![]() Расчет тока КЗ |
Гость_Гость_Роман_*_* |
Добрый день!
Нужна ваша помощь! Уже совсем мозг кипит. Задача посчитать ток КЗ на шинах ВРУ. Условия: - 2 трансформатора Trihal 2500кВА, 20/0,4кВ. Напряжение короткого замыкания 6%; потери холостого хода 3.6кВт. - шинопровод Каналис 4000А, длина 5м. Уже всё пересмотрел, что можно... Можете ли поделиться формулами, как правильно считать? Спасибо! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Пока нет данных о токах КЗ (или сопротивление системы) в сети 20 кВ в точке подключения тр-ров, расчет невозможен.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Возможно посчитать приблизительно, приняв мощность системы бесконечной.
Для системы с бесконечной мощностью:
Хтр= Uk*U^2/S =0,06*20*20/2,5= 9,6 Ом Ток на стороне 20 кВ при 3-ф КЗ на шинах 0,4 кВ: I=20000/9,6/1,73=1204 А Ток на стороне 0,4 кВ = 1204*20/0,4= 60200 А Но так не бывает.... |
Как то так
получил информацию, что на зажимах трансформатора ток КЗ 10кА!
10 кА - значит сопротивление системы Хс= U/I/1,73=20000/10000/1,73=1,16 Ом
На шинах 0,4: Х=Хс+Хтр=9,6+1,16=10,76 Ом Ток на стороне 20 кВ при 3-ф КЗ на шинах 0,4 кВ: I=20000/10,76/1,73=1074А Ток на стороне 0,4 кВ = 1074*20/0,4= 53700А (з-х фазное КЗ) Что-то многовато ТКЗ 10 кА для напряжения 20 кВ….. хотя бывает. |
10 кА - значит сопротивление системы Хс= U/I/1,73=20000/10000/1,73=1,16 Ом На шинах 0,4: Х=Хс+Хтр=9,6+1,16=10,76 Ом Ток на стороне 20 кВ при 3-ф КЗ на шинах 0,4 кВ: I=20000/10,76/1,73=1074А Ток на стороне 0,4 кВ = 1074*20/0,4= 53700А (з-х фазное КЗ) Что-то многовато ТКЗ 10 кА для напряжения 20 кВ….. хотя бывает. Спасибо! И совсем разжуйте, пожалуйста, что за значение 9,6Ом и откуда Вы его взяли? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17982 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
10 кА - значит сопротивление системы Хс= U/I/1,73=20000/10000/1,73=1,16 Ом Попробовал считать эквивалентное Хс по ГОСТ 28249-93, Хс=(Uнн)^2/1,73/Iквн/Uвн=0,4*0,4/1,73/10/20=0,46 мОм. Что-то не сошлось.( И да, сопротивление транса тоже интересует. Сообщение отредактировал Олега - 12.4.2017, 15:43 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 ![]() |
Посмотри здесь, если интересно п. 6.11
РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования. http://www.gosthelp.ru/text/RD1533402052798Rukovodyas.html Хотя я делаю проще: беру прибор MZC-304 или MZC-300 и замеряю. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.11.2017 Пользователь №: 53183 ![]() |
Здравствуйте! Прошу помощи, совсем запутался. Вводные: есть трансформатор ТО-1 ТСЗ-250 (Т/Y-11, Sн=250 кВа, Uнн.ном=230В, Uk=5,86%; Ixx=2,06%) по каким формулам высчитать сопротивления элементов схемы: r1s r2s, x1s x2s, r0s, x0s (мОм)? несколько дней бьюсь. ГОСТ 28249-93 "КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ" не помог, нужных формул по исходным данным там не нашел( |
дубль-2: для расчета ТКЗ нужно получить инфу от ЭСО о ТКЗ в точке подключения Вашего трансформатора к сети. Иначе НИКАК.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Упрощённый метод: I3 к.з. = U/(√3хZ) = 400/(1.73х0.0036) = 64226А
Где Z- полное сопротивление т-ра из таблицы здесь http://www.kuzovlevs.kz/new_stat/4/4.4.php С сопротивлением шины 0.00015 Ом 61657А |
Это метод для 1ф кз - для проверки на отключение. А для выбора оборудования по отключающей способности нужно 3ф смотреть. Конечно можно учесть только соротивление самного трансформатора и принять мощность КЗ на ВН бесконечность. Перестрахуемся по отключающей способности.
Это метод для 1ф кз - для проверки на отключение. А для выбора оборудования по отключающей способности нужно 3ф смотреть. Конечно можно учесть только соротивление самного трансформатора и принять мощность КЗ на ВН бесконечность. Перестрахуемся по отключающей способности. Да нет, это ток трёхфазного замыкания. Вот ещё одна формула: I3=100/Uk%хIn = 100/6x3600= 60 000А Разница не великая. Для практического применения точность достаточная. Сообщение отредактировал Zernomor - 20.11.2017, 12:08 |
Даж на указанном вами ресурсе есть примечание
Цитата Источник: Рекомендации по расчету сопротивления петли "фаза-нуль". - М.: Центральное бюро научно-технической информации, 1986. То, что близко получилось, это потому что мощность большая, и треуольник-звезда. Для звезда-звезда разница очень большая. Вобщем-то в такой вид формулы можно подставлять и сопротивление и прямой последовательности, но данные таблицы именно сопротивление нулевой последовательности. Сообщение отредактировал Pantryk - 20.11.2017, 14:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 9:02 |
