![]() КРУ-10 кВ + 4хКТП в стесненных условиях |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 ![]() |
Все решено, спасибо, выбран вариант к которому изначально склонялись
Сообщение отредактировал kotpikot - 23.3.2017, 9:35 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23114 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нарисовали бы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3915 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый kotpikot! Предлагаю Вам свой вариант компоновки электрооборудования на втором этаже. На мой взгляд, желательно не совмещать в одном помещении электрооборудование 10 кВ и 0,4 кВ, а разместить их в разных помещениях в целях безопасности обслуживающего персонала. Для этого необходимо демонтировать центральную перегородку (надеюсь, она не несущая) и вместо неё сделать две.
Аккумуляторную желательно разместить на втором этаже, всё-таки при зарядке аккумуляторов выделяется водород, который легче воздуха и пойдёт вверх, а там что-нибудь при переключениях даст искру и поминай, как звали... Поэтому этажи предлагаю поменять местами. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 26.6.2018, 0:32 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Ваня Иванов, Благодарю!
Перегородка к сожалению там не подлежит сносу... У меня еще вариант нарисовался в голове : сделать все НКУ одностор. обслуживания (глубина при этом будет максимум 800) и разместить их в одном помещении. Как Вам такой вариант?
Главное не забывайте, что при длине щита более 7 м нужно 2 выхода, поэтому планировку нужно чертить исходя из расположения физических выходов с этажа.
Мне кажется логичным сделать как в двухэтажных ТП - ру 0,4 и трансформаторы снизу, ру-10 сверху. ИБП тоже скорее всего снизу т.к. это тяжелое оборудование и в зависимости от того, что это было за здание перекрытия могут быть не расчитаны на большую нагрузку. А на первом этаже возможна организация фундаментов как под стеллажи аккумуляторов, так и под трансформаторы. |
По поводу переноса на первый этаж - согласен что будет лучше, но у меня следующая проблема:
каждый этаж высотой всего по 2,8 метра, между первым и вторым этажом перекрытие без фальшпотолка, а у трансов тепловыделение будет приличное - фальшпотолок и теплоотвод реально сделать будет нормально только на втором этаже... Для трансов ведь придется принудительный обдув организовывать с отведением тепла через вытяжную систему.. |
Вы массу трансов конструкторам покажите и тогда уже будете думать, можно на 2 этаж или нельзя.
Уважаемый kotpikot, я всё-таки не советовал бы Вам размещать всё в одном помещении и делать одностороннее обслуживание секций - Вас за это проклянут потомки, а пожарные инспекторы забодают предписаниями и в конце концов заставят всё переделывать! Коль уж Ваша перегородка не подлежит сносу, пусть она выполняет функцию брандмауэра (бальзам на сердце пожарных).
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 26.6.2018, 0:33 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Уважаемый kotpikot, я всё-таки не советовал бы Вам размещать всё в одном помещении и делать одностороннее обслуживание секций - Вас за это проклянут потомки, а пожарные инспекторы забодают предписаниями и в конце концов заставят всё переделывать! А почему проклянут? Действительно так неудобно подключать и обслуживать? Зачем тогда делают ячейки в одностороннем исполнении?))) И от пожарников про какие предписания идет речь? Спасибо большое за участие! Сообщение отредактировал kotpikot - 16.3.2017, 16:57 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Используйте компактное оборудование на 10 кВ типа RM-6, на 0,4 кВ рубильники с вертикальным расположением фаз. Еще много свободного места останется.
Я, мяхко говоря, в ахуе, дарагая редакция ...
Ладно мы подсказываем мощность трансформатора для запитки нескольких светильников (тем самым помогая экономить на ставке энергетика!). Но забирать работу у целого проектного отдела это, мои уважаемые друзья, перебор. Не зная никаких исходных и вводных давать подобные советы, по моему, так сказать - чревато. Автор, конечно, заслуживает восхищения и при сдаче объекта, конечно, медали. Но (не дай Бог!), а вдруг несчастный случай ... Расследование ... Кто будет виноват? Форум? ... |
...а вдруг несчастный случай... Кто будет виноват? Форум? ... Скорее всего виноват будет тот, кто принял решение и утвердил проект. Поэтому я бы категорически не советовал ТС размещать 8 (восемь!) трансформаторов мощностью по 1600 кВА каждый в одном помещении - это просто ужасно плохо! А про одностороннее обслуживание сказать ничего хорошего не могу, потому как по этому поводу есть только одни мысли, да и те матом... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Ваня Иванов, большое спасибо за участие!
Ваш вариант расположения действительно самый рациональный со всех точек зрения для данного случая! PS если получу медаль при сдаче объекта, как написали в мой адрес выше, обязательно передам ее Вам! ![]() |
...если получу медаль при сдаче объекта... обязательно передам ее Вам! ![]() Уважаемый kotpikot! Для меня медаль - это слишком круто! Мне достаточно простого человеческого спасибо... ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 18.3.2017, 18:39 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 7:51 |
