3 страниц V  < 1 2 3
Схема щитка. Ваши замечания.
сообщение 18.2.2008, 0:53
Сообщение #41
но на трёхфазных УЗО 32А 30мА снова нагромождение групп
Согласен с Вами, к тому же об этом разговор шёл много постов назад.
Гость_ZavGar_*
сообщение 18.2.2008, 18:00
Сообщение #42
Цитата(v-niki @ 15.2.2008, 23:08) *
4) все переиграл
...сказали, "вам на квартиру дано 16,5 кВт - вот ваш ДИФ АВТОМАТ - 25А и не даст вам больше съесть... ..хотите 32А? - платите бабки и увеличим мощноть.... Но бабки - это мало , квартира не в собственности и ни кто сейчас не присоединит доп мощность."
Н-даа..
Если после счётчика действительно Диф, то всё очень кисло.
И всё-таки, не могу понять: опять _всё_ освещение включено через УЗО. Вместе с неосветительной нагрузкой (в составе которой есть ёмкостные фильтры, что может спровоцировать ложное срабатывание). Обрубятся все три фазы вместе! Прямо так и просится поставить на это УЗО доп. контакт, который включит принудительно хотя бы бра или другой аварийный светильник на пути эвакуации icon_wink.gif Где-нибудь в районе входной двери и щитка. icon_biggrin.gif
Зачем столько Дифов на ток утечки 10 мА? Они же раза в 2-3 дороже! Такие ставятся только на медицинское оборудование и на технику, специально предназначенную для работы в контакте с человеческим телом: электробритву, например.
В остальных случаях 30 мА - вполне достаточно. Ну, дёрнет маленько от стиралки и отключится. А найдётся ли кто, способный прикоснуться к электросауне? icon_eek.gif
А стиралка своим фильтром практически гарантированно вырубит Диф на 10 мА.
сообщение 18.2.2008, 18:29
Сообщение #43
Вы можете это доказать? Или это Ваше мнение?
NickEl
сообщение 19.2.2008, 1:24
Сообщение #44
Пользователь №: 9093
на многих форумах приводятся случаи подобных ложных срабатываний УЗО на 10 мА , но чаще всего это связано не со схемотехникой фильтра , а с утечкой на корпус при включении ТЭНа или при включении электромотора привода барабана
срабатывание УЗО от фильтра питания СМ можно проверить даже не включая сетевую кнопку СМ , так как обычно сетевой фильтр включен в сеть с того момента , как вилка СМ будет воткнута в розетку
так что перед применением подобного "чувствительного" УЗО или "диффа" на 10 мА не мешало бы провести тестирование работы СМ с момента подключения к сети и далее на всех режимах , дабы потом не было сюрпризов icon_wink.gif
сообщение 19.2.2008, 1:38
Сообщение #45
Полностью согласен, что перед выбором УЗО, необходимо определить реальные токи утечки в нормальном рабочем режиме, которые не должны превосходить 1/3 номинального тока УЗО, о чём и говорят нормативы. И ложные срабатывания УЗО, о которых говорят на многих форумах, вызваны не столько подключением СМ, сколько неверным подключением нагрузок.
NickEl
сообщение 20.2.2008, 1:29
Сообщение #46
верное замечание , даже на производственных объектах полно "сюрпризов" от неграмотных вариантов применения дифференциальной защиты , благодаря таким "ляпам" многие "костные" электрики уверовали , что "диффы" и УЗО - это всё от "лукавого" icon_smile.gif и лучше избегать их применять icon_smile.gif
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 22.2.2008, 11:21
Сообщение #47
icon_mrgreen.gif Схема координально не правильнаяicon_sad.gifс точки зрения ПУЭ).
1. Во первых, селективность: вводной автомат по определению не должен быть меньше, чем автоматы стоящие на группы.
2. Узо отдельно без автомата вообще нельзя ставить, это получается недоделка, так как сеть в этом случае будет реагировать на токи утечки, и в свою очередь не будет реагировать на токи короткого замыкания.
сообщение 22.2.2008, 12:01
Сообщение #48
1.Где Вы увидели на схеме групповой автомат с номиналом больше вводного?
2.Не внимательно смотрите схему. Все УЗО находятся под защитой АВ.
NickEl
сообщение 23.2.2008, 1:12
Сообщение #49
а если "поиграть с характеристиками , например : С -> B , D -> C , тогда селективность при одинаковом токовом номинале может выполняться ( с учётом "кривых" срабатывания) icon_wink.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 17:26
