511 страниц V  « < 455 456 457 458 459 > »
KSV
сообщение 5.4.2017, 16:19
Сообщение #9121
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
55-57кГц ETD-59 1-21в 760мКгн 2-7в мотал несколько трансов, работают давно, все сварки на 130ампер. Вот и расчёт
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
1366 x 768 (339.99 килобайт)
Цитата(nikon @ 5.4.2017, 9:06) *
ПВ можно было малость повысить сделав перегородки вентиляционных отверстий поменьше, или поставить решётку с компа.
Это вторая сварка, теперь многое по другому бы сделал. Честно говоря нет смысла в такой миниатюризации, провода тяжелее аппарата, но должное отдал и у меня малыш есть icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KSV - 5.4.2017, 16:25
С уважением Сергей
nikon
сообщение 5.4.2017, 19:52
Сообщение #9122
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Позвольте не согласится, сейчас даже промышленность переходит на миниатюризацию. К примеру для работы на высокой конструкции проще подвесить аппарат и работать короткими 2- 2.5 метра кабелем сечением 10 кв.мм. нежели тащить наверх сварочные кабели. Был у меня малыш АВТ, не прижился. Очень был удобен при ремонте каркаса полуприцепа. К стати по теплу ни разу не отключался хотя эксплуатировался достаточно плотно.
KSV
сообщение 5.4.2017, 21:24
Сообщение #9123
Из: г.Иваново
Я давно болею этой болезнью icon_biggrin.gif не раз страдал icon_biggrin.gif но наверное, всё должно быть в меру. Для сварки малыша 2 БП АТХ меньше не надо, делал и такие. Это моё мнение,
С уважением Сергей
tranzistor3102
сообщение 6.4.2017, 5:39
Сообщение #9124
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
спасибо!обязательно частоту задрать до 55-57кгц?
UVM
сообщение 6.4.2017, 8:12
Сообщение #9125
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А как ещё разместить большее сечение провода в меньшем объёме?
KSV
сообщение 6.4.2017, 9:23
Сообщение #9126
Из: г.Иваново
Я вторичку мотал проводом(круглая шинка) с дросеря сварочника ПРЕСТИЖ-160(вроди так) или 8кв мм многожильным, обмотанным малярным скотчем с пропиткой лаком, просто шинкой, места хватает, работает отлично, нагрева особого нет. На ETD-59 сделал сварок больше десятка, причём сердечник брал не EPCOS а китайский.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
665 x 903 (207.64 килобайт)
Сообщение отредактировал KSV - 6.4.2017, 9:23
С уважением Сергей
UVM
сообщение 6.4.2017, 13:14
Сообщение #9127
Чтобы стало понятно, что с повышением частоты уменьшается количество витков и можно в тоже самое окно уложить провода большего сечения. Поэтому и задирают частоту, но 50кГц это не задирание, китайцы и за сотку делают.
Сообщение отредактировал UVM - 6.4.2017, 13:17
KSV
сообщение 6.4.2017, 19:31
Сообщение #9128
Из: г.Иваново
Цитата(UVM @ 6.4.2017, 11:14) *
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 7.4.2017, 7:22
Сообщение #9129
Пользователь №: 24348
мотаем с.тр на е-55 1-12 2-4 тактируем 80кгц и сверкальник получаем на 160а в корпусе от б.п п.к smoke.gif
sergey777.68
сообщение 7.4.2017, 10:00
Сообщение #9130
зачем мотать.есть готовые трансы от gismi-фубаг 160 как правило в сервисных мастерских на выброс.
KSV
сообщение 7.4.2017, 15:29
Сообщение #9131
Из: г.Иваново
Цитата(tranzistor3102 @ 7.4.2017, 7:02) *
места в нем маловато.
Если лишнее сечение не пихать, то места хватит. Посчитайте в программе Forward(3000) для 80кГц сечение получилось 4.5мм кв первичка и 10.5мм кв вторичка на 160ампер.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1064 x 612 (232 килобайт)
С уважением Сергей
KSV
сообщение 9.4.2017, 8:17
Сообщение #9132
Из: г.Иваново
Цитата(tranzistor3102 @ 9.4.2017, 2:15) *
где я живу хрен кто что отдаст или даст icon_biggrin.gif лучше сломают и выкинут
Приезжайте к нам, в догонку ещё и пошлют и по физеономии могут icon_eek.gif Если решили делать сами себе, желательно сделать самому по нормальному.
С уважением Сергей
tranzistor3102
сообщение 10.4.2017, 21:15
Сообщение #9133
Из: ЧЕБОКСАРЫ
здраствуйте.посчитал кол-во витков для СТ(R 63/38/20) через программу Forward(2000).посмотрите пожалуйста правильный ли расчет витков.частота 50 кгц.
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 10.4.2017, 22:01
alexods
сообщение 10.4.2017, 21:40
Сообщение #9134
Из: Украина
Пользователь №: 11094
И где смотреть?
Upgrader
сообщение 11.4.2017, 19:15
Сообщение #9135
Пользователь №: 50744
На новом аппарате столкнулся с небольшой проблемой. Я докрутил подстрочник на mega8 до минимума, и все равно ток чуть чуть больше чем показывает на индикаторе. Ток надо поменьше. Подскажите, какие резисторы в ШИМ-ке изменить чтобы уменьшить ток и вернуть подстрочник МК где-то на середину?
Если нужно изменять R1 и R2, то как (в какую сторону)?
Максимальный ток шунтом трансформатора тока выставлен правильно, это уже настроил.
Сообщение отредактировал Upgrader - 11.4.2017, 19:19
KSV
сообщение 14.4.2017, 13:23
Сообщение #9136
Из: г.Иваново
Плотность тока для кольца можно поставить 15а, а так прога считает правильно.
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 14.4.2017, 15:25
Сообщение #9137
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Обмотки греет действующий ток, а он во вторичке чуть ли не в два раза меньше выходного, например при выходе в 150а, во вторичке-84а
1344 x 265 (35.55 килобайт)
tranzistor3102
сообщение 15.4.2017, 5:08
Сообщение #9138
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Спасибо СЕРГЕЙ
KSV
сообщение 15.4.2017, 13:58
Сообщение #9139
Из: г.Иваново
Цитата(avlozitski @ 14.4.2017, 13:25) *
Если хотите в дебри icon_biggrin.gif , есть примеры расчёта Володина из Радио журнала, и другие расчёты. 15а я брал из примера для колец, да и где то читал.
С уважением Сергей
Александр RN4HAQ
сообщение 22.4.2017, 15:02
Сообщение #9140
Пользователь №: 24176
Приветствую уважаемые форумчане. Вопрос, может немного не по теме, но все же касается сварочника на Atmega8. В общем в свое время собрал плату управления запустил ее, а вот до силовой части руки так и не дошли. Тут пришло лето понадобился сварочный аппарат и на пробу купил дешевый китайский инвертор ard-150. Так вот вопрос - есть ли смысл его дорабатывать т.е. подключить имеющуюся плату управления, добавить дроссель (и какой) ну и сопутствующие доработки. Схему я на него так и не нашел но по моему она ничем особо не отличается от большинства китайских аппаратов, работает на частоте 65кГц, напряжение холостого хода 69-70В, нашел немного фото внутренностей
Сообщение отредактировал Александр RN4HAQ - 22.4.2017, 15:06
1084 x 909 (688.71 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1200 x 900 (1.15 мегабайт)
1200 x 900 (1.13 мегабайт)
1200 x 900 (1.33 мегабайт)
1024 x 768 (104.07 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 13:08
