2 страниц V  < 1 2
Коммутирование нагревателей
razread
сообщение 30.3.2017, 12:53
Сообщение #21
Пользователь №: 21579
Защита - больше для внештатного случая (например выше), когда силовой элемент пробит, но электроника - еще жива, и электроника детектировала, что сигнала на включение нет, а напряжение на нагрузке - есть.
Спасибо,
Александр
[/quote]
Моно попробовать в щите питания поставить головной пускатель, который будет управляться термореле, у которого будет определённа ограничительная температура, т.е. если пойдут сбои или какие нибудь пробой в электронике и начнётся неконтролируемый разогрев системы сработает это термореле и полностью обесточит систему отопления.
сообщение 30.3.2017, 18:10
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_alex.nn_*_*)
2ой уровень защиты - наверное - больше для психологического спокойствия.
Как для психологического спокойствия работы устойства в целом, так и для финансовой стороны, с целью исключения оплаты за не нужное и не предусмотренное тепло.
Планирую заложить функцию временнОго отключения в микроконтроллер.....
Можно и по такому пути пойти - это уже кому как удобно и каждый разработчик вправе сам решать способ решения задачи исходя из их условий и требований.
чтобы удаленные команды
Я бы не пошёл таким путём.
Куда логичнее и несравнимо надёжнее все команды организовать внутренне, а не дистанционно.
Таким образом избавитесь от прочих возможных неожиданных ( и возможно неуправляемых) "сюрпризах".
Дистанционно должна быть "информатика" отчёта о процессах (телеметрия) и аварийный (принудительный) режим - всё!
Остальное в полной мере, всё должно быть организованно внутренне-автономно.
Повторюсь - это мой подход, а Вы сами решите под себя....
сообщение 31.3.2017, 11:08
Сообщение #23
Спасибо,
Александр
Спасибо! Буду думать.
сообщение 31.3.2017, 11:25
Сообщение #24
Спасибо за мнение!
Ну если убрать удаленное управление - пропадает начальная цель - удаленное управление отопителями.
На дорогу у меня обычно уходит 2..3 часа со средними пробками, может и больше.
Если это время отопители будут работать (плюс еще час или два), к приезду - в доме будет градусов 20 с -20 на улице, что уже вполне комфортно.
На данный момент - команда/ответ это SMS с определенным содержимым (возможно, закодированный c PSK-похожим механизмом) с определенного номера/номеров (есть вариант с ssh через сеть, но интернет - очень печальный на данный момент в тех краях: EGPRS, скорость - очень низкая).
Защита - отдельная задача, я пока ее не рассматриваю, у меня есть идеи как решить ее.
сообщение 31.3.2017, 12:47
Сообщение #25
Почему пропадает?
Вы не внимательны, а мной было сказано, что:
Вот в принудительном режиме и подайте команду на включение.
Вся остальная работа только внутренне по встроенному алгоритму, без постоянной связи между объектами.
Какой канал общения (связи) выбрать (по ВЧ или GSM-блок) - это уже по желанию и возможностям....
Сообщение отредактировал Rezo - 31.3.2017, 13:05
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 5:28
