного напряжения.
Как оказывается вариант поставил и всё работает не всегда проходит, у меня так точно.
Звоним Олегу, но как всегда мороз, типа ты денег дал, я тебе платы отправил, дальше не ипёт. Я один, а вас много. Дозвониться всё таки получилось, ответ меня прикололи свалил с ног - всё работает, возможно помехи какие то наводятся и тебе не дано собирать сварочник.
То ли лыжи не едут, то ли я торможу, но человек так общается как будто бы бессмертный.
В общем по итогу, Олег признал свою ошибку в неправильно установленном диоде на плате управления, в следствии чего обратная связь по току вообще не работала, и не бахнул он только из за случайности.
Диод кстати был в коротком.
Поменял диод шотки. К этому времени подоспел нагрузчной резистор и шунт. По току всё заработало.
Как и положено, дальше надо настраивать полуавтомат. Там обратная связь по напряжению. Опять не совпадение, напряжение на выходе не соответствует установленному на индикаторе, и не как не хочет настраиваться.
Опять десять звонков, на 11 пуп земли взял трубку с ответом - ну кажи icon_biggrin.gif
Тут опять двадцать пять, нужен шунт и при чём на каждое напряжение нужен свой шунт для настройки, закон ома однако. То что есть обратная связь в аппарате, это уже не кого не касается. В общем аппарат бахнул, после чего отправлен на ремонт производителю. Посмотрим как сделается ремонт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 22:21
