![]() Кабели для совместной прокладки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 ![]() |
Доброго времени,
вопрос следующий: Какие провода и кабели (кроме ВВГнгд(ls) и если они в гофре) разрешены для совместной прокладки (многорядно без зазоров, многослойно, пучками, россыпью) в шторбе под штукатурку, в коробе, в трубе, в канале, на лотке? Только с приставкой нгд(ls) или есть другие врианты? Сообщение отредактировал gadgetman - 26.3.2017, 17:39 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
По памяти... Буковка -А- должна быть в маркировке.
Задам вопрос иначе: будет ли нарушением прокладка кабелей обычного ввг или пвс пучком под штукатурку или в наружном коробе или в одной трубе ?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
ИМХО
ВВГ поддерживает горение при прокладке в пучках, соответственно применим только при одиночной прокладке. Ссылка на применение с индексом "нг" кабель применим при прокладке в пучках. Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 14.6.2017, 8:22 -------------------- Сбыт - это наш быт.
В чем тогда разница кабеля к примеру просто нгд и нгд(А)?? ссылка на тот же сайт производителя Класс пожарной опасности по классификации НПБ 248-97 П1.7.2.2 (для кабелей с индексом нг(А)-LS, П2.7.2.2 (для кабелей с индексом нг(В)-LS. -------------------- Сбыт - это наш быт.
Даже если он к примеру в негорючей металлической трубе или под слоем штукатурки? Определитесь Он или Они. "ВВГ поддерживает горение при прокладке в пучках, соответственно применим только при одиночной прокладке." -------------------- Сбыт - это наш быт.
Определитесь Он или Они. "ВВГ поддерживает горение при прокладке в пучках, соответственно применим только при одиночной прокладке." Тоесть если проложить два кабеля ввг в одной штробе под слоем штукатурки или в одном коробе это будет нарушением правил пож.безопасности? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 6:28 |
