Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
30.3.2017, 9:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
30.3.2017, 13:09
30.3.2017, 13:14
ничего странного, для удобства монтажа применили один диод иизолированный, чтобы не ставить памперсы, а с питанием дров, опечатались, нужно 24-25в.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.3.2017, 13:17 |
30.3.2017, 13:17
ничего странного, для удобства монтажа применили один изолированный, чтобы не ставить памперсы А что оба или даже все изолированные не поставить, вот это странным показалось. Если в цене, так изолированные ЕТН даже дешевле. Сообщение отредактировал UVM - 30.3.2017, 13:19 |
30.3.2017, 13:20
просто один диод размагничивающий неизол. можно ставить на один радиатор с ключем.Изол. всегда был дороже не изолированного.Все не потавили изол. потому как неизол. мощнее и держит большую температуру, как раз то, что нужно для снаббера.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.3.2017, 13:27 |
30.3.2017, 13:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
есть мысли попробовать собрать эту схемку управы и обвязки шима на базе вашей платы Олег. а так родные платы двухсторонние у них трудно сделать дома. буду пробовать лайку рисовать хоть не сильно силен в рисовании.
Сообщение отредактировал владимирон - 30.3.2017, 13:58 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
30.3.2017, 14:42
30.3.2017, 14:46
2 платы одна управа другая управа силы соответственно с процем
30.3.2017, 14:51
просто один диод размагничивающий неизол. можно ставить на один радиатор с ключем.Изол. всегда был дороже не изолированного.Все не потавили изол. потому как неизол. мощнее и держит большую температуру, как раз то, что нужно для снаббера. У нас в розничном магазине изолированные ЕТН на порядок дешевле HFA. Я снаберные ЕТН ставил вместе с ключами на радиатор, но потом заметил что они мало греются и удобнее и выгоднее оказалось по 2шт UF5406 в снаберы, в Вашем трехручечнике тоже так, кстати. 2 платы одна управа другая управа силы соответственно с процем А посмотреть? |
30.3.2017, 14:53
что посмотреть
30.3.2017, 14:56
30.3.2017, 15:19
30.3.2017, 15:30
Спасибо! По мне, так схема от oleg1ma интереснее и односторонние платы, почему не хотите повторить? какую вы имеете ввиду схему от Олега? -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
30.3.2017, 16:06
Вот эту
Сообщение отредактировал UVM - 30.3.2017, 16:07
30.3.2017, 16:33
Дак вот из-за нее и все качели не хочет она работать как надо не держит стабильную дугу горит нормально а потом начинаются танцы с бубном потом опять нормально короче дуга живет своей жизнью. что для полуавтомата ооочень не хорошо. а все потому что не отслеживается дуга в период времени то есть нет обратной связи. что очень хорошо видно на длинных швах .если варить короткими швами то пойдет . в этой схеме малейшее препятствие для дуги тобишь маленькая ржавчинка или еше чего нибудь приводит к резкому изменению напряжения на дуге и как результат плевки и сопли тобишь нет жесткой характеристики работы инвентора что так необходимо для полуавтоматической сварки. повторюсь характеристики этой добится простыми решениями очень сложно поэтому и ставят контролеры.ну это опят же мое мнение основанное на опыте работы на многих полуавтоматах.
30.3.2017, 16:57
30.3.2017, 17:42
Укоротил я все косички регулировок по не могу еще меньше чем на вашей фото и ничего не поменялось. а про свои доделки я уже говорил . я понимая ваше мнение . если бы были наводки сбоило бы постоянно
но постоянства нет может и десять сантиметров шва отлично положить а потом начнет мандить . специально замерял сейчас напругу на дуге в вуди и трехфазнике колебания при горении дуги от 0,5в до 2 в почти .на обоих апаратах примерно одинаковое причем сварка велась длиными швами . а на вашем прыгает в критические моменты дуги до 10 в. мерял двумя вольтметрами аналогом и цифрой вы рассуждаете с точки зрения электронщика а сточки зрения сварщика и так как аппарат предназначен для сварки то мне видней какая должна быть правильная работа источника дуги. по вашим ММА аппаратам никаких претензий нет отлично варят а вот здесь чего то не хватает Сообщение отредактировал владимирон - 30.3.2017, 17:50 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
30.3.2017, 19:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
а сточки зрения сварщика и так как аппарат предназначен для сварки то мне видней какая должна быть правильная работа источника дуги. владимирон, понятно, что есть проблема, но это же не значит, что схема не рабочая, давайте попробуем найти причину. Вот в симуле выходное напряжение при штатной работе: а теперь добавим помеху по первой ноге: Я предполагаю, что релюха, которую добавили, расположена неудачно и ловит наводки, которые попадают на первую ногу UC. Конечно это лишь предположение, но хотелось бы, чтобы вы довели аппарат до нормальной работы, ведь затрачены время, труд, деньги, а удовлетворения не получили. |
30.3.2017, 19:42
первое где стоит реле а где первая нога в километре . второе почему помеха проскакивает когда ей удобно нет никакого постоянства. третье почему на балласте все нормально и покажите на схеме узел отслеживания и стабилизации выходного напряжения. и какого его быстродействие
30.3.2017, 19:52
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 23:38 |
