_Lu_
сообщение 23.3.2017, 3:57
Пользователь №: 52024
Всем здравствуйте!
Надеюсь не закидаете меня помидорами)) ведь не женское это дело icon_biggrin.gif , но сейчас не об этом.
Дано: кухня с единственной розеткой в наличии. Затеян не ах какой ремонт, в связи с чем предполагалось протянуть несколько линий от щитка на стиралку, духовой шкаф и по мелочи. На юду вызвала электрика, который убеждал (и ведь убедил же... ), что нет надобности делать разные линии и и вешать их на автоматы по 16А. В общем поставил он автомат 25А и протянул в кв кабель 3х4. С превеликой радостью протянула этот злосчастный кабель на кухню, завела в угол, где предположительно будут базироваться розетки (накладные) и озадачилась... не бывает же розеток бытовых на 25А!? Долгие часы изучения вопроса привнесли понимание, что и разнести этот кабель на разные линии (3х2,5) тоже нельзя. Тянуть заново крайне не хочется, да и собственно в щитке уже битком🙈
Что делать?!...
Спасибо спасибо всем за ответы заранее))
Null
сообщение 23.3.2017, 4:55
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Установите ответвительную коробку с клеммными зажимами.
сообщение 23.3.2017, 7:10
или щиток с автоматами
сообщение 23.3.2017, 8:28
Слово "щиток" может напугать... icon_wink.gif "минибокс" на пару-тройку автоматов самое то.
_Lu_
сообщение 23.3.2017, 11:06
В нее кабель 3х4, а из нее несколько 3х2,5? Насколько я поняла, так нельзя (или поправьте меня)? Ведь в итоге будут розетки обычные и провод с меньшим сечением и автомат 25а... или я не так понимаю...🙄
))))))))) не, не напугает))) щиток, коробочка, бокс)) внутри ж одно и тоже будет))
сообщение 23.3.2017, 11:20
Цитата(_Lu_ @ 23.3.2017, 11:06) *
В нее кабель 3х4, а из нее несколько 3х2,5? Насколько я поняла, так нельзя...
Правильно понимаете.
off.open
Пользователь №: 50389
В минибокс устанавливаете 2, 3 (или больше ...сколько Вам хочется короче) автомата, заводите эти злосчастные кабель 3х4 ... после автоматов прокладываете 3х2,5. icon_smile.gif
Инк
сообщение 23.3.2017, 11:58
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Это допустимо.
ПУЭ 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов...
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 23.3.2017, 12:46
кабель 3х4 с лихвой держит 32А а защищен он 25А автоматом, так что если установить обычную распред. коробку и раскидать его на несколько 3х2,5 то и они будут под надежной защитой тоже. Главное обеспечить надежный контакт в коробке (пайка, сварка, обжим, болтовое соединение) Про WAGO не верьте никому, максимум светильники можно цеплять. не предусматривает НТД быстрозажимные контакты
сообщение 23.3.2017, 12:59
Цитата(Гость @ 23.3.2017, 12:46) *
... если установить обычную распред. коробку и раскидать его на несколько 3х2,5 то и они будут под надежной защитой тоже...
Уже не раз возникают споры на эту тему.
По поводу допустимости... можно притянуть нормативные требования для самоуспокоения. По поводу надёжности... совершенно не обоснованное утверждение.
ЗЫ. Последнее углубленное обсуждение подобного вопроса было в теме про клемники ВАГО, рассматриваем отдельно защиту кабеля, защиту групповой линии с розетками включительно (начиная, где-то отсюда... http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=457574 )
_Lu_
сообщение 23.3.2017, 13:03
На этом и остановлюсь) спасибо!
Мне кажется я поумнела😂 Пойду изучать схемы подключения таких мини боксов)))
ЗЫ. Последнее углубленное обсуждение подобного вопроса было в теме про клемники ВАГО.
Вот да....
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 10:36
