![]() ТОР-железо со сгоревшего тр-ра |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.10.2012 Пользователь №: 28738 ![]() |
Хочу собрать мощный стабилизатор напряжения.
Нашел сгоревший ТОР с китайского стабилизатора. Снял алюминивые обмотки. Можно ли использовать это железо? Не потеряло ли оно свойств после такого нагрева? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Трансформаторное железо даже отжигают для улучшения свойств. Главное, чтоб не повело. Хотя некоторые стали проявляют отпускную хрупкость. Не знаю, как с этим делом у трансформаторов. Лучше всего провести испытания с небольшим количеством витков.
его ваще то и лаком покрывают интересно для чего бы это? Двигателя тоже при перемотке обжигают и..... потом они долго не служат. Так что свойства железо потеряло однозначно
При таком нагреве наверняка нарушилась изоляция отдельных слоёв магнитопровода, и всё превратилось в один сплошной кусок железа.
Можно снять характеристику магнитопровода. Ну, например вот |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Можно ли использовать это железо? Можно использовать, но только в качестве металлолома... ![]() Для чего сердечники трансформаторов и любого другого электрооборудования делают многослойными, т.е. набранными из множества изолированных друг от друга листов? Чтобы уменьшить их нагрев вихревыми токами. В качестве изоляции используется шеллак и ему подобные покрытия, которые при превышении допустимых температур теряют свои свойства. В электротехнике это явление называется "пожар в стали". Поэтому Ваше железо использовать можно, если размотать тороид, покрыть полученную ленту со всех сторон шеллаком, просушить и снова намотать тороид. Вопрос в том, а сможете ли Вы это сделать самостоятельно? -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Но как-то можно проверить, что железо только в утиль? Вот видите, Вы даже читать не хотите что Вам отвечают.... Сообщение 4 нажмите на слово вот Вот ещё для ознакомления |
Любите же вы, ребята с рекламными ботами поразговаривать и подаказывать им штота.
Вот видите, Вы даже читать не хотите что Вам отвечают.... Я делал так. Взято отсюда. Но кривые совершенно разные. Годин пишет "Эта кривая вначале линейна, а затем начинает резко расти, когда сердечник входит в насыщение. " По вашей ссылке наоборот. Намотал 50 витков провода 0,8мм, ЛАТР слабый (2А) и при кратковременом повышении U только до 40В, ток повышается уже до 10А. Это говорит о плохом железе? Любите же вы, ребята с рекламными ботами поразговаривать Это меня имеете ввиду? Что это я, интересно, рекламирую? Сообщение отредактировал Pevek80 - 24.3.2017, 9:06 |
Не знаю что, но видя ссылку под вашими сообщениями очень сомневаюсь, что это просто призыв в добру и миру во всём мире.
Гость_Заглянувший_* |
Намотал 50 витков провода 0,8мм, ЛАТР слабый (2А) и при кратковременом повышении U только до 40В, ток повышается уже до 10А. Это говорит о плохом железе? Первый и самый главный вопрос в таких делах - сечение сердечника. Сколько кв.см ? Или хотя бы приведите размеры бублика (Двнеш, Двнутр, Н). Скорее всего, 50 витков это очень мало для такого железа, даже нового. |
видя ссылку под вашими сообщениями Убрал. А теперь по вопросу темы можете что-то сказать? P.S. Название города в моём нике не раздражает или тоже отредактировать? ![]() Или хотя бы приведите размеры бублика (Двнеш, Двнутр, Н). 180х100х90 Скорее всего, 50 витков это очень мало для такого железа. Просто руководствовался рекомендациями автора стабилизатора. Сообщение отредактировал Pevek80 - 24.3.2017, 11:17 |
Вот уж не догадался бы что это название города.
А по теме добавить после 3, 4 и 5 сообщений нечего окромя трёх гербовых печатей, но вам и их покажется мало. Так что давайте не уходить от темы - вам мнение (и опыт!) большинства озвучен, вам этого недостаточно поэтому дело за вами - намотать сей трансформатор (количество витков то сосчитали при разборке?) и предоставить его, так сказать, публике. |
Но кривые совершенно разные. Годин пишет "Эта кривая вначале линейна, а затем начинает резко расти, когда сердечник входит в насыщение. " По вашей ссылке наоборот. Уважаемый Pevek80! А Вы не пробовали разобраться, почему эти кривые "разные"? Посмотрите внимательно на обозначения по осям Х (абсцисс) и Y (ординат) в первом и во втором примере и Вам сразу всё станет ясно. Кривые одинаковые, только обозначения по осям взяты наоборот, но смысл от этого не меняется. И там, и там по этим кривым предлагается найти точку начала насыщения железа, за которой работа трансформатора запрещается. Однако сказать что-либо конкретное о состоянии Вашего железа после этих опытов невозможно, поскольку Вам не с чем сравнить полученные характериститки. Для полного счастья Вам не хватает характеристики такого же, но заведомо исправного (не горелого) сердечника. Поэтому остаётся надеяться только на органолептические методы диагностики. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
На двух калькуляторах получилось около 0,7 виток на вольт при таком сечении...
180х100х90 Даже прикидочный расчет для сетевого трансформатора в одно действие по книге "Юный радиолюбитель" показывает 1,4 витка на вольт для "плохого" железа.Кстати, если делать правильный трансформатор на нем (не автотрансформатор, там мощность побольше), то мощность получается не более 1 кВт (оценочно, конечно) . Таким образом, для ваших 50 витков максимальное напряжение на холостом ходу до начала насыщения будет 50/1,4= 36 Вольт. Это оценочное значение. Если при таком напряжении от Латра потребляемый ток небольшой, то ваше железо можно ещё применить в любительском решении, намотав витки "с запасом" от расчетного. При этом для железа не надо ничего разматывать и промазывать. Если китайский лак и выгорел дотла, то на поверхности железа осталась оксидная пленка, неплохой изолятор, основной минус которой - гигроскопичность, т.е влагу хорошо тянет в себя. Поэтому пропитайте этого погорельца хорошо электроизоляционным лаком (лучше с сушкой в печи), зачистите края от заусенцев, тщательно обмотайте бублик тканевой изолентой (если современные материалы типа полиимида-каптона вам недоступны из-за бана в китайских лабазах) - и вперед! Про заусенцы и изоляцию бублика сказано не ради красного словца. Даже один кототкозамкнутый виток отправит коту под хвост не только результаты лабораторных измерений, но и готовое изделие. Может, например, перетереться от вибрации и "гудения" под нагрузкой, да мало ли что... |
Вот уж не догадался бы что это название города. Вот и не зря зашли в тему. Вот и кругозор расширился! ![]() количество витков то сосчитали при разборке? А как же без этого? Около 400. А Вы не пробовали разобраться, почему эти кривые "разные"? Да, не доглядел. Каюсь. Для полного счастья Вам не хватает характеристики такого же, но заведомо исправного (не горелого) сердечника. Уважаемый, Ваня Иванов! Цель-собрать стабилизатор по схеме. Автор пишет, При изготовлении автотрансформатора при неизвестном значении магнитной проницаемости Вмах сердечника, для того, что бы не ошибиться в выборе отношения витков на вольт, необходимо провести практическое исследование статора. Я пробовал этот метод, и не получается. Поэтому, и задаю вопрос здесь. Почему у меня при 40В ток выше 10А? Это из-за свойств железа, из-за малого количества витков (50)? Если ответ на этот вопрос нельзя получить потому что Вам не хватает характеристики такого же, но заведомо исправного (не горелого) сердечника. и взять мне его не где, тогда тему можно закрыть? не автотрансформатор, там мощность побольше Мне нужен именно автотрансформатор. И хотелось найти точку насыщения практическим путём. Лак на железе, похоже, и не выгорел. |
Поэтому, и задаю вопрос здесь. Почему у меня при 40В ток выше 10А? Это из-за свойств железа, из-за малого количества витков (50)? .... Мне нужен именно автотрансформатор. И хотелось найти точку насыщения практическим путём. Видимо, Вы не поняли моего предыдущего поста. Попробуйте ещё раз его прочитать. "Точка насыщения" конкретного сердечника является его параметром и не зависит от того, что на нём будет собрано: трансформатор, автотрансформатор, дроссель... Вы же почти нашли эту точку при 50 витках. Ясно, что она меньше 40В. Расчетно-прикидочное значение - 36В. По Вашим ссылкам есть прекрасный пример, как это сделать, сняв показания в помощью Латра, построив график в экселе и определив точку перегиба. Кстати, при 400 Витках (Ваш факт) и 1,4 витка на вольт (мои прикидки из предыдущего поста ) получается, что максимальное напряжение, которое может быть подано на такую обмотку и такой тор, составляет 400/1,4= 286 Вольт, что скорее всего близко к паспортным данным Uвх.макс на сгоревший стабилизатор. Совпадение? Не думаю... (с) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2342 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Гость_Непрошенный_* |
Прошу учесть следующий факт, что в холоднокатанной электротехнической стали при перегреве могли произойти необратимые изменения её магнитных свойств...
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 22:56 |
