![]() Моделирование узлов сварочных аппаратов , Обсуждаем способы и делимся средствами |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Обнаружил, что при просадке сети частота может опускаться до 15кгц при Кзап=0,78(при хрошей сети f=36Ккгц) Неплохо бы чуток приподнять частоту, но не знаю быстрых высоковольтных ключиков. Что появилось новое? Кто знает, поделитесь пожалуйста информацией.
IHW20N120R3, стоимость невысокая (1$) , падение на переходе на порядок лучше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.10.2016, 10:33 |
Cпасибо, то что надо.
Сообщение отредактировал avlozitski - 13.10.2016, 23:29 |
Чтобы не засорять внутренние кишки самодельных сварочников покажу два варианта моделек тут.
Однотакт с адаптивным размагничиванием с постоянной паузой. Мне больше нравится картинка с посоянным периодом. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Чтобы не засорять внутренние кишки самодельных сварочников покажу два варианта моделек тут. Однотакт с адаптивным размагничиванием с постоянной паузой. Мне больше нравится картинка с посоянным периодом. Скажите пожалуйста, адаптивное размагничивание это зачем? можете описать? или где об этом прочесть можно. Это для работы с к.зап больше 0,5? L12 в модельке это вторичная обмотка "дырки Гиратора"? Прошу прощения за кучу вопросов... Можете модель выложить ??? |
Скажите пожалуйста, адаптивное размагничивание это зачем? можете описать? или где об этом прочесть можно. Это для работы с к.зап больше 0,5? L12 в модельке это вторичная обмотка "дырки Гиратора"? Прошу прощения за кучу вопросов... Можете модель выложить ??? Адаптивное размагничивание не даёт начало прямого хода, пока сердечник не размагнитился. Это позволяет изменять заполнение в широких пределах.. Вместе с резонансным размагничиванием трансформатора (слава Гиратору!) можно получить Кзап более 0,5. В данном варианте используется обычный транс . Вместо дырки Гиратора используется ограничение импульса прямого хода по Вольт Х Секуна. L6 , L12 , L9 - вспомогательные одновитковые обмотки на трансе. L6-ограничение Вольт Х Секунда. L12-контроль размагничивания транса. L9- помогалка снабберной и резонансноразмагничивающей цепи. моделька https://yadi.sk/d/fSwsyMh7z6pX2 |
Благодарю Вас, буду вникать)
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Мне больше нравится картинка с посоянным периодом. Мне тоже больше вторая обоина по душе, частота так не задирается. Ток теперь совсем не проваливается на низких напряжениях. Прогресс на лицо, вместо "вольтсекундного" резистора с питания, теперь обмотка. Если двигаться к железу, то это понятней и практичней в плане реализации, на мой взгляд. Сообщение отредактировал psp - 21.11.2016, 7:53 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Мне тоже больше вторая обоина по душе, частота так не задирается. Ток теперь совсем не проваливается на низких напряжениях. Прогресс на лицо, вместо "вольтсекундного" резистора с питания, теперь обмотка. Если двигаться к железу, то это понятней и практичней в плане реализации, на мой взгляд. А как по мне, так первая обоина красивше... Живенько так. Во второй больше энтропии. Особенно в силовой части. Вряд ли она будет практичней в плане реализации... На мой взгляд. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Мне больше нравится картинка с посоянным периодом. Мне тоже, в варианте с постоянной паузой, динамические потери на ключике мне не нравятся: В выложенном файле модельки в G_Loop забиты значения не от данного СТ, это я к тому, если кто захочет глянуть индукцию, нужно поменять значения. |
... буде на можете сообразить,... gyrator, спасибо. Хочу только пояснить, что обоины выложены не мной, я только сравнил два варианта и высказал свое мнение, а изменять в них что то цели не было, поскольку в варианте с фиксированным периодом мгновенная мощность на ключике и без демфера в норме: Сообщение отредактировал avlozitski - 22.11.2016, 11:42 |
Вольт-секунды ,конечно, не справятся с ХиХи(при четырёх квадратах). Но будем пробовать ПХХ. Пришлось убрать народную УЦ-шку. Но глушитель ХХ работает. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.12.2011 Пользователь №: 25428 ![]() |
Привет всем! Наконец-то и мне удалось посверкать своим суперфиксером. Правда он пока в виде макета и без вентилятора. Но все что было задумано работает нормально. Дырку не сверлил сделал накладку на прорезь. Схема без шим контроллера, сразу на драйвере. Обратная связь для сна и антистика взята с выходного дросселя. Еще сделал ограничение тока при слишком большом заполнении, правда это еще не проверил на практике. V4 в модели для ускорения моделирования, в реале его нет. не получается удалить модель с ошибкой 2-ой файл. 3-ий правильная модель
Сообщение отредактировал Grachyk - 2.4.2017, 18:42
модель с ошибкой 2-ой файл. 3-ий правильная модель Что то я туплю, где же третий файл? Вижу только два. Это не упрек, просто лень напрягаться с неправильной моделью. О, кажись, дошло:1-ый-это картинка, поучается правильная-это нижний файл? Сообщение отредактировал avlozitski - 2.4.2017, 22:50 |
Привет всем! Наконец-то и мне удалось посверкать своим суперфиксером. Необычное и интересное решение. Как поджиг? На ХХ увидел совсем маленькое заполнение. Какой феррит применён? В модельке прописано Bs=0.5. Хотя, до этого "борта", долетает только на подъёме тока. Так понимаю, про нагрев можно не переживать? -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Необычное и интересное решение. Как поджиг? На ХХ увидел совсем маленькое заполнение. Какой феррит применён? В модельке прописано Bs=0.5. Хотя, до этого "борта", долетает только на подъёме тока. Так понимаю, про нагрев можно не переживать? Феррит PC40 кольцо 63х38х20 первичка24витка вторичка 8 витков. Индуктивность рассеяния сразу не померил, а теперь неохота отпаивать снабберные конденсаторы. Чебурана мне почему-то сразу не захотелось делать, поэтому и сделал сон, хотя это наверно не совсем сон - шим не глушится совсем а только уменьшается заполнение почти до 0. В таком режиме сердечник не греется. На счет поджига мне не с чем сравнить, разве что с бодиком на 24 вольта холостого хода - тогда намного лучше. |
Похоже я рано похвастался. Вчера варил каркас корпуса для этого же сварочника, не успел доварить, пришел печальный композитор. Радиаторы, сразу после баха даже не были теплыми. Возможно из за плохого флюса. На этикетке было написано бескислотный, но со временем пайка потемнела. В общем силовую плату буду переделывать, но это будет не скоро. Начинается дачный сезон.
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 22:42 |
