Понижающий трансформатор ТСЗИ 4квт ( 3 ФАЗНЫЙ )
сынок
сообщение 3.4.2017, 8:29
Пользователь №: 50722
Хочу с него, протянуть освещение 10 лампочек по 60w, но проблема в том что у меня только 1 фаза и ноль
как быть?
rosck
сообщение 3.4.2017, 16:07
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Если первичка звездой тогда подключаете одну катушку на 220в. И с этой катушки снимаете вторичное напряжение.
сынок
сообщение 3.4.2017, 16:36
Звездой, спасибо.
а еще такой вопрос, вот если б трансформатор этот был запитан на 3 фазы, а подключать низкую сторону только на 2 фазы, не распределяя равномерно по трем фазам нагрузку. то есть 2 активны, и обеспечивают освещение(небольшое скажем в 300w) а третья фаза не задействована. грубо говоря зачем на три если можно на 2? что будет в этом случае, с тем же трансформатором? приведет ли это к его выходу из строя со временем?
Сообщение отредактировал сынок - 3.4.2017, 16:45
rosck
сообщение 3.4.2017, 17:36
Нет не приведет. Будет работать.
Ваня Иванов
сообщение 3.4.2017, 19:42
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Чтобы подключить трёхфазный трансформатор в однофазную сеть попробуйте соединить обмотки трансформатора по следующей схеме:
Так Вы сможете "выжать" из трёхфазного трансформатора максимальную мощность с минимальными потерями при его работе от однофазной сети.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 4.4.2017, 0:16
Забанен навечно!
сынок
сообщение 6.4.2017, 18:18
Супер!
почему тут лайки не ставятся, что бы рейтинг рос людей помогающих?? а??
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 18:21
