Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.9.2014 Из: Татарстан, г. Заинск Пользователь №: 41612 ![]() |
Спасибо lamaster87 если есть такая возможность, то буду ждать!
нету прибора замерить индуктивность, сколько витков нужно намотать У производителя есть всё необходимое . Ищете каталог Микрометалс , находите там свой сердечник , считаете . Достаточно калькулятора ) Или на феррит ру - там тоже есть нужная информация . Или тут . Подсказываю - смотрите параметр AL . Сердечник не громоздкий , если что . Сообщение отредактировал Lemm - 24.3.2017, 1:27 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 ![]() |
Благодарю за оказанную помощь, иду мотать, а приборчик походу прикольный!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
Сп. А сколько витков надо. до заполнения окна, если 10кв мм, то много не получится. -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.3.2016 Пользователь №: 48762 ![]() |
Всем привет! Собрал плату управления. При включении сначала высвечивается "0" слева вверху. Затем на индикаторе появляется "ОБР". Подскажите в чем дело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Подключи термодатчики, показывает обрыв термодатчика
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 ![]() |
Всем привет! Может у кого была проблема с управой? Без ОС работает нормально, можно варить - никаких проблем. Если подключить ОС и подключить к балласту - сразу вырубается и опять включается или глючить начинает. На табло всякие левые цифры или вообще непонятно что.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Всем привет! Может у кого была проблема с управой? Без ОС работает нормально, можно варить - никаких проблем. Если подключить ОС и подключить к балласту - сразу вырубается и опять включается или глючить начинает. На табло всякие левые цифры или вообще непонятно что. Ну вообще то при подключенной ОС на баласте должен уходить в антизалип. |
Всем привет! Может у кого была проблема с управой? Без ОС работает нормально, можно варить - никаких проблем. Если подключить ОС и подключить к балласту - сразу вырубается и опять включается или глючить начинает. На табло всякие левые цифры или вообще непонятно что. У Вас похоже помехи с выхода сварочника (при условии правильного подключения ОС) влияют на работу управы а именно процессорной части. Наверняка только когда касаетесь балласта или варите. Смотрите помехи по питанию на управе, кондёры на ОС. -------------------- С уважением Сергей
У Вас похоже помехи с выхода сварочника (при условии правильного подключения ОС) влияют на работу управы а именно процессорной части. Наверняка только когда касаетесь балласта или варите. Смотрите помехи по питанию на управе, кондёры на ОС. Да, именно при касании. Я собирал по печатке Олега (печатка с БП), сейчас присмотрелся на плате нет конденсора на ОС. Попробую допаять и посмотреть что будет. А если не подключая провода ОС от управы к силе закоротить контакты ОС на управе что происходит? Отрабатывает как положено. Антистик и потом офф. Сообщение отредактировал g1obus - 4.4.2017, 13:01 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
это ж мамонт инвенторостроения
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
это ж мамонт инвенторостроения Это малыш ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
здраствуйте добрался до силовой части.решил намотать силовой трансформатор на etd 59(не позволяют размеры корпуса).какой максимальный ток можно взять с данного траснформатора при частоте 50кгц.кол-во витков при данной частоте должно быть примерно 30/10 ?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49615 ![]() |
при хорошем обдуве и условии что влезет обмотка до 150А можно снять, 4мм электродом варить то не будете а для 3мм сварочный ток в среднем 90А так что для тройки хватит, витки 27/9 для 50кГц, скачайте программу Forward и считайте, в ней есть ваш сердечник.
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 13:45 |
