![]() Дистанционное управление ландшафтным освещением , Как правильно организовать |
Гость_Святослав_* |
Имеется участок, где планируется сделать 4 зоны наружного освещения + розеточная группа под новогодние гирлянды через выключатель. Задача: дистанционно управлять 4 группами освещения с помощью радиореле + передатчик. Вопрос заключается в следующем: Можно ли установить радиореле в металлическом электрощите внутри дома и при этом спокойно управлять освещением с любой точки участка если дополнительно использовать выносной ретранслятор? Какое оборудование необходимо подобрать, чтоб кроме радиоуправления возможно было включать свет с нескольких мест выключателями. И какие ретрансляторы подойдут для решения нашей задачи?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
А хотя бы размеры участка? И какие расстояния для радио планируются (дальность)
Оборудование можно поставить в железный ящик, только антенну приёмника придётся вытащить наружу.
4х канальные приёмо-передатчики есть и в зависимости от размеров участка можно применить от китайских блоков управления освещением, которые встраиваются обычно в люстры, до радиобрелков, которые чаще используются для управления воротами и шлакбаумами... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Вопрос заключается в следующем: Можно ли установить радиореле в металлическом электрощите внутри дома и при этом спокойно управлять освещением с любой точки участка если дополнительно использовать выносной ретранслятор? ... Не велик я специалист в современных технологиях, НО! Зачем этот шаг назад: "радиореле", "ретранслятор" ... если всё это можно реализовать через GSM-модуль и управлять всем этим "светопреставлением" с сотового телефона7 |
Извините, это не шаг назад, а классическое радиоуправление. И жило оно до управления умным домом со смартфона, и будет жить и после, как и беспроводные выключатели, как и панели и брелки радиоуправления механизмами и прочее, прочее...
Гость_Святослав_* |
Гость_Святослав_* |
Не велик я специалист в современных технологиях, НО! Зачем этот шаг назад: "радиореле", "ретранслятор" ... если всё это можно реализовать через GSM-модуль и управлять всем этим "светопреставлением" с сотового телефона7 Да мне для начала интересно как таким способом можно реализовать. С GSM я возможно в следующий раз попробую |
Гость_Святослав_* |
Оборудование можно поставить в железный ящик, только антенну приёмника придётся вытащить наружу. 4х канальные приёмо-передатчики есть и в зависимости от размеров участка можно применить от китайских блоков управления освещением, которые встраиваются обычно в люстры, до радиобрелков, которые чаще используются для управления воротами и шлакбаумами... А какая антенна подойдет? Нужна какая-то специальная или любая подойдет? |
Гость_Святослав_* |
Слушайте, спасибо за ответы, я думаю с антенной более-менее понятно, но подскажите пожалуйста, как одну зону освещения можно включать домустим и с пульта, и с выключателя и при этом чтоб оно работало через сумеречное реле? Я так понимаю в таком варианте самым подходящим будет поставить что-то на подобе импульсного реле, а клавиши выключателя дожны иметь подпружиненное исполнение, чтоб давали только импульс. Но как это дело подвязать к радиоуправлению? Интересует вариант с проводными выключателями.
Извините, это не шаг назад, а классическое радиоуправление. ... Всё верно, уважаемый savelij, просто с внедрением новых технологий, иногда забывается, что: "Радио - это очень просто"! Отвечая ТС почему-то всплыло, что надо собирать передатчик-приёмник, ставить антенну и т.д. и т.п. ..., хотя вполне можно обойтись практически готовыми решениями. |
Слушайте, спасибо за ответы, я думаю с антенной более-менее понятно, но подскажите пожалуйста, как одну зону освещения можно включать домустим и с пульта, и с выключателя и при этом чтоб оно работало через сумеречное реле? Ну так то ни чего сложного создать систему с радио и с выключателями и с сумеречными реле.Такое приходилось воспроизводить,но только схему рисовать ни кто не будет,тут либо нанимайте,либо сами думайте. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
посмотри решения у Zamel. может что найдешь подходящее. или у леграна radio zig bee
...почему-то всплыло, что надо собирать передатчик-приёмник, ставить антенну и т.д. и т.п. ..., хотя вполне можно обойтись практически готовыми решениями. Именно готовые решения и имелись в виду. Подобные задачи выполняли с помощью штатного оборудования, например, САМЕ, NICE, GENIUS. Всё необходимое есть: и приёмники, и передатчики, и носимые брелки, и выносные антенны... остаётся добавить импульсные реле.
... Но как это дело подвязать к радиоуправлению? Так же как подвязывается авто, через пультик автосигнализации (движки заводятся, замки открываются/закрываются и т.д.) или пультик телевизора, который каналы переключает. ![]() Короче, вариант решения Вашей "хотелки" ... такой пультик, а на конце приемник с дешифратором - с уймой выходов, каждый отвечающий за свой функционал. Сообщение отредактировал off.open - 20.3.2017, 15:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 19:57 |
