Заземление и зануление , в чем разница между этими терминами |
17.3.2017, 18:57
И на кой нам представлять отдельную СМ ? Я не предлагал повторные ЗУ для отдельных СМ. (хотя по ГОСТ они допустимы. И полезны.) С этой ролью справляется система уравнивания потенциалов, как уже говорилось выше. Розетка СМ безусловно защищается УЗО. Однако даже не все розетки требуют защиты УЗО. Не говоря о прочем оборудовании. Цитата Ваши масштабы не понять вовсе. То: Вы раз за разом возвращаетесь к посту 8 и схеме демонстрирующую его, хотя я уже объяснял, что этот пост была моей ошибкой в определении сути (масштабности) вашей дискуссии.. То вдруг к отдельно взятой СМ.. Ваша нетленка была рождена в аккурат после рисунков автора и рисунков Вани Иванова, а там ИП в полный рост. Но вернемся к нашим баранам тогда ... Вы не хотите, но каждый раз скатываетесь к "повторке". Нужность его и польза ни кем не оспаривается ... для сетей. Цитата "В больших зданиях" по невозможности. Этим авторы ПУЭ и объясняли рекомендуемость. Вы это у них спрашивали? А я вот думаю, что они прекрасно понимают, что со всеми токами утечки должен справляться защитный проводник (который будет соединяться с нейтралью ИП) ... если он не справляется, значит нельзя обязывать потребителей применять TN-C-S как написано в ПУЭ. Все эти "повторки" (рекомендуемые и обязываемые) по сути растянутая в длину заземление нейтрали ИП ... после счетчика потребителя (при TN!) никто не обязывает делать эти "контура""треугольники" и т.д. и т.п. ... вот какой смысл моих слов "по идее", которые Вы упорно удаляли. Цитата Лучше бы и не поправляли. Коллега, нас же просматривает Ю.В.Харечко, столько труда вложивший в основополагающий ГОСТ Р 50571.1-2009 и соответственно в международный 30331.1-2013. Нет с 2009-го систем заземления. И не было ни подсистем, ни смешанных. Тип (ранее система) определяется для конкретного оборудования. Только эта тема уже и вовсе тут не нужна. Спасибо ... большое дело сделали ... бум отныне, вместо слова "система" применять слово "тип". Теперича простому народу проще будет разбираться/расшифровывать и переводить на русский язык - пункты ПУЭ и остального. |
17.3.2017, 19:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вы раз за разом возвращаетесь к посту 8 и схеме демонстрирующую его, хотя я уже объяснял, что этот пост была моей ошибкой в определении сути (масштабности) вашей дискуссии. Не было до поста 8 никакой дискуссии на тему "TN-S без земли", не придумывайте. Этот пост её породил. Вы не хотите, но каждый раз скатываетесь к "повторке". А куды надо скатываться ? К ЗУ около ТП ? "Земля" там не нада ? Нужность его и польза ни кем не оспаривается ... для сетей. Ага в сетях нада, а потребителям (обычным лицам) - Не нада ? Вы просто очень упрямы и не искренны. Не помню какой раз предлагаю ответить на вопрос В момент замыкания на корпус оборудования (пусть в TN-S) какой потенциал меж ОПЧ и землей ? Возможно это поможет осознать необходимость.Вы это у них спрашивали? Спрашивал не я, я читал ответы... со всеми токами утечки должен справляться защитный проводник.. Ток к.з. это по вашему ток утечки ?..защитный проводник (который будет соединяться с нейтралью ИП) ... если он не справляется, значит нельзя обязывать потребителей применять TN-C-S как написано в ПУЭ. Что-то вы вовсе заплутали.. Защитный проводник, соединенный с нейтралью транса - это вовсе не про TN-C-S. И что значит "справляться", поясните ваше понимание. Да и ПУЭ вовсе не обязывает всех потребителей использовать TN-C-S.. ......Огород однако.. Все эти "повторки" (рекомендуемые и обязываемые) по сути растянутая в длину заземление нейтрали ИП Рад широте ваших воззрений после счетчика потребителя (при TN!) никто не обязывает делать эти "контура""треугольники" и т.д. и т.п. ... вот какой смысл моих слов "по идее", которые Вы упорно удаляли. "Так вот оно чо, Михалыч! Не в Именно это мне было "поди тяжело представить" ?? С какого перепугу я должен был эту муть представлять ?? Какие предпосылки для задания мне вашего вопросца были в теме (до поста №8 ) ? Сообщение отредактировал Олега - 17.3.2017, 20:32 |
17.3.2017, 20:35
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.3.2017 Из: НУР Пользователь №: 51957 |
В землю-то ток стремится (больше некуда)... Только наименьшее относительно человека сопротивление ЗУ является наибольшим в цепи к.з. на землю и практически все 220 падают на нем. А человек, со своими 1000 Ом, параллелен Rзу. Тогда какой смысл в таком заземлении если ток остается на ЗУ и следственно на ОПЧ? На практике был случай когда при демонтаже светильника задел фазу, а другая рука была на ОПЧ, ток вышел через палец, АВ не отработал. Правда незнаю какая была система, судя по описанию твоему то возможно ТТ тогда в принципе твои слова приведены на практике. С ВЛ 6кВ на ТФ, а там зануляли ли землю или изолированная незнаю, если все же TN тогда вопрос почему не отработал?.... |
17.3.2017, 23:28
17.3.2017, 23:46
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Пора на форуме вводить термин "TN-C/TN-S срач" - и банить на лабутеНАХ!
| Гость_Гость_* |
18.3.2017, 8:28
Ответ дан в # 6. Все остальное пустопорожний треп.
18.3.2017, 9:27
А может и не в 6-м.. Может в 33-м ? Там уже развернуто, по-взрослому. ))
18.3.2017, 15:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
The end.
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 6:49 |
