Зарядное устройство ВАК-6/115 |
27.3.2017, 15:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.3.2017 Пользователь №: 52046 |
Помогите пожалуйста зарядное устройсво ВАК-6/115 при включении АКБ на зарядку происходит рост напряжения и тока и отключается автомат секции. Что проверить или что заменить?
28.3.2017, 9:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Помогите пожалуйста зарядное устройсво ВАК-6/115 при включении АКБ на зарядку происходит рост напряжения и тока и отключается автомат секции. Что проверить или что заменить? А схема такая?
Сообщение отредактировал off.open - 28.3.2017, 9:20 |
28.3.2017, 13:51
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Схема регулировки накрылась?
28.3.2017, 20:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Схема регулировки накрылась? Где-то в цепях стабилизации выходного напряжения/тока. Там должны быть датчики выходного напряжения, и датчики тока. Оттуда копать надо. А вообще - как обычно: начните с напряжений питания. Там их (питаний) много должно быть. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
29.3.2017, 14:24
Да схема такая.
Почемуто когда без аккумулятора выставляеш напряжение то ниже 28 В не опускается и может дергатся стрелка вольтметра в пределах 6-8 В. |
30.3.2017, 7:20
Да схема такая. Тогда нарисуйте/опишите Блок Стабилизации ... на этой схеме его нет.Цитата Почемуто когда без аккумулятора выставляеш напряжение то ниже 28 В не опускается и может дергатся стрелка вольтметра в пределах 6-8 В. Обычное явление ... когда нибудь пробовали замерять выходное напряжение зарядки от мобилы (без подключения оной)? Гарантирую, что тама не 5 вольт! У Вас четыре одинаковые секции ... проблема описанная в старт_топике на всех? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 19:52 |
