Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
21.3.2017, 12:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49615 |
при хорошем обдуве и 250А вытянет, с такой вторичкой с отводом боюсь что не влезит у тебя весь провод на Е65, разве что мотать проводом потоньше. Разделить тот жгут пополам по 9квадратов, в итоге получим те же яйца 18мм2.
21.3.2017, 13:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.3.2017 Пользователь №: 52000 |
Благодарю за ответ .мне просто понравилась прошивка от Электровоза.а в принципе мне 200 А и не надо хватит и 160 А темболее 200 А сложно вытинуть из нашей сети хотя у меня меньше 240 вольт не бывает на одной фазе .а аппарат делую я первый такшто мне очень сложна даётся темболее не имею я образования когдато лет 25 тому назат в школе ходил в радио кружок учусь на форумах уму разому. печатки рисовал сам если есть желание увидеть што получилось могу выложитью
Сообщение отредактировал evgenc.cmirnov - 21.3.2017, 13:05 |
21.3.2017, 13:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 12.10.2016 Из: Омск Пользователь №: 50235 |
Всем привет! Пришли кольца МТЧК55. Скажите пожалуйста каким клеем нужно их склеить?
21.3.2017, 14:41
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
Какой есть лишь бы при намотке не разваливались, а потом колечки будет держать уже обмотка. Ну и если будет желание можно эпокситкой после намотки сверху промазать, хуже не будет.
-------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
21.3.2017, 14:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
21.3.2017, 15:06
при хорошем обдуве и 250А вытянет, с такой вторичкой с отводом боюсь что не влезит у тебя весь провод на Е65, разве что мотать проводом потоньше. Разделить тот жгут пополам по 9квадратов, в итоге получим те же яйца 18мм2. ПОВЕЗЛО ЗАЛЕЗЛО У вопрос к oleg1ma вами много собрано аппаратов какой лучше варит этот этот или Липинский интересно услышать ответ опытного.мне больше нравится с короткой дугой. У вопрос к oleg1ma вами много собрано аппаратов какой лучше варит этот этот или Липинский интересно услышать ответ опытного. Сообщение отредактировал evgenc.cmirnov - 21.3.2017, 14:54 |
21.3.2017, 15:16
Какой есть лишь бы при намотке не разваливались, а потом колечки будет держать уже обмотка. Ну и если будет желание можно эпокситкой после намотки сверху промазать, хуже не будет. Понятно. Спасибо! Я думал, что может нужен какой то специальный клей. Сообщение отредактировал svg67 - 21.3.2017, 15:17 |
21.3.2017, 20:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
21.3.2017, 23:37
Лучше варит проф.сварщик, одним подавай мост, другим косой, а кого и бодик устраивает вполне.Не попробуеш не узнаеш какой лучше.А так, то любой аппарат при правильном подходе, можно сделать что-бы варил хорошо.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.3.2017, 23:38 |
22.3.2017, 14:58
Лучше варит проф.сварщик, одним подавай мост, другим косой, а кого и бодик устраивает вполне.Не попробуеш не узнаеш какой лучше.А так, то любой аппарат при правильном подходе, можно сделать что-бы варил хорошо. Не могу полностью с этим согласится так как лично был свидетелем, проф сварщик не смог варить УОНИ Ресантой на шнуре 50 метров. На тот момент у меня был АВТ который при тех же условиях с лёгкостью проглатывал любые электроды. Сей час у нас на базе вот такое чудо [attachment=49844:DSC_0061.JPG] [attachment=49845:DSC_0060.JPG] полный мост, максималка по паспорту 285 ампер. Вот только есть одна загвоздка, варить этот аппарат не умеет. кто только не пробовал, вердикт один "гуано" |
22.3.2017, 15:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
проф сварщик не смог варить УОНИ, Проф. сварщик это не тот который ограды всю жизнь варит, а кто гарантированные стыки без просветки. У нас был сварной, работал раньше на заводе в Северодвинске, подлодки варил, на всех конкурсах первые места брал, после небольшого перерыва вернулся снова в сварные, а варить то уже и не умеет(опыт не пропьёшь не действует в этом случае), от былой славы остались только понты. Сварные для сварки предпочитают только ЛБ и раньше были импортные , марку не знаю. и вот, чем любят варить, на хорошей переноске. -------------------- С уважением Сергей
22.3.2017, 16:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
полный мост, максималка по паспорту 285 ампер. Вот только есть одна загвоздка, варить этот аппарат не умеет. кто только не пробовал, вердикт один "гуано" знаком с подобным чудом!!! если добавить дросель микрогенри так 20-25 на место люминевой шинки то варить начинает даже очень и не плохо,почемуто последнее время в мостах экономят на дросселе выходном а зря!!!ток заявленый это полный фуфел!!!!! реально 170-180 ампер потолок при хорошей сети. Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.3.2017, 16:30 |
22.3.2017, 16:31
У нас был сварной, работал раньше на заводе в Северодвинске, подлодки варил Сергей, у нас как то работал на мебельной фабрике давно один сварной, тоже говорил варил подлодки ,и добавил- сколько варил, ни одна не вернулась. Все засмеялись, он не понял- а люди поняли -что все лодки утонули. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.3.2017, 19:36
-что все лодки утонули. Варин отлично, у сварных говорят есть период, садится зрение. Под маску гарь постоянно идёт, на зрение здорово влияет. -------------------- С уважением Сергей
22.3.2017, 21:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
Лодки утонули, Украина обос...лась, а аппарат Юрия и Тараса до сих пор работает. Жаль только что цены на комплектующие выросли, и по сути он перестал быть бюджетным.
23.3.2017, 11:52
Спасибо за ответ. я в сфере ЖКХ робил более 15 лет варил разными аппаратами но они в наших условиях долго не работают.варить приходилось постоянно в сырости аж иногда стоял пар .удлинители иногда были 0.75 мм в квадрате железо если можно его назвать железом а так одна ржавчина её отбиваеш и думаеш есть под ней к чему прихватится или нет трубы все гнилые вобщем сильно не стукнеш+все стыки под давление варириш второй попытки как правило нет.А про сваршиков много у нас их перебывало а толку мало не могут наши гнилушки варить тем более редко когда есть возможность удобно подлести.привыкли они варить где удобно и хороший металл. ещё у меня такой вопрос выходной дроссель можно намотать на одном комплекте от твса обычно мотают на двух
Сообщение отредактировал evgenc.cmirnov - 23.3.2017, 12:09 |
23.3.2017, 17:15
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
23.3.2017, 18:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.9.2014 Из: Татарстан, г. Заинск Пользователь №: 41612 |
23.3.2017, 18:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 |
есть такой, могу мотнуть завтра
23.3.2017, 19:13
Спасибо серий1970 значит буду делать на двух комплектах. А сколько витков надо.
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 14:59 |
