Помощь по аппарату "советский мультиметр Тт-1" , Аккумуляторы
Гость_LifeNotes_*
сообщение 1.4.2017, 15:28
Здравствуйте,ко мне в руки попал советский мультиметр Тт-1 1960 года выпуска.
Вопрос заключается в следующем какие можно поставить батарейки или аккумуляторы место тех что там стоят,в нем 4 батареи 2 из них умерли за 57 лет,другие 2 рабочие.
заранее спасибо!
stydent64
сообщение 1.4.2017, 15:42
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
А там какие 373? Надо найти такие же, но выпуска года 2010 - только это спасение.
сообщение 1.4.2017, 15:49
Наерное,на них ничего не написано а те что сдохли все кристализированы,они короткие но шире чем обычные пальчиковые
гость олег
сообщение 1.4.2017, 18:34
Пользователь №: 50428
Ну так померьте на какое напряжение те, которые рабочие и подберите нужные.
сообщение 1.4.2017, 18:46
Пользователь №: 6974
Цитата(stydent64)
А там какие 373?
Если память не измееняет, то там 343 (25х50).
Инк
сообщение 2.4.2017, 0:06
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(Вики)
Для питания омметра в приборе применяются батарея из четырех элементов 1,3ФМЦ-0,25 (ФБС-0,25, 332, R10), включенных последовательно. На трех нижних пределах измерения сопротивлений используется только один элемент, а на пределе «×1000», для измерения наибольших сопротивлений, — все четыре. Элементы крепятся металлическими хомутиками, которые служат заодно и минусовыми контактами. Поэтому элементы должны быть без внешней изолирующей оболочки и иметь «минус» на корпусе.
Напряжение - привычные 1,5 В, если не получится найти нужного размера, можно приколхозить любые достаточной ёмкости, например ААА. Но придётся паять.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 2.4.2017, 9:48
ЕМНИП, там три батарейки включены посдедовательно с гнездом на пределе *1000, а одна - на остальных омах.
Батарейки такого типоразмера выпускаются и продаются; и вместо них можно ставить любые, что можно впихнуть. У меня в ТЛ-4м стоят АА.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.4.2017, 9:48
сообщение 2.4.2017, 15:42
Ну, это - не мультиметр, а тестер (в более поздних исполнениях - цешка). Если изъявите готовность - куплю на разумных условиях.
сообщение 2.4.2017, 19:18
Цитата(Гость @ 2.4.2017, 15:42) *
Ну, это - не мультиметр, а тестер ...
Вот отсюда можно подробнее? В чём отличие мультиметра от тестера?
Гость_Чайник_в_ПОР_*
сообщение 3.4.2017, 9:02
Это слэнговые понятия ИМХО. Значение может варьироваться от контекста.
Как говаривал наш преподаватель по измерениям в электронике, у советских метрологов мультиметром принято было называть "Прибор комбинированный цифровой", а тестером "Прибрр комбинированный стрелочный".
Сейчас каждый вкладывает в это слово любой смысл, поди пойми...
ОФФ. Тестер, тестировщик - понятие вообще перекочевало в IT-область. Обычно это одна из первых должностных ступенек в (аутсорсинговой и не только) команде разработчиков, зачастую первое рабочее место выпускника профильного учебного заведения, зп стартуют от штуки зелени (для начала, у правильных контор).
сообщение 3.4.2017, 10:29
... а тестером "Прибрр комбинированный стрелочный".
Т.е. прибор не цифровой, а аналоговый?
сообщение 3.4.2017, 11:21
Да-а-а-а!.... Было бы о чём поговорить....
Изначально было понятие только как тестера, а позже появилось выражение как мультитестер (мультиметр).
Тестер - от понятия тестировать (тестить).
Тестировали цепь на разрыв или замыкание, величину напряжения и тока, сопротивления.
Мультиметр - от слова (понятия) множественности, т.е. - может проверять тот же разрыв цепи или замыкание, величину напряжения и тока, сопротивления.....
И то и другое означает комбинированность возможностей прибора, как такового.
Таким образом с точки зрения понимания, это одно и то же, независимо от того, что это цифра или аналог, т.к. это уже методы организации тестирования/мультиметрии.
PS: По-народному, это как разница между удара в лоб и по лбу - один хрен больно.... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 3.4.2017, 12:54
сообщение 3.4.2017, 11:38
Всё правильно, уважаемый Rezo! Это ещё я про "цешку" не спросил, как об этом термине молодёжь отзовётся!
doro
сообщение 3.4.2017, 13:26
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Да, пожалуй, самое объемлевающее определение. В молодые годы общался только с понятием "тестер серии " "Т***" - прибор для тестирования. С понятием "мультиметр" познакомился на старости лет с негативным восприятием (типа "китайский мультиметр"). Промежуток между ними - "цешка" - серия приборов Ц****, которая пришла на смену тестерам, но имела куда более высокие метрологические характеристики.
Евгений I
сообщение 27.4.2017, 19:30
Пользователь №: 52107
Здравствуйте! Чтобы не создавать новую тему, пишу здесь, ибо вопрос по измерению мультиметром. Речь идёт о китайском игрушечном DAHUA MF-110A, если это важно. Вопрос: имеется выпрямленное диодным мостом напряжение, т.е. синусоида с перевёрнутой нижней половиной, т.е. пульсирующее напряжение. Так вот в диапазоне ACV мультиметр показывает 16V, в диапазоне DCV - 9V. Напряжение до моста - 12V. Какому показанию верить и в каком диапазоне следует измерять такое пульсирующее напряжение?
Сообщение отредактировал Евгений I - 27.4.2017, 19:49
сообщение 27.4.2017, 19:49
Цитата(Евгений I)
Речь идёт о китайском игрушечном DAHUA MF-110A.....Какому показанию верить
В игрушечном мульиметре НИКАКОМУ, т.к. эта игрушка предназначена для увлечения малышей к электрике/электронике.
Цитата(Евгений I)
выпрямленное диодным мостом напряжение, т.е. синусоида с перевёрнутой нижней половиной,....
В игрушке, для простоты, может быть что угодно....
Евгений I
сообщение 27.4.2017, 19:55
Нет, Rezo, диодный мост - в схеме, которую я пытался изучить. Хорошо, завтра куплю нормальный мультиметр, как измерять пульсирующее напряжение - как постоянное или как переменное? Посоветуйте заодно какой прибор приобрести.
Pantryk
сообщение 27.4.2017, 20:46
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Измеряйте стрелочным прибором магнито-электрической системы - будет действующее (оно же True RMS). Если электро-магнитной системы, то будет среднее напряжение.
Евгений I
сообщение 27.4.2017, 20:50
Спасибо, Pantryk!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 21:22
